Actualizar MKIII
  • Iniciador del tema Manuel11
  • Fecha de inicio
M
Manuel11
Buenas a todos, ya he leido y releido todos los post referentes a mi problema, pero desgraciadamente sigo sin encontrar una ssolucion, a ver explico, tengo un mkIII con la version 3-1/30 osea V17, pues despues de bajarme varias versiones y grabarlas correctamente, no hay manera, sigo los pasos, pero se queda en la pantall aun mensaje indicando, "software will be loaded", pero nada de nada, a ver si alguien me echa una manilla, gracias de antemano.
fer316
Algun problema con el grabado,el lector no termina de leer el disco o no lo entiende.
Por cierto,bienvenido al foro,;-).
M
Manuel11
gracias por la brevedad, pero me extraña que sea ese problema, ya que he probado varios cd´s de mapas grabados por mi y me funcionan sin problema.
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Si, pero los cd que se graban para soft, tienen que estar grabados a velocida muy lenta x1, o x2, como mucho, y a ser posible en Verbatim. Es fundamental la grabación, tiene que ser mucho mejor que la de los mapas.
Bienvenido al foro:welcome:
M
Manuel11
Gracias, pero nada de nada, software will be loaded, pero nada mas, he leido algo de una clavija azul, si alguien me indicara donde se encuentra lo probaria ya que no me queda nada mas que probar, gracias.
joanmoher
17 Ago 2005
la clavija azul se encuentra detrás del propio navegador, tienes que sacar éste... y con la actualización dentro, le quitas la clavija azul; pasados unos segundo y con el contacto en la posicion 2 la vuelves a conectar, así también suele empezar a reiniciarse.
M
Manuel11
Nada, esto no hay manera, no me deja actualizar de ningun modo, probado lo de la clavija azul y nada de nada, totalemnte desesperante. ya no se que probar, si me indicarais que metodo exacto usais para grabar los cd´s, quizas vaya por ahi la cosa, gracias.
joanmoher
17 Ago 2005
se graban muy bien con el alcohol 120º a la minima velocidad y con el DVDdecrypter también a la mínima velocidad.
Una cosa: pero a ti te funciona el navegador???
lo que te sucede es "solo" que no puedes actualizar la versión???
o te ha desaparecido también la opción del navegador en la pantalla?
A ver si averiguamos qué es lo que le pasa, responde a las preguntas.
saludos
M
Manuel11
A ver, te explico un poco, tengo un mkiii 3-1/30 , funciona perfectamente, pero a la hora de actualizar no hay manera, creo que la historia esta en la grabacion, pues no tengo ningun medio para grabar a menos de 4x, osea que todos los cd´s quie he grabado de todas las versiones han sido a 4x, a veces con lo del fusible ha llegado a reiniciarse como para empezar la actualizacion pero nada , se reinicia pero sale el menu principal con la funcion del navegador en negro, tan solo una vez reinicio y se quedo algo pillado y me paso a la pantalla azul, vamos como si se quedara sin version, pero nada vuelve a la 3-1/30 nada mas quitarle de nuevo el fusible, esto es ya frustrante no se que mas probar, tengo el mensajito de software will be loaded atravesao.
M
Manuel11
Si he probado con todas las versiones, y con decripter, con nero, con alcohol, pero me da a mi que es la velocidad, porque como ya digo no puedo grabar a menos de 4x.
L
lupito
Con DVDDecrypter puedes elegir velocidad 1x en cualquier grabadora, comprobado.
Y yo he grabado a 8x en un CD-R Verbatim y ha funcionado perfectamente.
Antes de nada, comprate un CD limpiador de lentes.
Limpia el Mk3 con ese cd.... luego la grabadora, y graba con DVD Decrypter pero en un CD-R VERBATIM !
M
Manuel11
Esto ya es acojonante, le limpie la lente a la grabadora, al navegador, pero nada de nada, sigo sin poder actualizar, lo unico curioso es que con algunos cd de soft, cuando los dejo dentro no hace nada, ahora cuando enciendo la radio me reinicia todo pero sigue sin actualizar, esto es desesperante.
M
Manuel11
A ver si me aclaro, esto le pasa a alguien? porque creo que soy el unico que no puede actualizar su navegador, esto es lo unico que hace cuando meto cualquier version:
[/URL][/IMG]
No entiendo nada, pero esto no actualiza.
L
lupito
Pone "Software will be loaded"
Eso significa "Software será cargado", por lo tanto solo queda esperar aproximadamente 6 minutos.
Pero para ello debes haber grabado el CD en un CD de calidad tipo CD-R VERBATIM a la minima velocidad posible al ser posible 1x o 2x.
M
Manuel11
A ver, pero tendria que salirme la barra, vamos digo yo, porque se queda en esa pantalla y no hace na de na. o despues de los 6 min sale la barra?
L
lupito
si dices en post anteriores que has grabado en otros cds , cds de software que si te han funcionado y en tu navegador no sale la barra, está claro que tienes un problema con el navegador, suponiendo que hayas hecho todo lo que te dije anteriormente tanto yo como el resto de compañeros :
si no lo has grabado en un CD de calidad como CD-R VERBATIM, si no está grabado a la minima velocidad posible 1x o 2x.... y si la lente no esta LIMPIA, nunca podra salirte la barra ni actualizarse CORRECTAMENTE, no se si me he explicado con claridad:err: que alguien te grabe el CD desde otro ordenador con otra grabadora y que la imagen del CD sea la V22 o V24
M
Manuel11
Grabado a 1x y nada, desesperante, sale el dichoso cartel software will be loaded, letras de navegacion gps en negro y asi se queda, no tira pa lante ni a la de 3, alguna solucion mas? gracias.
M
Manuel11
A ver si este puede ser el problema. con mi desesperacion me he puesto a revisar las imagenes descargadas y cual es mi sorpresa que al montarlas en una unidad virtual hay carpetas en las que no me entra, es posible que al descargarlas con los 20 mb la imagen se baje corrupta y por ello no me deje actualizar, es mas en la mayoria de las imagenes la carpeta V_2 es la que no me deja entrar y creo que es la mas importante, alguien me podria decir? gracias
xavipc73
26 Ago 2006
yo llevo la version. 3/27/51. (V 27 ) GRABADA EN CD-R SONY
y con velocidad 4x. (con nero )
y me funciona a las mil maravillas.
prueba en reistalar el programa de grabacion y vuelve a grabar el cd
NOTA: si tienes varios programas de grabacion es posible haigan conflictos entre ellos y la grabacion no se efectue correctamente, (me paso en un caso)
a ver si tienes suerte, animo
