Ajustar guantera
Imagino que lo habéis comentado ya pero no he encontrado hilos ¿Hay forma de ajustar la guantera para que no quede tan descolgada y se vean los tornillos?
Por otro lado hoy me ha fallado y ahora si no la cierro con llave no se sujeta cerrada aunque eso me preocupa menos porque con llevarla cerrada me arreglo.
raulfrub
17 Oct 2012
No hay posibilidad de ajustarla;yo llevo dos guanteras...
Pero ¿la has comprado nueva? Porque una usada estará igual porque por lo que observo les pasa a muchísimas unidades por no decir a todas. Tampoco es un tema que me preocupe mucho pero si lo soluciono, mejor que mejor.
Sergio 318is
318is
14 Jul 2012
pues mñn se lo comento a mi padre a ver que inventa jajajaja que el le busca solucion a todo!!!
raulfrub
17 Oct 2012
No la compre nueva.pero estaba casi perfecta;y en dos meses ya no lo esta. Bilstein y eibach no se llevan nada bien con las guanteras. La anterior q tuve me paso como a ti;tenia que cerrarla con llave;la de ahora de momento solo esta un pelo descolgada de un lado.
spider8385
X3 M40i
14 Jun 2010
Si que hay solucion para eso, ademas hay un brico por el foro si mal no recuerdo. Es tan facil como hacer un agujero a unos 5cm de la cerradura y poner un tornillo de unos 3cm de largo. Eso solucionara el problema pero para los detalles mejor mirar el brico que esta todo bien explicado ya que los tornillos tienen que ser de pladur y cosas asi.
Un saludo!
Un saludo!
Sería interesante dar con ese brico.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
a ver...depende como este de descolgada...la parte donde estan los aireadores y eso va todo cogido con tornillos, yo ahí atrás estuve desmontando para hacer unos inventos y me quedo descolgada, cuando estaba perfecta...simplemente volver a desmontar y ajustar para que quede lo mas alto posible la cerradura y tire bien de la puerta...con el pequeño margen que tienen los agujeros de los tornillos ya te deberia llegar...
spider8385
X3 M40i
14 Jun 2010
Gracias, yo usé el buscador y no vi nada. Pero reconozco que soy impaciente.
jajaja no te preocupes hombre, que no me costo nada encontrarlo. Yo no uso el buscador del foro (no me llevo bien con el jejeje), prefiero poner en google: bmwfaq+ xxxxxx (xxxx= lo que estes buscando) y asi te salen los post del foro. Lo veo mas facil y mas rapido.
un saludo!
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
yo llevo bilstein y eibach y la guantera en su sitio original desde los inicios, yo la desmonte por atras porque se me habia descolgao se me habia salido de las grapitas, la encaje bien, y luego sus 6 tornillos bien centrada y ahi esta, como el primer dia, sin hacer inventos raros de tornillos al lado de la cerradura ni nada, todo es desmontarla, mirar por atras con cuidado al sacarla.A mi por lo menos me funciono...
saludos..
saludos..
En mi caso no es que esté descolgada la guantera, al menos eso creo. El problema está en la tapa que está un poco curvada y al cerrar queda un poco baja por los cantos y se ven los tornillos.
alecrain
Is Coupe //M
1 Feb 2007
:descojon: Muy buena esa!
Yo tengo las guias rotas y cuando le doy al botón se abre del todo sin quedar aguantada y si no lo tengo todo ordenado, alaaa todo por el suelo. Me imagino que debería cambiarla entera verdad?
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
mir
mira ver si tienes los 6 tornillos bien puestos, porque yo tambien crei que estaba curvada, de hecho compre otra(que ya vendi), y lo que pasaba esque no tenia la bandeja de abajo bien encajada y los tornillos de abajo no habia...
saludos...
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
yo las guias las tengo pero no se aguantan, cierto esque solo llevo lo justo y la abro dos veces al año, una para la ITV y otra para meter los estractos del seguro y viñeta, salvo cuando me paran nuestros amigos o hay que cambiar el filtro....
mir
saludos...
Miraré pero ¿Por qué iban a estar sueltos los tornillos?
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
porque alguien al cambiar el filtro no encajo bien la tapa de debajo y luego no coinciden los agujeros y queda suelto....
eso es lo que me ha pasao a mi...
saludos...
saludos...
Ah, entiendo... que para cambiar filtros se saca la guantera... ¿el filtro de recirculación o el de polen normal?
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
si, el de habitaculo....
saludos...
saludos...
Eso quiere decir que los únicos filtros del clima son esos sólo ¿no? Es que ya no me acuerdo y en los E38 y E39 van en el capó y en el vano motor respectivamente.
alecrain
Is Coupe //M
1 Feb 2007
Si si, yo también tengo las guías, pero están rotas o no se aguantan. Yo depende de donde aparco la radio va a la guantera por que la abro mas veces. Estoy acostumbrado y acompaño con la mano, pero cuando viene alguien que no se acuerda y la abre.. PLAS..
Duet d'E36
10 Jun 2013
Reaparo guanteras 20€ Unidad.
Extras:
+ Cambio de luz color interior de blanco a naranja 25€.
+ limpieza a fondo 27,75€
+ que apretes un boton y te salgan Ferrero Rocher 40€(Ferreros no incluidos)
Mira,es una cosa que no he hecho des-descolgar tambien la mia.
Tarea nº 823 ha realizar.
Saludos Reihesech!!
Duet d'E36
10 Jun 2013
P.D: Si solo tienes la tapa que cierra deformada,apuesto por hacerle un "tablillado",me explico;
Desmontas la tapa de guantera,coges dos barritas(forma? Rectangulares de 3 o 4 mm) de hierro resistentes,y las pones con sargentos en el borde de la tapa,como un bocadillo por donde esta doblado;
Luego pillas el secador y le das hasta que queme,ten cuidado no aplicar mucho donde no esta "entablillado",no se vaya a deformar por calor lo que no esta sujeto;pues eso,aplicas calor en la zona doblada unos minutos para que coja la forma recta de las varillas de hierro,una vez hecho,metela en la nevera o congelador para retraer material y dejarle la forma recta que buscas.
Espero ayudar compi!
Un cordial saludo!
