Off Topic Ahuyentador de topos
323_i
e30 // e91
12 Sep 2017
Yo he tenido guerra con ,con ellos , intento que si no hace muchos transijo , pero este año está siendo bestial .
Entonces por lo menos en mi caso ,en 8 años ha habido 6 años de guerra fría , y 2 de guerra abierta , y este año se recrudece el conflicto .
Entonces toca petardo ,a ver si deja de llover .
También hay como unos tubos que se meten y los cazan .
Las trampas esas he visto que funcionan bien, pero me da miedo que un crio las saque y meta el dedo...
323_i
e30 // e91
12 Sep 2017
La de burradas que estais diciendo en lugar de adoptar un perro que les meta caña y no tienes topos en 1km a la redonda
Edit: exactamente lo que dice Nebur
No me gustaría tener un patatal hombre, para eso tengo la huerta jejejejeje
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Los zorros se ponen las botas con los topos... lo de la zorra muerta obviamente es una leyenda urbana, trae a un perro de los que excavan como dice Nebur y adios topos
El problema es que algun subn*rmal ponga veneno a los topos y lo chupe el perro al cogerlos, pero veneno nunca, te vas a cargar ardillas puercoespines y todo lo que haya afectando ademas a toda la cadena alimenticia de la zona
En ausencia de zorros manteniendo los topos a raya... perro, necesitas un perro
CENTRATE EN LAS BALIZAS SOLARES AUYENTADORAS POR ULTRASONIDOS, las clavas en la tierra por la zona y te olvidas
Lo importante es la potencia que tengan miralo en la descripción
S8478146ec4aa4d2a9a4b87db6c99f80ad.jpg_960x960q75.jpg_.avif
Si no pone nada, compra los que tengan la placa solar mas grande... que eso significa que tienen mas potencia si no no iban a ponerle una placa grande.
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
Yo en mi caso , ya no hay niños .
Podría hacerlo explicar algún gato que merodea , pero el petardo está dentro de la topera .
Yo por lo menos los que hacían ruido.., 0 éxito .
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Voy a decir algo en contra del veneno, mi perra casi pierde el pellejo con veneno de caracol... por lo visto les gusta chuparlo y la verdad es que les puede matar.
La llevamos al veterinario por que no se tenía en pie y era incapaz de seguirte con la mirada.
PD: huye del veneno
Alex.rs
Rs4 b5
24 Dic 2024
Mis perros se ceban con los topos ,si quieres te llevo uno,eso si,despues puedes enterrar el e30 si quieres jaja
Garvan90
19 Ago 2006
SWISSINNO Trampa para Topillos Pro SuperCat con Accesorios - Trampa Golpe Eficiente, Mecanismo Disparo Patentado, Segura y Reutilizable - 1X Trampa + 1X Accesorios
https://amzn.eu/d/4DmpE3a
con esto no deje ni uno en una semana, veneno si hay críos o perros ni de coña
Si te preocupa que lo manipulen los niños le pones un ladrillo de los grandes encima como le ponía yo para que no lo hurgasen mis perros
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
Ese lo compré yo este año y A mí no me funcionó .
Ahí se puede ver cómo me tienen la zona yo si me hacen uno de vez en cuando pues no entro en guerra , pero este me tiene frito .
Mikopete
26 Oct 2016
Hace dos años tuve yo también
La solución fue muchos más fácil de lo que pensaba, pelo!!!!
Si como habéis escuchado, fui a la peluquería me llevé una bolsa llena de pelo (de la cabeza, para los mal pensados :p) y en cada topera un matojo
Desaparecieron solos
iri
Paraglider man
320d touring e46 150
13 Oct 2010
He preguntado a varios vecinos del pueblo y hay un remedio que me ha gustado y sorprendido a partes iguales.
Uno de ellos los elimina con rosas.
Si, has leído bien, rosas. Concretamente con las espinas de sus tallos.
Me ha dicho que busca las galerías de los topos y abre un pequeño agujero sin dañarla demasiado (la galería), corta trozos de tallo de rosal de unos 10 centímetros de largo y a poder ser que tenga 2 espinas enfrentadas (una mirando hacia cada lado del tallo) y la pone clavada de forma que cada espina quede enfrentada a cada lado de la galería del topo y lo vuelve a tapar.
Cuando pasa el topo se pincha en el hocico y, o se desangra o huye.
La verdad es que pocas toperas se ven en su jardín.
Y esto sí que es legal.
Jose Carlos H
X5 E70 3.0 LCI
13 Dic 2013
En el pueblo mi tío planta matas de tabaco en los bordes del huerto y no se acercan, mi abuelo lo hacía también, debe ser que el olor de esas plantas no les gusta. Ahora el problema lo tiene con los jabalíes en verano, le entran y le destrozan literalmente lo que tiene plantado, ya ha probado prácticamente de todo y nada.
Yo con los topos tuve el mismo problema en el jardín, siempre hacía un agujero en el mismo sitio y por más que se lo tapaba, le metía la manguera, colocaba ahuyentadores electrónicos no conseguía que se fuera, así estuvimos varios años. Un día llegamos y estaba flotando en la piscina, nunca más hemos vuelto a tener problemas, sería el topo solitario.
Para el jabalí , pastor de pila y alambre . Que le meta el calambrazo .
Los chismes esos que hacen ruido de vez en cuando o emulan disparos cada x tiempo no funcionan , se acostumbran a que no pasa nada , se llegan a posar los pájaros en el mismo invento .
ha parecido un accidente lo de la piscina , a saber en qué negocios andaba el topo ..
Garvan90
19 Ago 2006
Ver el archivos adjunto 180149
Tienes que buscar una galería por la que estén pasando, hacer primero el agujero bien hecho con un tubo si es que no compraste el kit con el aparato para hacerlos, El agujero no puede estar lleno de tierra le tienes que sacar toda la que puedas Y luego ya metes la trampa Si lo colocas bien, es infalible en una semana me quité yo los cuatro que tenía
y importante Cada vez que trinques uno lavar bien la trampa con agua
323_i
e30 // e91
12 Sep 2017
Curioso! Está bien saberlo...
323_i
e30 // e91
12 Sep 2017
Los jabalíes por aquí también, donde entran arrasan...
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
En mi pueblo ponen el cañón ese con la bombona de butano que puedes regular el cañonazo cada "X" tiempo. No vale para nada para los jabalíes, se mean en él si hace falta.
El uso bueno fue el que le dimos en el pueblo. Fuimos a la viña a buscar uno en un carretillo, guiados por el ruido de los cañonazos hasta que lo encontramos. Lo montamos en el carretillo y vuelta al pueblo a hacer pasacalles. Menudas pestes en hebreo se escuchaban por las ventanas a las dos de la noche :floor: :floor: :floor:
Después de desenchufarlo de la bombona se ve que queda una carga de butano en el pulmón que se quema al saltar el actuador y a un amigo le dejó el pantalón de chándal hecho un cristo del fogonazo. Chiquilladas "sanas" de kabrones de 16 años :jimlad:
Juventudes difíciles , adultos de bien
Te presto yo mí tuneladora , come 2 veces al día , si hay otros bichos cerca , puedes realquilarla tu , porque se los va a cuidar o vigilar aunque no sean tuyos .
Para mí que está buscando uranio .. ya os mandaré alguna foto de túneles o cuevas de obra civil que realiza .
Eso sí , topos no queda el primero .
