Aire acondicionado
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
No ...me han metido el gas directamente porque la instalación estaba vacía ... ahora sí salta el compresor anteriormente no; así que si veo que no acaba de enfriar veré el tema de fugas o lo primero que se suela romper en estos coches.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
es que normalmente en el taller deberían hacer primero la prueba de fugas, si no estás rellenando gas dos veces + la reparación.
tuki
14 Jul 2002
A mi por lo que me han dicho, la propia máquina que carga el gas, lo primero que haces es una prueba de estanqueidad (vacío) y si no la pasa, ya directamente no deja cargarlo (otra cosa es que existan fugas lentas, muy pequeñas, pero vamos de primeras debería funcionar).
Si ya no enfría, a saber cómo está el compresor y sus segmentos.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
quizá podría ser también el acople magnético.
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
Claro así lo entendí yo también por eso realice la carga ...ahora voy a ver las pautas que tomo .en principio la próxima carga tienen que ver si hay fugas o no eso está claro. Seguido he comprado el filtro del habitáculo para cambiarlo que ya me pasó con otro coche que al estar demasiado sucio no iba bien el aire acondicionado ...ese es el siguiente paso ...cuando lo cambie veré resultados... Y ya iré viendo primero lo que es más fácil o falla más hasta llegar a lo más difícil o que falle menos ... Si se suele ir algun elemento del sistema con mucha facilidad soy todo oidos.muchas gracias por estar ahí...
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
El acople magnético de que? ...note un cambio en el ralentí más brusco de lo normal en un momento y quizás eso ha sido lo que se ha ido ahora tengo que ver lo que es ...
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
pues si notaste cambio en el ralentí, señal que acopla...
No sé exactamente como funciona, pero imagino que es como un embrague. La polea gira libre con el cigüeñal hasta que enciendes el a/c, que entonces acopla el giro de la polea con el compresor, de ahí que a partir de ese momento oponga resistencia al motor.
tuki
14 Jul 2002
Cuando hacen las cargas, suelen meterle un líquido fluorescente (si estabas delante se ve el depósito en la máquina), que si hay perdidas con una luz ultravioleta canta por donde ha salido. Sabes si te lo han metido? (por lo que me han dicho ahora suele ser lo común, que lo pongan siempre). En ese caso, antes de meter más carga (y después de probar eso que dices), lo primero sería buscar si hay alguna fuga. Conste que tampoco es trivial, porque seguramente haya que desmontar el salpicadero, para ver la zona del evaporador, etc...
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
Si pero he notado acoplamiento y desacoplamiento varias veces seguidas como si no acabará de entrar el compresor bien ...lo tengo que seguir observando
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
No lo se
tuki
14 Jul 2002
Pues vete al sitio (o llama) y pregúntalo. Porque si lleva el líquido fluorescente, antes de hacer una carga habría que buscar por donde se ha fugado (y es posible que se lo hayan puesto, en muchos sitios ya lo hacen siempre, porque así si fuga, se ve por donde).
Albertico
BMW E-34 520i
9 Ago 2020
Señores ya me funciona el aire acondicionado lo que no puedo hacer es poner el botón de recirculación porque entonces no me enfría y lo estaba poniendo junto con el del aire .tengo un Astra y me pasa al revés con ese botón...de ahí la confusión.
777
1 Feb 2010
Leéte esto hay un gas que es el r-437que sustituye al antiguo r12 y es compatible no daña retenes ni nada.
Hola me toca poner una recarga de aire acondicionado .... Ya me han comentado dos versiones diferentes ...pongo las dos.
1- este coche utiliza R-12 y eso ya no se encuentra por lo que hay que hacer una recorversion del sistema para cambiar juntas etc .
2-hay que hacer un buen vacío del sistema y meterle directamente el nuevo aire respetando las presiones.
Sabéis algo ? Gracias y saludos
Se que llega dos años tarde pero ya abrí un hilo sobre esto yo hace 5 años. Hay un gas que es el sustituto del r12 que es el r 43
Se que llega tarde ,pero hace 5 años ya abrí un hilo hablando sobre esto https://www.bmwfaq.org/threads/cargar-el-aire-acondicionado-uno-mismo.894878/ . Hay un gas el R-437A que es el que sacaron como sustituto del R-12 Es perfectamente compatible non daña retenes (como pasa con el R-134 y no hay que hacer ninguna recombersion ) El problema ?? Es que lo sacaron (ahora no se como estará el tema) pero en ningún taller lo tenían, solo lo vi en venta onli ne en estados unidos yven botes para cargsrlo uno mismo.
Al final acabe poniendo el R-134 y poniendo el adaptador. Con 30 años que tiene una carga me dura 2 veranos, lo mismo que me venía haciendo desde el año 2008. No se lo que durará, supongo que la poca gente que tiene R-12 le mete directamente el R-134 y los talleres ni se molestan en tener este gas.
jordi tds e34
29 Ene 2011
en la proxima carga, pide que te cambien los obuses, que son las válvulas por donde meten el gas, yo lo hice, y llevo 8 años con ese gas sin recargar
valen nada y menos
Ebid
2 Sep 2006
valen nada y menos
No hace falta esperar a una carga, hay herramientas que permiten cambiar los obuses sin perder el gas.
