alguien de electronica¿?¿
javibmw
19 Ago 2004
Estoy buscando si alguien de por aqui sabe de electronica..el problema es que en un E39 he cambiado los faros antiguos por los del restyling..las luces traseras ...las de posicion..son leds...el tema es q cuando se encienden esas luces..los leds parpadean.... opte por poner un condensador...de 2200uF, tb he probado con otro de 470uF, pero el problema es q los leds ya no parpadean, pero cuando piso el freno o la marcha atras...estas luces..q son bombillas...suben y bajan en intensidad...
Q podria poner, es decir, elementos electricos (diodo, etc), para evitar esto??
Muchas gracias...
El post q tengo puesto es : http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=100221
fart5
8 Nov 2002
Comprueba el piloto que te falla alimentándole directamente la corriente desde la batería o comprueba el voltaje y la masa del piloto cuando esta fallando… ;-)
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Hazle caso, que fart5 sabe de cables ;-)
GaRcHeR
5 Nov 2004
Nada de eso, debes codificar el modulo de luces para deje de hacer eso....es totalmente normal q lo haga, ya q el modulo cree q esta alimentando bomillas y esta alimentando leds, son 5 minutos de arreglo....si vivieses en Granada te lo hacia gratis
javibmw
19 Ago 2004
garcher, tu tienes posibilidad de recodificar las luces sin tener q pasar por el concesionario??..es q si es asi..y no consigo solucionarlo..si paso por granada..me acerco..
GaRcHeR
5 Nov 2004
la unica forma de codificar el modulo de luces es en el concesionario oficial, pero como yo trabajo alli no hay problema, vamos un sabado y lo codificamos trankilamente
Guillex
18 May 2004
JAvi te recomiendo encarecidamente que quites los condensadores y le pongas un su lugar unas resistencia de 100 ohm...mano de santo, oiga..:) :)
J
jony gudiel
estoy con guillex, pon las resistencias, pero ojo , el tamaño de la resitencia 100 o 150 Ohmios, depende de los led de cuantos voltios sean, te pasa eso por que la instalacion antigua daba una tension para pilotos con bonbillas y ahora tienes que conseguir una tension adaptada para todos esos led.
fart5
8 Nov 2002
jony gudiel dijo:
Un mini-rele adicional para el alimentar los pilotos seguro que resuelve el problema de forma segura y fiable…. ;-)
javibmw
19 Ago 2004
como dice guillex...el sabado lo hice con el ...probamos con la resistencia de 100 ohmios y 3W y va perfecto..se acabaron todos los problemas...
Lo q no se ahora es si probar otros valores mayores y menores...q opinais??
