Duda aceite motor 530 D
27 Mar 2006
hola amigos me podiais decir si un aceite sintetico 10/40 iria bien para este motor la zona es Sevilla Ya sabeis taco de calor, saludos a toda la peña.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
va a ser que si
hasta le puedes poner un poco mas...10-50
cual te pone en el libro ?
27 Mar 2006
en el libro me pone 0/30 long life pero me parece poco denso tu que crees
Jordi
E39 525IA
29 Sep 2002
leoper dijo:
va a ser que si
10-50 mucho mejor para Sevilla.
0-30 para Rusia
E-39. 520d M47
27 Oct 2005
Hola
Raf_E39 dijo:
Hola paisano, yo llevo mobil1 0w-40 en mi 520d. El otro dia fui al conce a hacerle unas cosas y me dijo que el motor no sufria en absoluto por utlilizar esa densidad. Tiene qeu ser cierto porqeu el motor no gasta nada de aceite y ademas la tecnologia de exxon en lubricación hoy por hoy es la mejor asi que no ienso cambiar. Ciao
Si no es por la temperatura, si no por el desgaste del motor.
A ver si no me equivoco, pero motor nuevo=aceite más líquido; motor usado=aceite más denso... ¿O era al revés? :roll:
E-39. 520d M47
27 Oct 2005
Hola gavira
Gavira dijo:
Hola amigo gavira, creo ques es motor mas desgastado mas densidad de aceite para evitar mas consumo del mismo debido al desgaste de los segmentos (si hay desgaste claro, el mio con 89000 no gasta nada de aceite asi que esta nuevo). Saludos
Eso mismo Jorge, motor gastado=aceite más denso ;-)
El mio tampoco gasta aceite :dan: :ang:
En el último puse Castrol Performance 5W40, ¿qué te parece? :roll:
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
Pienso que en el limite inferior vamos sobrados con 0,5 incluso con 10...
en el superior, me parece es que el 30 que pone en el manual, se queda corto para las temperaturas que se suelen alcanzar en verano en la zona centro y sur de España....yo no bajaría de 40
fue guaka el que puso esta tabla simple pero ilustrativa...
sds
E-39. 520d M47
27 Oct 2005
Hola
Gavira dijo:
Personalmente castrol no me gusta al parecer tiene un "joint venture" con BP, no obstante la graduacióin del aceite es buena. Saludos jose.
A
alejandro E36
mobil 1 5w50 o un longlife ad 5w50 que es el proximo que le eche al mio
RANDALF44
11 Jun 2005
Yo le meto el 0W40 de Norauto y va de lujo. ;-)
RANDALF44
11 Jun 2005
Jorge Bernáldez Ruiz dijo:
Hola. Norauto es BP Y BP y castrol tienen la misma base... Saludos.
Y no solo eso, el sabado le puse una bateria de las de norauto y resulta que las fabrica varta ;-)
E-39. 520d M47
27 Oct 2005
Hola
RANDALF44 dijo:
Efectivamente las nuevas son de varta y ademas son las que llevan la tecnologia nueva, la ultima. Ya me lo dijo jorge qeu la proxima vez... Saludos.
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
No entiendo una cosa. ¿Que tendra que ver la temperatura que hace en la calle si al final el motor cuando esta caliente creo que esta entre 90-110 grados no?. Yo el año pasado le puse mobil 1 0-40w pero hace un mes aproveche la visita al conce para cambiar aceite y filtro y vuelve a tener la castrol de toda la vida. Mas vale malo conocido que bueno por conocer, no se.
Lo siento si lo que digo es una barbaridad pero es que no entiendo :fs:
E-39. 520d M47
27 Oct 2005
Hola
sevillano dijo:
Cuanto menos grados tenga en frio (w) mas protección para motor en frio. Si el motor esta nuevo interesa el 0w si no lo esta hay que pensar ya en un mayor grado termico en frio. Para calor con un 40 va bien .Saludos
RANDALF44
11 Jun 2005
sevillano dijo:
Tiene que ver en el arranque en frio Jose, no es lo mismo arrancar con una temperatura exterior de 0º (aceite mas denso) que con una de 40º (mas fluido).
Despues el aceite se puede poner a 120º o mas si le das caña.
saludos
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
¿Entonces podriamos decir que mi coche estaba mejor con la mobil1 0-40w que con la castrol 0-30w de toda la vida?
Jordi
E39 525IA
29 Sep 2002
Si, si. En España el problema no lo tenemos con el frio. Sino con el calor. Y en Sevilla mas.
Lo que pasa que los alemanes no lo entienden.
El aceite cuando se calienta mucho se adelgaza y pierde capacidad de carga, lo que significa que hay puntos que pueden llegar a hacer contacto directamente, con el consecuente aumento de desgaste.
El aceite muy denso circula peor por las tuberias, provocando lo mismo.
En general para nuestro clima lo recomendable es:
1.- 10-40 para diesel.
2.- 20-50 para gasolina.
La diferencia de diesel y gasolina es por las distintas condiciones de trabajo.
Los diesel generan carbonilla, esta se mezcla con el aceite y aumenta su viscosidad ( por eso de pone tan negro ) y hay que compensarlo poniendo el aceite un poco mas fino. Si los espacios entre cambios de aceite son muy largos puede llegar a ser un problema grave ( por eso el 0-30 ).
La gasolina al contrario, diluye el aceite. Si se hacen trayectos cortos se puede diluir mucho tambien.
En cuanto a los cambios, lo razonable seria a los 10.000 Kms. ahora bien esto tiene su costo. Pero si el coche lo conservas muchos años, se nota. Puedes llegar a unos 400 mil kms. con un buen estado general de motor.
Si lo cambias a los 30.000, el motor con unos 250 ya estara bastante flojo.
En fin esto es la realidad. Luego cada uno pone y quita segun sus gustos e intereses.
No hay trucos ni milagros todo esta inventado y es de conocimiento publico.
No hay que inventar la rueda, ya esta inventada desde hace mucho tiempo.
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
Yo le cambie el aceite esta ultima vez porque lleve el coche para reparar lo de las vibraciones y por una minima posibilidad pense que podria ser porque el mobil1 que le eche el año pasado no era adecuado. Despues de leer el documento del aceite ya no pienso lo mismo :). De todos modos yo al coche le hago la revision todos los años, antes de que empieze la epoca de calor, por lo que no creo que haga mas de 15000 kms antes de cada cambio.
Gracias por los consejos a todos :)
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
Mi coche tiene 210000 kms aunque a los 180000 le cambiaron medio motor porque tenia un ruido como de taques. Yo no he apreciado que pierda aceite para nada, lo que si decia de poner castrol es porque tengo confianza en el conce de sevilla y se que se van a portar bien siempre que lleve el coche, ademas de una rebaja de piezas, mano de obra, etc, por eso.
En el conce tienen mas tipos de aceites de castrol que esten preparadas para las temperaturas que tenemos por aqui abajo?
RANDALF44
11 Jun 2005
sevillano dijo:
Jose, con un 0w40 tienes mas que protegido el motor, te puede aguantar perfectamente mas de 20.000 km, no te calientes la cabeza. ;-)
saludos.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
RANDALF44 dijo:
saludos.
dejalé :)
así se entretiene el domingo por la mañana...:descojon:
otros estamos haciendo sudokus...
estoy con randalf : con ese 0-40 o con un 5-40 tienes de sobra...
sds
RANDALF44
11 Jun 2005
leoper dijo:
dejalé :)
sds
:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
Mientras no toque la EGR otra vez :) :) :)
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
RANDALF44 dijo:
¿Ah, no se quita la EGR pa cambiar el aceite? :descojon:
Si me hablas de 0-40w te refieres a la de mobil1 o a alguna de castrol que vendan en el conce? La que me han puesto ahora creo que era 0-30w o 5-30w, ahora no recuerdo.
RANDALF44
11 Jun 2005
sevillano dijo:
Te voy a dar la respuesta que me dió a mi una autoridad en el tema de los aceites como es el señor Guaka:
EL MAS BARATO
