Actualizar Mkiii
michel
27 Feb 2005
Buenos dias tengo la version v17.1 3-1/31 y queria preguntaros si la version v.24-3-1/63 se puede poner y como lo haria.el cd me lo ha pasado un amigo,gracias y espero vuestros consejos,saludos.
pLEy
21 Ago 2002
Mirate los post que hay recientes porque hay al menos 3 donde se habla del tema.
saludos
pLEy
21 Ago 2002
Si tienes mas dudas por aqui estaremos.
antoniperez
28 Ene 2006
hola
yo tengo la version 3-1/31 es decir la de hace ya algun tiempo asiq si soys tan amables y ya lo habeis hecho vosotoros y todo ok , me dai s los pasos a seguir y q cds debo tener ya que he leido q el mkiii es complicaillo de actualizar y un poco peligroso...GRACIAS
A
Aitorre
Actualiza a versión V25 max
antoniperez dijo:
hola
Yo lo he actualizado con una versión V23 y no he tenido problemas prepara un disco verbatin con dicha versión grabado a 1X, introduce el CD en el navegador con la llave de contacto puesta en posición 1 o 2, no quites en ningún caso la llave de contacto durante el proceso, lleva un rato, tranquilo, que al final termina y queda bien, de todos modos yo la versión que he conseguido meter es una V23, aunque me han dicho que tb. vale la V25, pero en ningún caso la V26.
Yo ahora mismo lo tengo bloqueado y sin poder sacar el disco por intentar meter una V26, aprovecho ... ¿Alguien me puede decir un método efectivo para sacar el disco? ya he intentado de todo, desconectar la alimientación ...
E
EkONeT
Aitorre dijo:
lo mas factible? desmontar la unidad de lector CD y con un destornillador Torx desmontar para sacar el disco, pk sino te puedes volver loco, recordar q una vez el disco esta fuera, debes meter el de mapas y volver a montarlo todo, poner todo en su sitio y entonces te dejara sacar el cd d mapas sin problemas.. esto esta testeado como 20 veces, en el post de cambiar el logo lo podeis ver..[:>pray
Tambien decir q V23 es la version del CD k no es la misma k la del firm del navegador, la version del navegador es la 6.3 y desde el CD V23 al V27 para MK3 solo esta la version 6.3.
G
gsi
a mi me paso lo mismo insisti dando al bonton para q salga muchas vece seguidas hasta q salio aunque lo consegui al segundo dia
fredycruger
418d F36
31 Jul 2005
gsi dijo:
j*der 48 horas dando al botoncito si hubiera sido en el conce 48*65€=3120€ compra un MKIV :zartyman :dan:
paridav
27 Ene 2004
Aitorre dijo:
holas donde puedo conseguir la version v23 o v25???gracias
Caifás
13 Abr 2005
Entonces, para el MKIII, cual es la buena, V23 o V25 ..?
C
carivo
Sacar el CD bloqueado
A mi me funcionó lo siguiente:
Retirad la unidad MK3 de su guía y desconectad la alimentación de atrás (creo que es el conector morado pero hablo de memoria). Para desconectarlo hay que desbloquear lateralmente la grapa que mantiene presionado el conector. Después conectadlo nuevamente a la vez que pulsáis repetidamente el boton EJECT. En unos instantes sale el CD solito.
Espero que os funcione.
paridav
27 Ene 2004
Caifás dijo:
hola caifas!!pues a mi me an entrado sin problemas el v25!!y luego metiendo el de llave!! un saludo!!
Caifás
13 Abr 2005
Muchas gracias paridav.... meteré entonces el V25.....
Un saludo ;-)
14 Nov 2004
ya te has bajado la version v 25 caifas?yo si quieres te digo como se hace con el cd.sera como en el navi nkIV
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Caifás dijo:
Un saludo ;-)
lo primero que tienes que hacer es poner la llave del coche en la posicion 1, es la que enciende la radio y tal, pero no se encienden los pilotos del cuadro ni esta preparado el coche para arrancar, entonces entras en el menu del navegador como si fueras a poner una direccion nueva y te vas al maletero y sacas el disco de mapas, si vuelves dentro del coche veras q en la pantalla te dice q no tiene disco, ese es el momento crucial, introduce el cd del software y no toques nada, dejalo que el solo se pondra la pantalla en negro y a los segundos te saldra una pantalla como si fuera MSDOS y una barra de progreso (en total unos 6 minutos), cuando termine te dira que quites el disco, vas al maletero y veras q el solo te ha expulsado el disco, lo quitas y vuelves dentro del coche y apretas OK. OK es la tecla redonda de la derecha, pulsandola. entonces el navegador se reinicia.
En este momento a mí me ha pedido el cd key, porque mi coche llevaba la v.17 (3-1/30), le he metido el cd key, y se ha iniciado el ordenador.
Sobre todo, grabalo a muy baja velocidad, y en un cd de calidad (verbatin o similar) y ten a mano el cd Key, por sí tu versión es la 3-1/30
suerte...
J
jose29
Hola
Saludos una pregunta el cd key o llave donde se consigue e leido que haceis referencia a el pero no entiendo bien a que haceis referencia yo tengo el MK I sin actualizar desde el 99 creo que ya es hora sera igual los pasos a seguir ???? Gracias y daros las felicitaciones por la labor
antoniperez
28 Ene 2006
Funci dijo:
lo primero que tienes que hacer es poner la llave del coche en la posicion 1, es la que enciende la radio y tal, pero no se encienden los pilotos del cuadro ni esta preparado el coche para arrancar, entonces entras en .......................
Funci,,,,,yo tengo la 1-31 q es la v17.1 , creo q necesito el cd key. He obtenido la version 24 y necesitaria el cd key para esta version,,,, o es que es la misma para todas las versiones? Echame una mano ... GRACIAS
J
jose29
hola
Antonio metete en la direccion que pone en el mensage arriba del todo de esta pagina y en uno de los enlaces pone cd key o algo asi descargatelo que me parece que con ese te valdra saludos y suerte
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Sí no lo encuentras dímelo, y te lo envio por mail
J
jose29
Gracias Funci
venga si me haces el favor agradecido quedo por que la verdad e mirado en emule y demas p2p y nada de nada me parece que tienes acceso a mi mail asi que no lo pongo si estoy equibocado avisa y lo pongo
Funci
318d GT
13 Oct 2005
jose29 dijo:
tienes un mp:dan:
J
jose29
Ok
Gracias Funci pero una pregunta a que dir lo has mandado ??? perdona pero no e recibido nada
Funci
318d GT
13 Oct 2005
jose29 dijo:
arriba a la derecha ¿no te sale mensajes privados?
de todas formas, ponme un mp, con tu dirección de e-mail, y te lo envio, o ponlo aquí, sí no sabes enviar un mp.
H
hercules5
buenas señores haber que tengo que hacer mi coche es de noviembre del 2000 es de importacion quisiera saber que tengo que hacer la version que tengo y que devo actualizar y que mejoraria graciasssss
J
jose29
Eso
Venga Gracias Funci ya lo tengo todo instalado menos los mapas que ando vuscando actualizaciones
antoniperez
28 Ene 2006
jose29 dijo:
Hola Jose,,,,,ya veo que has actualizado, yo tengo la version 3 1 31 q es la v17.1 y me gustaria saber que mejoras has notado y desde que versin has actualizado....yo he conseguido la 24 q es la mismo que la 25 , osea las ultimas ademas tambien tengo el cd key pero aun no lo he hecho porqeu me da algo de miedo y ademas no se si las mejoras merecen la pena el riesgo,,,,
Venga ya nos cuentas
