Aguja del Consumo
T
TKBY
Hace varios dias cuando iba de viaje y en el momento que aceleraba la aguja del consumo instantáneo comenzaba a subir de forma normal y de repente empezaba a bajar y a subir mientras seguía acelerando. Se ha vuelto loca!!!!!!!!!
Pongo el control de velocidad y sigue igual, en lugar de subir o bajar un poco, la aguja de repente se pone a 10 litros, al segundo a menos de 5 y así todo el camino......
He visto en otros post que ha varios os ha pasado lo mismo en alguna ocasión, pero en ninguno de ellos, citan la solucion que le dieron en el conce y como se soluciono el problema.
Estoy de vacaciones y aun no he llevado el coche al conce; pero queria que me orientarais y saber la gravedad del tema.
DESKI
2 Sep 2008
Yo esa aguja ni me la miro, no se no porque la cambiaron por la de la temperatura mucho mas útil.
C
CoupeM
Creo que es la aguja mas inutil que han inventado en BMW
Atorra
Turista pagado
S65
2 Mar 2009
a la mia tambien se le va la pinza cuando quiere, en poco tengo que pasar la revision asi que se lo comentaré, no me preocupa demasiado la verdad.
cascorro
325d
11 Ago 2008
Al principio, yo también pensaba que no era de mucha utilidad pero poco a poco le he ido dando más importancia y ahora creo que no podría vivir sin ella. Me ayuda mucho a reducir el consumo.
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
cascorro;8172197 dijo:
es que es para eso...yo si le veo utilidad pero echo en falta una de temperatura...
cascorro
325d
11 Ago 2008
TITORADIO;8172370 dijo:
Eso si que me parece un fallo gordo! No saber la temperatura del motor en cada momento a no ser que lo busques en el menú oculto #-o
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
estoy contigo falta la de temperatura
son unos racas en bmw
superacoyote
8 May 2008
Hola a mi me pasaba lo mismo, y aun sigo igual, yo lo tuve en el conce, y al verlo me dijeron que era fallo del cuadro de instrumentos.
Pues bien, me lo cambiaron, y sigue en las mismas, asi que ya paso, no le doy mayor importancia.
Eso si la mia cuando voy por carretera no me falla, la mia se vuelve loca, cuando voy por ciudad por ejemplo, al pisar el embrague, la aguja sube y baja a su ritmo, jejejeje. En fin, misterios de la electronica.
PD: Por cierto si en tu conce dan con lo que es, me lo dices!!!
macio147
BMW 325d e92
21 Sep 2005
superacoyote;8173813 dijo:
Si, por ejemplo, estás llegando a un semáforo en rojo con una marcha engranada y pones punto muerto unos metros antes de pararte, es normal que la aguja suba hasta igual 8-10l/100 y luego baje a 0 en cuanto pares.
Supongo que ésto ya lo sabías, pero por si acaso...
Cavalcade
8 Mar 2008
No es que esté mal, al pisar el embrague con la marcha puesta o bien en punto muerto y el coche en ese momento está moviendose, lo qué haces es obligar a la bomba de inyección a que le inyecte más combustible al motor, para mantener a este encendido.
superacoyote
8 May 2008
macio147;8176430 dijo:
jejejejeje po no lo sabía, es mas en el conce me cambiaron el cuadro porque decian ellos que fallaba. sds.
T
TKBY
lo que sube y baja, por ejemplo al pisar el embrague cuando llegas a un semaforo, eso si lo sabia, y efectivamente es cierto. Cuando a mi se me vuelve loca, es acelerando, cuando por ejemplo circulando por ciudad en segunda, que ya te pide tercera, o en carretera para pasar de 5 a 6, la aguja empieza a subir y a bajar a lo loco, sin notarle yo nada al motor, ni tirones, ni falta de potencia, en fin, todo normal, a excepcion de la aguja.
Que la aguja en si falle, no me quita el sueño, lo que me preocupa es que detras este algun fallo mas grave apunto de salir.
Atorra
Turista pagado
S65
2 Mar 2009
vale acabo de descubrir que la mia no esta mal entonces xd.
Servium
14 Dic 2009
Pues a mi me acava de pasar lo mismo, ¿alguien puede aportar algo mas?. Si sigue asi lo tendre que llevar al concesionario.
ruizink
1 Sep 2009
Lo del consumo es normal. Lo que pasa es que cuando bajas la velocidad, en teoria haces menos km con el mismo combustible, por eso la media instantanea sube. Cuanto estas detenido en teoria el consumo es +infinito, haria sentido que el indicador estuviese en el valor máximo. Pero... para evitar que las personas comenten: "c**o, estoy inmovilizado y el coche bebe 20l/100km ????" nuestros coches te ponen el indicador a 0l/100km.
Por esa razon cuando vamos casi detenidos el indicador sube y al parar se vuelve a 0.
Sl2
Servium
14 Dic 2009
He utilizado el buscador y me informé de lo que se ha hablado por aqui, pero mi problema no es solo el comportamiento de la aguja cuando estoy parado sino que acelerando y en casi todo momento la aguja sube y baja a lo loco. ¿¿¿Sabeis a que puede ser debido???
parris
30 Abr 2010
A mi ya me gustaría que la mía se estropease de todo y se quedase en el 0 para siempre... y es que a mi, a parte de parecerme una inutilidad (para controlar el consumo, es suficiente el ordenador de a bordo) preferiría mil veces que llevase la de temperatura de aceite de los 335... de hecho, hasta estoy mirando si sería posible hacer un cambio de reloj e incluir dicho termómetro en el mío.
Csar
#noeslomismo
i3s
14 Abr 2009
cascorro;8172556 dijo:
mande???? que es eso del menú oculto y donde esta??
Un ayudita, por favor!!
Servium
14 Dic 2009
Esta claro que la aguja de consumo instantaneo no sirve para nada sobre todo si vamos por ciudad pero me fastidia verla loca. Pero ¿¿¿sabeis si esto es debido a fallo del cuadro y me tendran que poner uno nuevo o es debido a otra cosa???.
Servium
14 Dic 2009
cuadrado 1943;8831468 dijo:
Utiliza el buscador, los compañeros han hablado mucho sobre este tema. Saludos.
molero_
16 Nov 2009
joseluis320d;8170232 dijo:
Pues no vale para nada pero a mi me mola verla subir cuando acelero.
Debes ser el unico al que le guste verla subir! :weedman:
Angel_77
28 Oct 2009
El mío no la lleva, tiene el indicador de temperatura del aceite, pero el e-60 de mi padre si y yo la verdad la veo un poco inútil, podrían poner un indicador de temperatura y más teniendo en cuenta que el consumo instantáneo lo tienes en el ordenador de a bordo, pero bueno...... ellos sabrán :dan:
Servium
14 Dic 2009
molero_;8832315 dijo:
A mi tambien me gusta verla subir, eso no quita para que sirva de poco este indicador sobretodo por ciudad porque por autovia es mas util para ver el consumo.
Servium
14 Dic 2009
Pues hoy me lebanto, arranco el coche para ir a trabajar y la dichosa aguja se ha arreglado sola, ya no se vuelve loca :nah:, no se lo que le pasaria.
Javierovitch
26 Ago 2008
alguna tension parasita seria.........
para mi gusto si que es util, ayuda a ser suave con el acelerador.
si se calienta el coche me voy a enterar por el chivato, y si no ando mas de 20 km no paso de 3000 a no ser que me sea necesario.....por tanto que falta me hace estar pendiente de una aguja de temperatura del agua que siempre esta igual, porque no aprecia diferencias dentro de un amplio margen???
si que me resulta ilustrativa, en cambio, la de la temperatura aceite.
