aceite motor
  • Iniciador del tema jordi del estal valiente
  • Fecha de inicio
J
Hola querria saber cual es para vosotros el mejor aceite en cuanto a viscosidad, marca y precio. Yo uso el 5w50 mobil1 por 48 euros los 5 litros, para el 318is, espero vuestras opiniones tambien en cuanto a consumo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Usas un buen aceite.
bmw_coupe
17 Oct 2008
Yo la ultima vez use la marca elf 10/40 y va fenomenal y tengo otro 318 is como tu, yo e notado bastante mejoría al de 5/50 de ad que le eche el año pasado s2!!!!
javier88
14 Ene 2008
bmw_coupe;8149349 dijo:
en que has notado la mejoria??se lo bebia el 5w50 y ahora con el 10w 40 no?'
Davidche
2 Dic 2005
jordi del estal valiente;8147277 dijo:
Garrafa de 5 litros de mobil 1 5w50???
Te lo digo porque en centros como feu vert o norauto estan a 33 euros la garrafa de 4 litros. Lo que 5 litros te saldria a unos 42 euros o por ahí. Lo único que para tener 5 litros has de comprar 2 garrafas de 4 litros o una garrafa y una botellita de un litro.
B
BMWDREAM
Yo a mi 318is le pongo Castrol Edge 5W-30.
Que os parece este aceite castrol 5w-30 ya que se lo pongo desde que compre el coche, es bueno para la zona de Madrid o para la proxima le pongo otro mas alto 5w-50 lo digo por que algo de aceite se chupa no mucho pero de vez en cuando le hecho un poquito para mantenerlo entre el minimo y el maximo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
BMWDREAM;8153059 dijo:
No lo cambies, es el recomendado por BMW.
Yo uso el 0W/40 de Castrol Edge.
Es normal que consuma algo entre cambios, yo relleno en torno a 1 litro en 15.000 Km.
El aceite es la sangre de un motor.
B
BMWDREAM
Ok Eduma gracias.
Seguiré con el Castrol edge 5w-30, lo malo son las garrafas que son de 4 litros y siempre tengo que comprar 2 lo bueno es que
lo que sobra de la segunda para rellenar de vez en cuando.
bmw_coupe
17 Oct 2008
javier88;8151856 dijo:
Si algo si que chupaba, mas o menos 2l a los 10.000 km que es cuando hago el cambio, y con este aceite e notado como que me va más suelto y me ha mejorado el arranque en frío, también le eche slik 50... con el tema de que si este aceite que le e puesto me chupa, aun no lo se porque llevo con el 2000 km y por ahora todo perfet... s2!!!!
J
jop314
Eduma;8154456 dijo:
eso si que esta bien!! yo 1 litros a los 6.000km y es 5w/40, voy sin segmentos??! xD y no le apuro mucho, ademas ahora le tengo a dieta.
un saludo!!
danlee
29 Nov 2007
bmw_coupe;8157614 dijo:
:-& no!!!!!!!!!!! el slick 50 lleva teflón y con el tiempo obstruye los pasos de aceite del motor, porque las molécuilas de teflón se hinchan en contacto con el aceite y aumentan de tamaño.
te aconsejo que si tienes otro coche , nunca le heches Slick 50 al motor, en todo caso ponle METALLUBE, es lo único que funciona de verdad y no es un aditivo, es un tratamiento del motor: Metal Lube | lubricantes de motor | tratamientos antifriccion | lubricantes | aditivos -
ahora que se lo has hechado ya no le heches ni metallube ni nada más, porque vas a formar una pasta de cojon....s.
si tenías consumo excesivo de aceite te sirve para unos 70.000 kms, luego empieza a rezar para que no te gripe.
saludos y no te asustes.
J
Hablando de antifirccion ¿Que os parece motor up extreme yo añadi un bote al aceite y no he notado nada en ningun sentido.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Soy anti aditivos, un buen aceite tiene lo necesario.
cloe
26 Oct 2009
Eduma;8154456 dijo:
Eduma, mi 318is m44 tiene 200000kms, y hace 5000kms que lo compre, ahora le quiero cambiar el aceite, las bujias, rótulas de susp, silents blocks de trapecios, flector de transmision y posiblemente las correas, ya que aunque me gaste un dinerillo si el coche va a gusto, yo ire mas agusto, y me dará menis guerra pienso yo..
Para el aceite habia pensado el 0w40 edge, pero no se lo pimplará como cerveza los hooligans? Mas que nada por que ya son 200000kms y 13 años...
Para bujías las ngk, esas van bien no?
Las rótulas, que opinais de las meyle?
gracias!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
cloe;8241310 dijo:
gracias!!
Pruébalo o el 5W/30 Castrol Edge.
Yo con las rótulas no me complicaría, ¿Cuánto te han durado las originales?
NGK BKR
cloe
26 Oct 2009
Eduma;8241371 dijo:
NGK BKR
Seguramente coja el 0w40 a ver que tal va, las rotulas creo que en 200.000kms no se le han sustituido nunca al igual que el flector, silents blocks y alguna cosilla mas que seguramente cambie
Por cierto, para ponerle el tapón del cárter, la arandela mejor de cobre, no? de que diametro sería el suyo?
H
HermanNemesis
yo en mi caso al 325 le eche mobil one sintetico 10w40 y asta el minuto me anda de mil maravillas
me dijeron que era la sangre de porche jaja
asi que era un exelente aceite y asta el minuto todo exelente...
javier88
14 Ene 2008
cloe;8241408 dijo:
Yo probaria mejor con el 5w50.
Las rotulas,pon las de serie que por lo que te vas a ahorrar merece la pena,y te quitas de problemas,y los silentblock,flector...pues mas de lo mismo por lo que te ahorras comprando unos piratas,mejor los originales y que duren otros 200 mil.
Y las bujias,casi te diria que pongas las que dice el fabricante,que muchas veces por poner otras mejores el coche va peor.
