aguja consumo
  • Iniciador del tema darkface
  • Fecha de inicio
D
darkface
pues resuluta que el e91, la aguja de consumo muchas veces se queda pillada al frenar, oscila y al rato se pone a cero, en el conce no lo han podido (querido) ver ademas de decir que no es importante.......
creeis que es solo fallo de la aguja?? ya que cuando se queda pillada, el ralentí suena bien, ni se acelera ni nada,.
les pincho para que cambien algo?? o lo dejo así que ya ves tu lo que sirve esa aguja, preferiria que hubieran dejado la aguja de la temperatura motor como tenia en el anterior xD.
asias nengs.
micotam
E-90 320d
27 Oct 2007
Yo cuando voy en punto muerto a baja velocidad también se me sube la aguja hasta que el coche se para entonces, baja a cero, pero no es ningún fallo. No pasa nada. El coche no consume. Nada preocupante!
Saludos!!!
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
micotam;4291496 dijo:
Saludos!!!
igual que cuando te vas a parar sube de repente y baja, eso es normal
D
darkface
que una aguja que marca el consumo haga eso, mas que catalogarlo como normal tendríamos que decir es así, que remedio viva la tecnología bmw...
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
darkface;4291541 dijo:
Vale tio es así risasrisasrisas
M
MIGUELITROS30
darkface;4291473 dijo:
asias nengs.
El coche consume más en punto muerto que si vas en sexta sin pisar el acelerador...;-)
Cuando vayas 120 haz la prueba. Primero saca la marcha y ve en punto muerto y luego mete sexta y no aceleres. Veras como sube más la aguja en el punto muerto.
micotam
E-90 320d
27 Oct 2007
MIGUELITROS30;4291568 dijo:
Me refería a punto muerto cuando paras para hacer un semáforo o en una caravana. Aceleras y pones punto muerto. Pero yo nunca voy en punto muerto a grandes velocidades, vamos vas sin control ninguno, el coche va a plomo...[-X
Saludos!!!
M
MIGUELITROS30
micotam;4291670 dijo:
Saludos!!!
Igualmente estando parado consume más en punto muerto.
(Si estas parado creo que no puedes acelerar y meter el punto mueto, a no ser que te refieras al salir en el semaforo). Jejeje...
Hombre... eso es solo una prueba que dura 3 segundos y en una recta. No vayas a pensar que voy por las carreteras sin ni siquiera coger el volante macho. Jajaja...:descojon:
D
darkface
es que eso del consumo instantaneo es como el cuento la burra,,, si aprietas sube, si dejas,, baja,, menuda chorrada,, conduzca como conduzca, media de 6,3, otro valor fijo xD.
si la cambiaran por una aguja de la humedad relativa, sería mas útil...
M
MIGUELITROS30
darkface;4291748 dijo:
+1
Pablo320
m3 E46/MCS F55
19 Dic 2007
a ver...en punto muerto el coche está consumiendo gasofa/diesel para mover el motor, cuando vas sin pisar el freno la propia inercia que mueve las ruedas hace girar el motor, por lo que no consumes...esa el la razón por la que en punto muerto cuando estás andando te pone que está consumiendo, eso si, no consume todo lo que marca la aguja!!UN SALUDO!!!
M
MIGUELITROS30
Pablo320;4291892 dijo:
Ahí le has dado... ;-)
P
Prim
:floor::floor::floor::floor::floor:
+1
R
Roentgen 1895
Pues yo cuando voy con el control de crucero puesto en autopista si que la miro y es bastante indicativa de la carga de trabajo que va soportando el motor
R
Roentgen 1895
Bueno hay que sacarle alguna utilidad, yo también preferiría la del tª del agua o aceite ](*,)
P
Peter_Griffin
Saludos!!!
Benditos vuestros coches que parados en punto muerto no consumen, si mis matemáticas no me engañan el consumo del coche parado en punto muerto es de infinitos litros a los 100 kilómetros :)
De hecho, poco antes de parar el coche, la aguja va indicando más, y cuando ya por fin se para, BMW ha decidido ponerla en el 0, aunque en realidad parado es cuando el coche consume más litros por 100 km (básicamente porque estás parado).
Un saludo,
Peter Griffin
norpasro
320d - G20
24 Ene 2007
es de mucho uso por el tema de carga de trabajo del motor, no por que al final consuma x litros ;-)
D
darkface
Peter_Griffin;4293416 dijo:
Un saludo,
Peter Griffin
pues ahí tengo que discrepar,, yo creo que bmw ha decidido bien.
un coche parado usea 0 kilometros/hora, según mis pobres matemáticas tiene que consumir 0/litros por kilometro, otra cosa es que consuma x/litros por tiempo, nada que ver con el funcionamiento de esa aguja...
por mucho que consuma, habrá recorrido 0 kilometros,, resultado. mucho consumo en litros / 0 kilometros = cero patatero...
P
Peter_Griffin
darkface;4293613 dijo:
Si divides algo por cero da infinito :)
Un saludo,
Peter Griffin
K
kinoranko
Un saludo,
Peter Griffin
+1
P
Pingu2007
Un saludo,
Peter Griffin
No, BMW ha decidido bien porque en cuantito sueltas el embrague el coche se para, por tanto 0 de consumo :descojon:. Si es que al final hay que darle sentido al start/stop, aunque sólo sea por las benditas mates jeje.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
La aguja mide consumo de litros cada 100kms. Si estas parado nunca llegaras a completar esos 100 kms de referencia por lo que el consumo de combustible es infinito. BMW ha decidido que en estas circunstancias el indicador marque 0 pero no es cierto.
14 Abr 2007
Pregunta, si al avanzar pongo el coche en punto neutro y retiro el pie del acelerador y la aguja se queda en 15 por algunos segundos antes de ocultarse....es normal, antes de un percance que tuve, la aguja se ocultaba inmediatamente yo retiraba el pie. Mi tema es que mi consumo ha subido mucho, como si la ECU estaria en el mdo de encendido en frio...tendra esto que ver con la lambda?.....
J
Jose6998
Peter_Griffin;4293713 dijo:
Un saludo,
Peter Griffin
Tengo una pequeña discrepzncia en este punto (nada que ver con el coche). La división por cero, por definición, no existe. Lo que si podemos decir es que el límite de una división por cero tiende a infinito.#-o
(Como dicho el sr. Aznar, vaya coñazo que acabo de soltar!!!)
