altavoces delanteros
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
Hola compañeros necesito saber que altavoces le caben a mi coupe en la parte delantera... Que estoy mirandolos aora..un saludo
jaime_491rr
2 Ago 2010
los de los pies 5,25 como te a dicho.
los de la puerta son tweter que nose que medida son, pero los necesitas extraplanos.
raulfrub
17 Oct 2012
esos van bien para los pies por la medida..pero deberian ser altavoces de medios no un tweeter...y en las puertas q si q llevan tweeter esos no caben...
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
raulfrub;12941319 dijo:
Entonces no m sirven? Si son para los pies... Son coaxiales
raulfrub
17 Oct 2012
a ver q me aclare donde quieres ponerlos?
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
Haber... llevo unos 6x9 instalaos en la bandeja... y por lo visto delante llevo lo de serie..los tweeter en las puertas y solo llevo un altavoz en los pies delanteros, estos los e comprado para ponerlos en los pies delanteros.. y quiero preguntar que si me funcionarian bien estos que e comprado para un uso normal... y si en caso de llevar una instalacion de vias separadas delante (que no creo) me funcionarian bien... Un saludo.
raulfrub
17 Oct 2012
por tamaño si que deberia entrarte bien,otra cosa seria profundidad q no se como andaras.respecto al tema de vias,si llevas los altavoces originales seguro que llevas la instalacion original,que ahora dudo si llevas vias separadas o coaxial en los pies...en los tweeter si son separadas
no tengo ni idea de q pasa si llevas una instalacion de vias separadas y el altavoz es coaxil y viceversa...
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
raulfrub;12941526 dijo:
En los altavoces pone que son validos para este coche... xo vamos stoy casi seguro que son de serie.. haber si algun esperto me dice...
raulfrub
17 Oct 2012
o sea q de serie el coche viene no viene con separadas en los pies no? si quisiese poner unos altavoces para vias separadas habria problema?esq tengo unos
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
raulfrub;12941563 dijo:
Yo tengo el mismo problema pero al contrario tengo unos coaxiales..haber que dicen... si hay que poner para vias separadas o los que tengo yo...
KRRRR9
1 Nov 2008
Madre mia que lio teneis vamos por partes.
Partimos de un radio cd de 50X4 en el caso de sanchez 318is tiene dos salidas ocupadas con dos 6x9 . ahora vamos a la parte delantea de casa biene con un medio en los pies y un tweter en la puerta. puedes montar el coaxial en los pies sin problema sonar va a sonar. ahora mi consejo es que si puedes montes un kit de 2 vias separadas con filtro. si montas los coaxiales en los pies, no se que decirte si que dejes los tweter de las puertas o los anules.
raulfrub
17 Oct 2012
pero de serie que instalacion viene en los pies?coaxial no?
se puede poner altavoces coaxial o vias separadas independiemtemente de la intalacion q tengas?obviamente no es lo ideal pero sonar suenan?
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
KRRRR9;12941807 dijo:
Si pongo los coaxiales y no anulo el tewter...actuara el de la puerta y el del coaxial a la vez?
DAVIKILATOR
///M3 Limousine
14 Nov 2008
Son vías separadas tío!
3 vías adelante y 2 vías atrás!
Si llevas los 6x9 has anulado el tweeter trasero y al montar el de 5,25 perderás las puertas!
Es lo q tengo entendido!
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
DAVIKILATOR;12941949 dijo:
si no quito el cable tambn lo perdere el de la puerta?
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
DAVIKILATOR;12942146 dijo:
Te quedaras sin el medio si!
Vamos a ver que no m aclaro..si le meto estos coaxiales en los pies.. Perdere el tweter de la,puerta? losiento pero no tengo ni idea de esto
raulfrub
17 Oct 2012
creo q no te has dado cuenta david q sanchez no lleva medio en las puestas!solo el tweeter! !creo q son dos vias separadas tanto para tweeter como para el medio de los pies;y coaxial atras
HEGY
E36
17 Jul 2009
yo hubiese comprado unos componentes de 5 1/4 de por lo menos 2 vías de unos 60 o 70 Wrms. pero claro que esos te sirven
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
Haber os explico bien como esta hecho mi coche... Y haber si asi ya me solucionais la duda... En la bandeja trasera llevo adaptados unos 6x9 en los huecos de fabrica, llevo unos altavoces pequeños en la puerta (tweeter), y luego llevo unos en el hueco de los pies delanteros. Yo e comprado estos coaxiales. alpine spg-13c2 - Buscar con Google para ponerlos en los huecos de los pies delanteros. Me serviran para un uso normal? No quiero un uso "botellon"... Un saludo
DAVIKILATOR
///M3 Limousine
14 Nov 2008
Entonces me callo porque si llevas solo uno no se ya si te ira el coaxial y conservaras puerta!
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
DAVIKILATOR;12942771 dijo:
Eso es lo que quiero saber...haber si alguien me ayuda
Sanchez_318is_M
16 Dic 2012
Bueno he montado el altavoz en el copiloto y a mi juicio perfectos, no necesito nada mas... ahora me falta el del lado del conductor... como se desmonta la tapa donde va? por que va unido al reposa pies y al tirador del capo y me da miedo liara al desmontar mal algo.. haber si alguien me ilumina. Un saludo
KRRRR9
1 Nov 2008
el tirador del capo le quitas el tapon del medio y dentro lleva un tornillo quita el tornillo y scas el tirador y ya puedes scar el plastico como el del otro lado media vuelta y para fuera el resto del cable del capo y la pieza donde va el tirador se queda puesta
KRRRR9
1 Nov 2008
Sanchez_318is_M;12941833 dijo:
asi es
KRRRR9
1 Nov 2008
Sanchez_318is_M;12942393 dijo:
no los perderas si no cortas el cable los medios de los pies y el tweerter de la puerta van en la misma salida de la radio empalmados
