Avería Aire acondicionado
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Hola. Resulta que atropelle a un animal pequeńo en la carretera y se dio un golpe por la parte de debajo del coche. Inmediatamente tras el golpe del animal sonó un aviso y dejo de funcionar lo que marca la temperatura, se me puso a -40 grados. Cuando llegue a casa observe que había un cable que casi llegaba al suelo, como que estaba desconectado. Además al día siguiente no me funcionaba el aire acondicionado. He probado la calefacción y si funciona. Alguien me puede ayudar?. A ver porque no funciona el aire y lo que marca los grados. El cable ese sigue desconectado, no sé dónde va
John_zgz
e39 530i
2 Feb 2017
Será el sensor de temperatura exterior que se ha arrancado. Tendrás que reparar la instalación y el propio sensor si está roto.
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Eso le afecta para que no funcione el aire acondicionado?. Es una reparación cara?
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Pues si el sistema lee erróneamente que en el exterior hay -40°C no te va a arrancar el a/a.
Tendrás que comprar un sensor y si sólo ha quedado el cable sin conector, pues también tendrás que buscarlo.
Ahí llevas una imagen del sensor solo, otra con su conector y una de @Manol donde se ve donde va alojado.
Comprueba que ese plástico está entero, si no tendrás que sustituirlo o al menos sujetar el sensor a algún sitio de la zona.
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Como se llama exactamente ese sensor?, supongo que lo puedo comprar en cualquier repuesto o desguace
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
"Sensor de temperatura exterior".
Juraría que es de las piezas más comunes a todos o casi todos los modelos de coches y muchas motos BMW.
65816936953
01.05.2003
To:
Weight:
0.004 kg
Precio:
Supersedes:
65816905050
(01.02.2000 — 17.10.2012)
La pieza 65816936953 se ha encontrado en los siguientes vehículos:
PerCT
28 Oct 2009
En Amazon mismo tienes compatibles tres veces mas baratos que el oficial de BMW (20-25 euros creo recordar), y dicen en los comentarios que funcionan perfectamente. Este por ejemplo se te queda en 9 euros:
https://www.amazon.es/temperatura-a...ÕÑ&keywords=65816905133&qid=1569380186&sr=8-4
Si se te hubiera partido el cable, una buena solución seria soldarlo y cubrir la soldadura con termoretráctil. Si no pues un empalme de toda la vida y cinta aislante te puede sacar del apuro.
Suerte.
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Lo he llevado a un taller y no ha sido capaz de encontrar donde está ubicado el sensor. Dice que hay que desmontar el paragolpes y los faros . Y que el sensor puede estar en su sitio y que se haya desconectado los cables del tirón o también que el sensor ya no este y haya que ponerle uno nuevo. Tan difícil es encontrar donde va ubicado? Le enseńe las fotos que me pasasteis por aquí y ni aun así ...
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Creo que ese sensor se ve desde abajo o bien máximo quitando el paso de rueda delantero. OJO con ese taller.
attachment.php
Dormilón
530i/TIGER 1050
17 Jul 2018
A mi me pasó algo parecido, se ha roto el plástico donde va el sensor y empezó a rozar contra el suelo en un viaje, cuando bajé, vi que ya no estaba el sensor. ( me marca -40)
Llevo así un par de meses, sigue funcionando el aire acondicionado sin problemas
No sé que tiene que ver el sensor de temperatura exterior con el funcionamiento del aire acondicionado :nose::nose::nose:
Lo que no me funciona, es el botón de max. Pero nada más!
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Cambia de taller.
Minsc
528i E39
30 Jul 2014
El sensor está en un lugar muy visible desde abajo, raro que el taller no lo vea.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Si con el impacto se ha destrozado la pieza de plástico donde va fijado el sensor y si éste se ha desprendido, será difícil imaginar donde va colocado.
Eso le pasará a quien no lo haya visto nunca pero un taller no puede ir "a lo difícil" cuando no sabe por dónde tirar.
Lo de desmontar faro y defensa es complicarlo una barbaridad porque se ve mejor por debajo y/o quitando el paso de rueda.
Está es la pieza que va por delante de la rueda y cierra la zona de abajo hacia la defensa.
Si está rota la puedes encontrar por internet a un buen precio.
Te señalo la ubicación donde va el sensor. Por el orificio pasa el cable y en esas patillas se fija a presión.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
¿Tienes climatizador o aire acondicionado simple?
A mí me "voló" el sensor en un viaje y el climatizador dejó de enfriar.
Tuve que hacer un apaño con un sensor viejo que llevaba en la caja de herramientas para continuar el viaje sin sufrir el calor.
Dormilón
530i/TIGER 1050
17 Jul 2018
Este es el que lleva!
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@Fénix777 , has caso a lo que te dice @RED VELVET , Cambia de taller, esos nunca han visto un BMW.
Pregunta en el foro que taller hay por tu zona y los compis te informarán.
Querer desmontar todo lo que te han propuesto es una aberración.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
El climatizador post. El mío es el pre pero que yo sepa, sobre esto funcionan igual.
Desconozco los detalles de lecturas en los que se basa el sistema para realizar una adecuada gestión de la temperatura, pero desde luego si el sistema tiene información que en exterior hay -40°C entiendo que trabajará de forma diferente a si la lectura es de +40°C.
Está es una captura del brico sobre la climatización que preparó @Eddie27.
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Ok. Gracias, lo llevaré a otro taller, supongo que no tendrá muchas horas de mano de obra
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
He llevado a otro taller para que me ponga el sensor de temperatura exterior y tras una hora y media probando, metiéndole la diagnosis y demás no ha sido capaz de activarlo. Seguía marcando -40 grados . Me ha hecho un puente para que me funcione el aire acondicionado y ahora marca 50 grados, claro ahora el motor del aire acondicionado no se para..., dice que el sensor estará mal que pedirá otro... es perjudicial para el motor del aire acondicionado andar así?
