Altavoces traseros Z3
CARLOSZ3
15 Abr 2004
Germán M dijo:
UY, Carlitoss , Carlitoss , Carlitoss......................mejor asi Carlosz3!!!!jjejjejje
A ver si se da por aludido....... 8-[
Germán M
18 Ene 2005
A ver quién es el valiente que pone unas fotos...........Nacho? jjejjejje
Carlitoss...
11 Ene 2006
Ya casi lo tengo... esta semana ha sido mortal, me levante el lunes pensando que era miércoles y voy a remolque esperando que llegue el viernes por la tarde...
Ya tengo las fotos hechas, voy ha hacer el brico en un documento word y antes del finde lo cuelgo...
De momento os digo las herramientas necesarias por si os quereis animar.
Destornillador philips (típico estrella).
Destornillador plano finito.
Destornillador Torx 40. (como el allen pero con mas puntas)
Las típicas cajas de L&M de muchas puntas suelen llevar.
Dremel (o similar, pero algo pequeño para evitar desmontar los asientos)
Útil de corte para dremel (no sierra circular tipo radial) es parecido a una broca.
Broca 2mm
Altavoces de 13cm (5") o 17cm (6,5") yo he puesto los grandes, pero con un máximo de 47mm de profundidad (si los encontrais de menos mucho mejor).
3m de cable a ser posible OFC (libre de oxígeno) de 1mm.
Y lo más costoso de encontrar MUCHISIMA PACIENCIA!!!!
Y despues a disfrutar de la ...:rock: :-({|=
Un apunte de última hora!!!! Yo los he instalado justo detrás de los asientos, pero.... ¿¿
por que no se me ocurrió montarlos en la bandeja?? Mañana le echo un vistazo, pq a lo mejor es mucho más sencillo, aunque perderemos sonido al descapotar.
ricardgm
Z3 2.8 roadster
8 Feb 2006
arrffff...arfffff...eestoy ansioso de bricooo
Carlitoss...
11 Ene 2006
David Sea dijo:
Yo prefiero agujerear la guantera, que no agrandar los agujeros de detras del los repaldos de los asientos, en ese sitio casi que no llega el sonido, lo tapa el respaldo.
Esto es lo que yo he hecho, y suena suena.....
Sonido sí que llega, lo que si que es posible, es que como tu lo has hecho se deben de ganar graves por aprovechar la guantera como caja de resonancia, aunque se le ganaría más todavía si dejamos unicamente la parte superior de la guantera para que resuene lo máximo posible, por dierto no te vibra la tapa??? a mi tb se me ocurrió montarle ahi, pero me dio miedo el estar siempre con el mimbreo de la tapa. Por otro lado, a nivel de sencillez tu montaje es mucho más fácil y recomendable que el que yo he hecho.
Esta noche cuelgo el brico y podreis decidir por vosotros mismos.
David Sea
16 Sep 2005
Carlitoss... dijo:
David Sea dijo:
No vibra nada de nada, la tapa lleva una goma, también a mi me preocupava eso de la vibración, paro nada de nada.
Si solo hubiera dejado la parte superior de la guantera si que habria podido tener problemas de vibración.
Además, sigo teniendo guantera.
OnlyZ3
Z3-360-991
13 Oct 2004
Weeee dijo:
Tu si k sabes, un conjunto lo llevas en los huecos de origen , mis wofer son de 150 y tuvieron k retocar espacio interior y poner rejilla por k no entraban y el tweet en su sitio y alao el medio,(lo mio son 3 vias separadas) pero donde as metido el otro conjunto maxo??
nacho tiene un z3 coupé.
Nacho Martinez
21 Abr 2002
Weeee dijo:
Cosas de los "cupeses"....
El Coupe lleva otros 2 huecos DIN detras, en el techo.:)
Germán M
18 Ene 2005
Pues no me acaba de convencer Carlitoss , eso si poniendolos ahi puedes poner algo mas potente pero no me gusta mucho como queda y tener que agujerear ahi no lo veo..............ahora bien el que tiene que estar contento eres tu claro............
David Sea
16 Sep 2005
RESPUESTAS a las dudas de Germán M...
El deflector no molesta para nada, incluso puedo abrir la guantera sin ningún problema, mira...
Germán M
18 Ene 2005
otra cosa mas David y ya te dejo jejejj me puedes pasar marca y referencia de los altavoces please¿?¿ y quiero cambiar los altavoces que tenemos en los pies del z por algo bien y poner los cuatro altavoces en condiciones..........que le pongo¿?¿
Carlitoss...
11 Ene 2006
Germán M dijo:
El problema estético es porque al poner inicialmente los separadores tuve que acer unos agujeros con un diametro mayor al de los altavoces y por eso me ha tocado poner esas rejillas que no son nada bonitas...:fs: . A ver si averiguo como disimular esos agujeros de la mejor manera posible y le pongo las de los altavoces, que son bastante más bonitas y discretas.
Carlitoss...
11 Ene 2006
Germán M dijo:
German creo que me voy a atrever a contestarte yo... son unos JBL426E.
Germán M
18 Ene 2005
Gracias Carlos , creo que voy por ellos............. aver como va la cosa
Germán M
18 Ene 2005
c**o vaya falta de ortografía............ se pone a ver , es que queda muy mal
Carlitoss...
11 Ene 2006
Germán M dijo:
:dan:
Eso recuerdo que en la universidad te quitaban un punto...jejejeje
David Sea
16 Sep 2005
Germán M dijo:
Son exactamente el modelo que te adjunta Carlitoss, JBL 426E de 4".
No creo que necesites cambiar los del los piés, primero prueba con los JBL y luego decide, es lo que te ahorrarás.
Y por preguntar..., no te cortes, para eso estamos.;-)
ricardgm
Z3 2.8 roadster
8 Feb 2006
Carlitoss, una pregunta de pura ignorancia:
para que se desmontan los arcos?
yo habia pensado ponerlos un poco mas abajo, por la zona tapizada
Carlitoss...
11 Ene 2006
ricardgm dijo:
Seguro que más abajo no es la pared del depósito?? Ese es el miedo que yo tenía y por eso me decidi a montarlos arriba.
Los arcos hay que desmontarlos para poder sacar la guantera central, que lleva dos tornillos a cada lado debajo de la tapita que hay en la base de los arcos.
Después de haberlos montado, sigo pensando que el montaje más sencillo es en la bandeja o el auq ha hecho david sea.
PERO ESTOY SUPER-CONTENTO DEL MIO!!!
David Sea
16 Sep 2005
Carlitoss... dijo:
Pues no te creas.., porque he tenido que desmontar tambien los arcos.
Tenia que desmontarlos para poder cojer los cables de los altavoces de detras de los asientos y con ello también, desmontar toda la guantera
ricardgm
Z3 2.8 roadster
8 Feb 2006
Carlitoss... dijo:
pero para que se ha de sacar la guantera???:-k
