Duda acelerción
fenix1977
11 Nov 2005
¿como se puede aumentar al maximo la aceleración?
disminuir el diametro de los neumaticos que mas
Puedes quitar las puertas traseras, los cristales laterales (siempre que no quieras acelerar a alta velocidad porque entonces pierdes aerodinámica). Desmonta el aire acondicionado, todos los asientos salvo el del conductor, elimina tapizados del maletero, rueda de repuesto...
En definitiva, si quieres tener un buen coche déjalo como está. En primer lugar si pones ruedas de menor diámetro el cuenta km y el velocímetro te van a marcar por exceso, el ordenador te dará mal los consumos, el coche puede pegar abajo, no pasarás ITV, estéticamente quedará fatal ya que sobrará hueco en el paso de rueda...
B
Beltza
Reihesechs;3252444 dijo:
Puede que la consulta no esté relacionada con su coche. Al fin y al cabo, aquí tratamos principalmente temas de motor.
fenix1977;3252110 dijo:
No te recomiendo que cambies las ruedas que tu coche trae de serie por otras de menor diámetro.
Para acelerar bien a baja velocidad, cuanto menor peso tengas mucho mejor. A alta velocidad, necesitas buena aerodinámica y potencia.
Aumentando la potencia :weedman:
P.D Y quitando peso a lo Reihesechs :twitcy:
E34rot;3252518 dijo:
"No dobles la potencia, divide el peso" :mus-
Igual que cuando viajas: echa la mitad de ropa y el doble de dinero :LOL:
No obstante, ya me contarás "dónde" quitarías -por ejemplo- a mi 530d peso (sin quitar la rueda de repuesto, y sin ponerme a dieta) :finga:
B
Beltza
¿Para qué echar ropa si te puedes llevar una maleta vacía que ya te preocuparás de llenar cuando te compres ropa en el lugar de destino?. Todo sea por ahorrar peso y llegar antes, no nos vaya a fundir algún tdi :LOL: .
Estaba dando por hecho que no hablamos de un E39. Quitar peso en un coche como el nuestro me parece que es de ser un quemao. Por supuesto te doy la razón en que no hay mejor manera de ganar aceleración en el E39 diesel que aumentando su potencia ya sea con reprogramación u otros menesteres.
igdosil
9 Ene 2006
bajar el diametro de la rueda no,,, pero si disminuyendo su anchura...
a parte de lo que comenta reichesetsjkd se puede hacer alguna que otra "chapucilla" como tornear el volante de inercia para reducir su peso,,, cambiar las poleas del coche por algunas de aluminio...... pero lo que ganas de un lado lo pierdes en otro,, como puede ser confort... un ralentin mas inestable, mas vibraciones.......
Hombre, Igdosil, si reduce el diámetro de rueda el resultado final es de acortamiento global del desarrollo lo que, a igualdad de marcha engranada, le dará mejor recuperación. Pero yo no usaría ese sistema.
igdosil
9 Ene 2006
Reihesechs;3252628 dijo:
yo entiendo que quiere ganar aceleracion sin perder prestaciones, como puede ser velocidad punta!!
si de verdad dice de bajar el diametro de la rueda para ganar aceleracion acortando asi el desarrollo del grupo,,, pues :nah: :nah: que quieres que te diga! sin que le parezca mal, lo veo la peor estupided del mundo,,,
E34rot;3252595 dijo:
Pues yo llevo desde el inicio del post pensando que sí, Xarp :tonqe
Un e34 o un e39, de no ser así casi que no tendría razón de ser el post, ni el subforo, o a la inversa biggrin
bestcar
530DAT+MK7FF
31 Jul 2006
Esta todo dicho... aumentando potencia y rebajando peso.
En cuanto a reducir el diametro de ruedas, varias la desmultiplicación, pero no ganas mucho, pues se acaban antes los desarrollos de cada velocidad y el tiempo de cambio va en contra de los tiempos....
RANDALF44
11 Jun 2005
La forma mas rápida y menos liosa es aumentando la potencia.
saludos
Lo más eficaz: comprar un M5 ¡Fácilmente!
Raiden
2 Ago 2005
Cambiando el diferencial, eso si que rompe cuellos :wink:
chocobo
31 Ene 2006
De que coche y con que motor estaríamos hablando? del 540? no te acelera?
chocobo
31 Ene 2006
jeje, suponia que no era el tuyo,pues si es asi no ha probado con chip?dicen que da mu buenos resultados.
Tambien es verdad que tengo entendido que ese motor es parecido con el mio, que en salida es bastante perezoso( una manera educada de decir croqueta) Algo puede conseguir, pero si quiere mas me parece que deberia de plantearse un motor mas grande
fenix1977
11 Nov 2005
NO estaba pensando en montar una rueda de carretilla.
sino una de diametro 3% menor 205/50/17 .
he visto unos kits de admision directa con aire frio, pilla el aire de la rejilla de debajo de la defensa.
¿que os parece?
Si realmente quieres notar que el 525d vaya mejor :ang: yo me decantaría -por un poco más- por una reprogramación (por ejemplo) que no el kit de admisión directa; ahora bien, si quieres hacerlo de cuaderno, reprogramación, kit de admisión, e intercooler más grande, los neumáticos que propones y una limpieza de EGR, las ventanillas arriba cerradas y sin aire acondicionado :rambo:
E
E-34
Lo de la admisión directa no sirve para nada... Tienes un coche con turbo ;-)
Una repro y olvídate de cosas radicales. Las otras cosas las dejas para la competición ;-)
Si no fuera diesel, y fuera gasolina, te recomendaría (en caso de querer ganar aceleración rollo dragster y poco más):
- disminución de peso: Quitar todos los paneles de las puertas, asientos, tapizados, rueda de repuesto, compresor aire...
- buscar acortar un desarrollo con una caja de cambios de relación más cerrada, un diferecial de relación más corta, disminuir el diámetro de las ruedas.
- potenciar el motor; aligerar volante de motor, poner un árbol de levas más cruzado, linea de escape completa, admisión directa, repro para los nuevos parámetros y optimizar la mezcla en las nuevas condiciones.
RANDALF44
11 Jun 2005
fenix1977;3253689 dijo:
¿que os parece?
Ten en cuenta que reducir el diametro de la rueda mejora el repris pero hace perder velocidad punta, mala solución esa.
saludos
chocobo
31 Ene 2006
E-34;3254098 dijo:
par todo eso casi que mejor cambiar de coche no? creo que si pretendes hacer todo esto es mejor empezar por un motor mas grande.
Es un gasto de 5mil euros mas o menos que con eso y con lo que salga de la venta...
Pero siempre tiene que molar hacerle todo eso a el coche:Randy-git:
A
alghiem
igdosil;3252620 dijo:
Pero puede que se resienta la estabilidad y el agarre ya que la superficie de contacto es menor
E
E-34
chocobo;3255177 dijo:
Nuestro compañero ha preguntado que se le puede hacer para mejorar la aceleración del coche...
Yo no seria partidario de hacer eso, para eso me compro un m3 e36 que van baratitos y tienes 321 cv sin dolores de cabeza y homologados ;-)
E
E-34
alghiem;3255433 dijo:
si hablamos de aceleración, el unico inconveniente será la mayor facilidad para perder tracción, pero podrá arrastrarlos con mucha más facilidad...
H
hiuu
yo eso que coja el aire del kit que dices fenix por el paragolpes no me lo pondria ni borracho solo imagina que por algun motivo ageno a ti pasaras por un baden con agua y esta entrara por el conducto, pues despidete de tu motor te lo cepillarias reprogramalo o ponle una centralita,interculer mas grandes pule los colectores de admision y modifica el escape de los gases
RANDALF44
11 Jun 2005
hiuu;3255519 dijo:
De hecho a mi me reventó un motor de un kadett gsi porque le entró agua por la admisión, una biela hizo un agujero en el bloque del tamaño de un puño.
saludos
B
Beltza
E-34;3254098 dijo:
¿A qué esperas para ponerte manos a la obra? biggrin :wink:
