Avería Agua en el maletero
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Después de estos días de tanta lluvia, hoy he visto que ha entrado agua en el maletero. Es el compartimento izquierdo, bajo una tapa de plástico negro.
Pensé que era por la junta del faro, y le he añadido un hilo de silicona. Lo probé y aparentemente desapareció. Como estaba mosca, bajo hoy y tiene algo de agua, mucho menos que antes, pero me rayo. Vuelvo a revisar todo y entra un poco. Cojo una botella de 2 litro y se lo enchufo y entra un poco. Al final veo que entra por la rejilla de ventilación. ¿No sé si taponarlo del todo o dejarlo así?
Los agujeros de abajo están al aire, yo pensaba que tenían alguna tapa basculante, pero no.
No encuentro fotos y no si es así.
JonWMB
320i coupe
21 Jul 2013
Lo más sencillo, metete en el maletero con una linterna y que un amigo te eche agua con una manguera.
Busca y tapona de arriba (silicona o como veas) y taladra de abajo.
Puede ser desde la parte de arriba de la junta del maletero, hasta el faro por lo que entiendo.
Busca bien, y acuerdate que el agua siempre baja :sorry:
M-Power E36
Bmw e36 compact
6 Dic 2014
Me pasa exactamente lo mismo en el mismo lado bajo la misma tapa ya me estoy cabreando porque nose por donde ostias esta entrando esa mierda....
A mi también me pasa pero no he tenido ocasión de investigarlo. Menos mal que duerme atechado
Yo el agua la veo en el hueco de la rueda de repuesto y entra sólo una gota.
Lo descubrí hace un par de semanas.
Acabo de sacar foto. Es por el lado de la batería, a priori lo más mojado que veo es el apoyo del gato:
paket9
318i e36
6 Mar 2015
el del hueco de la rueda de repuesto quizas es por el agujero que tienen en el fondo y que te entre humedad y luego condense, me paso a mi un dia que vine del sur con el coche caliente y al llegar asturias lloviendo como siempre al dia siguiente se "meaba" por ese agujero
No, viene de arriba. Llevo observando varios dias y siempre que se moja abundantemente arroya una gotita por donde se ve en la foto, donde apoya el gato. Incluso da la sensación de que el agua salga del propio soporte, de detrás... aunque dudo que ahí haya ningún orificio. Pero no he podido mirarlo con buena luz, que en la calle llueve y hace un frío de la leche.
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Tanto en la rueda como en el hueco de la batería, tienen un pequeño desagüe. A mí me entraba bien, pues de echar una botella de 1,5 l, en el hueco izquierdo había un buen charco, vamos que tener que quitarlo con una bayeta, como un vaso de 20cc.
Pero lo del lado izquierdo, lo he estado investigando, incluso desde dentro del maletero, y entraba un poco por la junta del faro izquierdo. Quitas el faro lo secas todo bien, lo pones, cierras el maletero y echas agua. Abres, y vi que tanto el faro por dentro como por la zona de la conexión, había gotas de agua. Quite el faro y vi el rastro que había dejado y la parte de la junta justo donde baja el agua del maletero, o sea, por el centro, tenía mojado también la parte que tocaba con la chapa, y vi que no hacía bien junta, pues se despegaba de la pestaña o guía de chapa, donde está encastrada la justa, pegue toda la junta al faro con silicona, y de paso añadí un hilo de silicona, sobre la junta, para que hiciera más tope. Lo deje secar 3 horas en el radiador de casa y lo monté. Volví a echar agua y no entraba.
Estos días con lo que ha jarreado, pensé que era prueba de fuego. Pues tenía un poco. Le metí manguerazo y por el faro no estaba mojado. Desmontó el guarnecido de moqueta izquierdo, y veo que abajo hay una rejilla de ventilación. Justo a la altura de donde empieza el paragolpes, y veo gotas ahí. Observo que es una rejilla, que esta partida longitudinalmente en dos partes. La parte de arriba tiene las rejillas pero no hay agujeros, abajo si, y por ahí entra ese poco agua. Por eso me planteo si taponar todo o no será bueno. De momento le he puesto un trapo pequeño para que no entre más agua y veré si se moja mucho o no.
Vaya ladrillo, pero mira que me joden las goteras y humedades.
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Lo he buscado en el ETK, por no ir a desmontar todo,otra vez.
Es la pieza 6, que tiene una rejilla que queda justo entre el para golpes y la aleta, en la parte izquierda.
KRRRR9
1 Nov 2008
atras por dentro del paragolpes lleva una abertura con una goma y una lamina de goma que cierra para que al cerar las puertes se libere presion de dentro quizas os entra por hay
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Pues es posible que le falte la goma esa, pues desde dentro veo el paragolpes por dentro.
Eso lo arreglo yo yendo pal desguace y viendo lo que hay allí y si acaso me lo traigo.
Va a ser algo de eso, sí...
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Bueno, tema arreglado.
Es esta rejilla:
Como veis la zona de abajo no tiene la goma y por ahí entra el agua, ya que queda justo entre el paragolpes y la aleta.
Después de la visita al desguace, me he hecho con un par de tiras de goma y una barra que lo sujeta; 0€
Presionando desde arriba a la derecha, vas quitando la misma. Va todo a presión y para no romper mucho hacerlo de derecha a izquierda y de arriba a abajo, ayudando con un destornillador plano.
Se quita la barra presionando los cuatro vástagos que sobresalen por fuera.
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Quitarlo con cuidado pues esta viejo y la mínima se parte.
Ponemos la goma con los topes para fuera, que serán presionados por la barra al volverlo a poner.
Con presión volvemos a dejar todo bien puesto.
Y así queda ya una vez colocado. Cuidado de no olvidar poner una junta que tiene pequeña.
Arreglado.
Interesante pero yo he mirado y tengo la junta con las dos gomas. Ahora está todo seco y no me parece que haya entrado por ahí...
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
A mi también me entra, pero es más del lado de la bateria. No he tenido tiempo de investigarlo, asi que de momento quité un tapón del hueco de la rueda de repuesto para que saliera el agua que entra. Sospecho que puede ser del foco pero no estoy seguro.
Sí, por el lado de la batería es por donde sale el minichorrito en el mío. Pero no descarto que entre por la junta del maletero, a la altura del centro y que luego salga por la zona derecha.
Saqué el faro derecho y no parece que haya entrada de agua por ahí. Tampoco entra por las juntas de compensación de vacío que hay en ambos laterales.
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
Si también puede ser de la junta. A mi me entra bastante cuando llueve mucho, cuando no tenía destaponado en el hueco de la rueda de repuesto se solia hacer un pozo majo. Lo tengo que mirar mejor porque no me gusta un pelo que haya agua y humedad ahí ya que también se puede ver un poco de oxido.
Si averiguo algo más lo comentaré por aquí. La junta de mi portón aparentemente está en buen estado pero tiene un pellizcamiento en la zona inferior, seguramente de haber rozado algún objeto al meterlo... tal vez entre por ahí.
Desde luego esto hay que mirarlo. En mi coche de momento entra muy poco y rara vez duerme a la intemperie pero no es plan que entre humedad.
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Vaya, pues sí que se hace de rogar las humedad es.
SSunklug
325ie36,330ie90
27 Mar 2011
Desparecieron las fotos.
A mi me pasa igual y no logro ver por donde entra.
fran -
ExM3,325td,525d
29 Sep 2006
A mi me paso hace unos años fue por la junta de un faro, que no estancaba bien. Sanearon el maletero por culpa de esto por el agua que entró en el maletero se me abrió por óxido una fisura que afortunadamente cogimos a tiempo y está todo ok.
jose.e46
Bmw 318ci
1 Feb 2021
Me esta pasando exactamente igual ahora mismo, he quitado el tapizado del lado de la batería y habia agua para aburrir, he estado mirando y parece que entra por la propia goma del maletero, no se que solución darle, silicona y a correr?
jose.e46
Bmw 318ci
1 Feb 2021
Ya esta localizado el problema, he hecho lo que dijo aqui el compañero, me he metido en el maletero y entra agua por el piloto y por arriba, he tapado con silicona la junta del piloto y solucionado, en cuanto a lo de arriba, ya he visto que el agua se me cuela por el tubo corrugado de goma, (por donde van los cables hacia el interior del coche), ya que la goma que tapa el agujero hacia el habitaculo esta completamente rajada, he intentado hacer un apaño pero me he encontrado este kit de reparación que venden, os lo dejo por aqui por si a alguien le sirve de ayuda
https://www.oscaro.es/kit-reparacio...-coupe-320ci-2-2-i-coupe-170cv-8429-3224-0-gt
SSunklug
325ie36,330ie90
27 Mar 2011
Me sigue entrando agua.
Se queda como debajo de la batería.
Y en el travesaño que va del lado derecho hacia delante.
No logro adivinar por donde entra.
Puede ser por los faros?
fernandobiker12
86/Sunny/318is
10 Feb 2013
Junta del faro, junta del maletero, la rejilla que va en la trasera izquierda debajo del parachoques... sin verlo en persona y hacer pruebas es dificil acertar.
