Avería Aire acondicionado
Julio128
23 Jun 2009
Echarme una mano con la siguiente avería porque no sé de que puede ser.
Noto como un silbido por los airadores del aire sobre todo por el del copiloto cuando voy a más de 100 km/h. Sólo suena a más de 100 km y cuando enciendo el modo aireacondicionado, por contra si quito el aire acondicionado y pongo en modo de solo que entre aire no suena o si lo pongo que circule sólo el aire de dentro tampoco.
Garvan90
19 Ago 2006
Puede ser el motor del ventilador por ahí decían que se podía engrasar el eje
Julio128
23 Jun 2009
Lo he pensado pero lo raro es que el ruido no lo hace en modo ventilador o cuando pongo el aire acondicionado pero en modo circulación interna. Esto me da que pensar que suena cuando sólo cuando entra aire del exterior y lo raro que sólo pasa cuando paso de 100 km/h es decir que hace ruido cuando más entra aire del exterior por la velocidad.
Garvan90
19 Ago 2006
Puede deberse a que hace el ruido en función de la temperatura o velocidad de giro yo me apostaría algo a que es el ventilador, por el foro hay brico de cómo desmontarlo y lo engrasas a ver si suena la flauta, leí que le ponían aceite sintético de motor porque el 3 en 1 no iba bien para engrasar el eje
Julio128
23 Jun 2009
Voy a hacer lo que comentas por probar no pierdo nada porque el sonido es como un silbido a flatuta.
gracias a todos
JR13
16 Feb 2007
gracias a todos
Asegúrate que no sea el sellado de la luna delantera
Julio128
23 Jun 2009
No porque solo suena cuando enciendo el aire en modo (aire acondicionado). Si lo apago o lo pongo para que circule por dentro sólo deja de hacer el silbido.
