aire acondicionado silba
JVGP.78
123d COUPE M
3 Dic 2015
hola gente m paso por aquí para preguntaros un problema q tengo en cuestión de ruidos dl clima de mi 123. he observado de un tiempo hacia aquí q se va acusando un silbido ocasionado cuando tengo el clima en marcha, detalle q cuando lo apago deja de hacerlo. alguien sabría decirme si ha pasado por esta situación a q se debe este ruido.?? MUCHAS GRACIAS!!!
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
es un silbido o mas bien un grillo? en cualquier velocidad de ventilador o en alguna tobera en especial?
lo mas normal es que sea el eje del motor del ventilador que estará oxidado. engrásalo de vez en cuando para que no vuelva a aparecer.
para acceder al eje solo hace falta que desmontes el filtro del habitáculo
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Puedes estar relacionado con la carga de gas
Reclamación
En la gama de revoluciones de 900 a 1100 r.p.m. y con el climatizador en marcha, se produce un zumbido en el
compartimento del motor y, en ocasiones vibraciones en el volante. Después de desconectar el climatizador, ya no se da el ruido.
Causa
Nivel insuficiente del circuito de refrigerante.
Medida
No debe cambiarse ninguna pieza.
Los ruidos no se solucionan con un cambio del compresor (estado de la técnica). Los ruidos suelen estar provocados por
una cantidad de llenado insuficiente del climatizador. En ese caso se debe comprobar
la cantidad de llenado del climatizador y corregirla a 590 g.
JVGP.78
123d COUPE M
3 Dic 2015
no sabría describirte.... bien pero es mas silbido... corrígeme si m equivoco pero apagando el compresor y solo en ventilación si fuese el eje del ventilador también lo debería de hacer y no lo hace..
a ver si m se explicar bien... antiguamente cuando nos montábamos los equipos de música en los coches si no separabas bien la alimentación de las etapas con los R.C.A cuando ponías en marcha el equipo solían salir parásitos q se escuchaban por los altavoces un silbido q producía la corriente al interferir por R.C.A. pues es silbido muy similar a ese.
JVGP.78
123d COUPE M
3 Dic 2015
MUCHISSIMAS GRACIAS !!!!! por la aclaración tan buena... pues voy a pedir cita yaaaaaaaaaa en el taller para q m carguen el aire..
como siempre digo.. cuando tenga el problema solucionado lo comento por aquí.. MUCHAS GRACIAS..
JVGP.78
123d COUPE M
3 Dic 2015
hola gente problema solucionado sobre el silbido del aire al ponerlo en marcha, como muy bien m especificaron "elrinconoriginal" le puse una carga de 390g. y ya no hace nada de ruido el compresor del aire al ponerse en marcha .MUCHAS GRACIAS
