Aire acondicionado
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
Hola me toca poner una recarga de aire acondicionado .... Ya me han comentado dos versiones diferentes ...pongo las dos.
1- este coche utiliza R-12 y eso ya no se encuentra por lo que hay que hacer una recorversion del sistema para cambiar juntas etc .
2-hay que hacer un buen vacío del sistema y meterle directamente el nuevo aire respetando las presiones.
Sabéis algo ? Gracias y saludos
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Cuando yo pregunté a mi amigo mecánico para hacer una recarga (me dijo que lo más probable es que haya que recargar, porqué enciendes el aire y al principio parece que enfría ligeramente), me dijo que lo llevaba, no sé si hacían prueba de fugas, y luego vaciar y rellenar con un gas actual.
Ahora bien, aquí te dejo las siguientes informaciones (sacadas del ETK y manual Bentley, ambos puedes bajarlos en mi hilo recopilatorio)
Se pueden usar R-12 y R-134a indistintamente (respetando cantidades en cada caso).
El gas R-12 naturalmente al tener fluor se prohibió a finales de los 90, así que de lógica se puede rellenar con R-134a previo vaciado sin tener que hacer modificaciones del circuito.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Vale, extiendo mi respuesta. Al parecer hay un kit para reconversión de R12 a R134a. Referencia 82319067396. Puedes investigar algo más por ahí, y si lo encuentras (veo que se podría determinar con el color de los tapones??), por favor compártelo aquí.
Primero deberás determinar si tu unidad ya iba con R134a (unidades a partir de septiembre de 1992)
Edito: el kit original en hubauer vale 162 euros (en mi caso al ser del 88 me tocará comprarlo al parecer :lata:)
https://www.hubauer-shop.de/en/retrofit-kit-r12-r134a-82319067396.html
jordi tds e34
29 Ene 2011
el r134a sigue teniendo fluor, pero su periodo de descomposición el mucho menor que el r12, que es lo que cuenta para la destrucción de ozono.
Pero el cloro lo que putea, que también lo tiene el r134a
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
cierto, ahora lo veo, pero el r134a por lo que leo y veo en la estructura no lleva cloro
Ebid
2 Sep 2006
Creo que te has liado.
El R134a no tiene cloro, el que tiene menos cloro es el R22, que tiene un átomo de cloro por molécula en vez de dos como el R12
Ebid
2 Sep 2006
Yendo al tema del hilo, las diferencias prácticas entre sistemas R12 y R134a están en los elastómeros de juntas y tubos, el aceite lubricante y las bocas de carga.
Componentes como el compresor y la válvula de expansión pueden ser o no compatibles entre ambos refrigerantes.
Un kit de transformación en un E34 debe llevar:
-Juntas varias
-Manocontacto tarado para R134a
-Vaso deshidratador (es imposible sacarle el aceite mineral viejo)
-Conversores de las bocas de carga con sus tapones
Para instalarlo hay que desmontar compresor y vaciarle el aceite, enjuagarlo con aceite PAG del nuevo tipo, vaciar y rellenar con la cantidad correcta.
OJO: La cantidad y tipo de aceite lo determina el fabricante del compresor. Lo usual es PAG-46 o PAG-100.
Sería más que recomendable reemplazar válvula de expansión.
El resto de los componentes (mangueras, evaporador, condensador) hay que enjuagarlos con un disolvente adecuado para eliminar el aceite viejo.
Metidos en ese fregado, yo reemplazaría un compresor de hace 30 años, que a saber que porquerías le han metido.
Idem mangueras, que ya traen las bocas de carga de R134a.
Ebid
2 Sep 2006
He encontado una foto del kit oficial:
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
exacto, es lo que veía yo al buscar la referencia.
Pues basándome en tu anterior comentario, el A/C se irá fuera. Total, conociéndome tampoco lo usaría.
Ebid
2 Sep 2006
Cada uno y nuestras circunstancias.
Yo vivo en la provincia de Málaga, estar sin aire acondicionado no es una opción.
De hecho tengo el E36 con el aire roto, si no sale rentable arreglar lo voy a transformar en cubito.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
e36 coupé? no lo hagas... él no lo haría jeje.
Yo estoy en la Costa Brava, sí que en verano pasas calor, pero no creo que tanto como allí en Málaga. Si uso coches con a/c, ni lo pongo, y si alguien lo pone me acaba molestando.
De todas maneras con el turismo masificado durante el día en verano el E34 casi ni lo saco, porqué me pongo de mala leche. Por la noche, o en otoño/invierno/primavera ya es otra cosa.
Ebid
2 Sep 2006
Berlina
Aunque yo vivo al oeste de la zona donde el Terral pega fuerte, no hace ni tres días que tuvieron un episodio. La primera vez que lo sufrí no se me ha olvidado, y fue hace 25 años.
La otra opción es aguantar chusma, antes y después de venderlo
Otra cosa, ¿puedes mirar si tienes un manocontacto o dos en el vaso deshidratador de tu E34 del 88?
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Berlina
Es la referencia 64538390469? Dónde está?
Ebid
2 Sep 2006
Enroscado en el vaso deshidratador, tras el faro derecho.
El vaso puede llevar dos manocontactos cada uno con dos hilos, o uno combinado con cuatro cables y dos conectores.
El último se ve en la foto que puse antes.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
vale te lo miraré
Ebid
2 Sep 2006
vale te lo miraré
La cuestión es que si tienes el combinado, se supone que solo te hace falta el deshidratador y los adaptadores de válvula para convertir a r134a.
Ambos los hay fuera de BMW.
El enjuague hay máquinas que lo hacen con el mismo refrigerante y sacar el compresor y ponerlo boca abajo un rato no es mucho esfuerzo.
Ebid
2 Sep 2006
Se me olvidó que el depósito de limpiaparabrisas está encima.
Hacerle foto es difícil pero se ve entre el depósito y el paso de rueda.
El manocontacto es lo metálico.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
El primer sustituto del R-12,fue el R-413a
Posterior fue el R437a(Isceon M049 de Dupont)
Solo hacia falta el cambio de aceite del compresor
Esta informacion del 2008,no tengo nada mas actual.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
tengo fotos de cuando saqué el depósito para limpiar bien la bahía motor. A ver si ahí se ve. Cuando pueda lo miro, dudo que hoy sin embargo.
Ebid
2 Sep 2006
Sólo si te resulta fácil, es por saber si las primeras unidades salieron con dos sensores solo para R12 o con el doble, que sirve para R12 y R134a.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
He encontrado esta foto, a ver si eres capaz de identificarlo, si no miraré en algún momento en el coche
Ebid
2 Sep 2006
Justo lo tapa la bisagra del capó, pero da la impresión de ser el que lleva dos, uno de alta y otro de baja, el integrado lo he visto siempre montado en el lado corto del bloque superior del deshidratador.
Por cierto, la etiqueta verde del compresor de AA suele indicar que es compatible con R134a, si es así lo debe tener escrito.
Gracias, no hace falta que le des más vueltas.
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
Ok muchas gracias por la información ...mi unidad se fabricó en noviembre del 90 y creo que voy a meterle directamente el R 134a
Ebid
2 Sep 2006
Es imprescindible que le cambies el aceite al compresor por la cantidad y tipo correctos, lo que depende del modelo de compresor.
Para eso hay que desmontarlo y ponerlo del revés para vaciarlo.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
@Ebid
Y esta es más difícil porqué ya vuelve a estar sucio...
De todas maneras ya tengo decidido sacarlo todo. No lo voy a usar, y de aquí a 2050 según la previsión del cambio climático que he visto hoy, ya me habrán prohibido circular, si es que he llegado hasta ese día.
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
Hola pues he comprado las tomas para poder meterle el R134a y le he hecho una recarga...el sistema ni se activaba por la baja presión al meterle la recarga empezó a funcionar pero me ha durado poco o tarda mucho más en enfría que mi otro coche
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
pero has hecho prueba de fugas previamente a meter el gas?
