Agua puerta copiloto
320d e46
15 Jul 2024
Buenos días,
En primer lugar, daros las gracias por formar parte del foro (Os leía en la sombra cuando he tenido algún tipo de problema con mi vehículo) Voy al grano con mi problema.
El año pasado, verano 2023 bajé la ventana del copiloto y literalmente noté un crujido y se cayó. Quité el panel interior y observé que está pieza blanca estaba partida (sujetaba el cable) y la remplacé. Desde ese momento, la ventana no baja ni sube a la misma velocidad que por ejemplo la ventana del piloto.
Hasta aquí todo ok. Era verano y recuerdo algunos días de tormenta y el coche estaba seco por dentro pero en Diciembre después de varios días de lluvia intensos, al entrar al coche noté un olor a húmedo y observé la alfombrilla del copiloto con moho y todo el suelo del copiloto encharcado de agua.
Volví a desmontar la puerta y con una manguera le eché agua durante varios minutos. Noté que el agua se colaba por la goma exterior de la ventana ( 51338194708 ) hacia el interior de la puerta, notaba las gotas que caían por el motor y se iban colando por un hueco de la goma espuma que esta pegada con butilo y este hilo de agua se mete directamente al interior del coche.
Decidí cambiar la goma exterior ( arriba mencionada) pero el problema se ha agravado y entra aún más agua al interior.
A continuación os muestro 2 imágenes, la primera, la de puerta del copiloto y la segunda la puerta que está bien, la del piloto.
En la goma exterior vieja, no existe esa parte verde, comparad con la 2ª imagen rectángulo amarillo y entonces hay un hueco zona roja que no puedo "rellenar" cortando con unas tijeras ese cachito de goma porque sino al otro lado de la ventana no encajaría bien hasta el final.
¿Alguien tiene alguna idea? La goma exterior antigua está deformada con el paso del tiempo y no la voy a volver a colocar porque sigue entrando el agua. ¿Dejo que entre agua y se evacue por dentro de la ventana con el consiguiente problema de que se cuele por el motor del elevalunas? Relleno la goma espuma con butilo para que no puedo entrar el agua al interior del habitáculo y pista?
Os escucho.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Cierra bien con el butilo para que no te entre al coche.
Donde señalas con el cuadro amarillo está perfectamente normal, la puerta tiene en su parte baja un drenaje en vertical a ese cuadrado amarillo. Tiene otro drenaje en la parte opuesta.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Sobre todo, asegúrate de que la espuma aislante que va dentro de la puerta está bien pegado con butilo nuevo. Principalmente por la parte inferior.
Por ahí es por donde el agua se cuela hacia dentro del habitáculo. He tenido ese problema.
Por otro lado, no creo que el hueco que queda en la goma nueva (llamada lamelunas) sea el causante de que entre más agua. Hasta donde yo recuerdo, ese hueco queda tapado por el soporte del retrovisor.
También cambié una vez esa pieza a mi coche, aunque no fue por entrada de agua.
