b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Copio aquí la respuesta que te dí en el general:
Uno de los motivos puede ser el sensor de revoluciones que lleva encima de la rueda dentada del cigüeñal.
Otro motivo la centralita, con la que estoy bastante obsesionado en el mio
. Los E36 hasta Julio del 94 tienen un problema de desagüe del parabrisas, cuando se atasca mete agua en el compartimento de la centralita. Si quieres echarle un vistazo no te llevará mas de 5 minutos, son 4 tornillos.
¿Estaba lloviendo?
Lo mejor es que le hagas una diagnosis.
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
Dani323;11136348 dijo:
¿Estaba lloviendo?
Lo habia lavado!! Pero al de 30 mins seguia sin arrancar!
M_Quero
Baneado
Baneado
12 Dic 2007
puedes haber mojado la centralita, cuando lo lavas ocurre muchas veces
Airwalk
E36 325i Cabrio
7 Nov 2009
hola,Dani323 ,puedes explicar un poco el tema ese del desague y lo de mojar la centralita.....es para mirarlo yo..........mas vale prevenir.......;-)
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
b.m.uve;11136363 dijo:
a un colega le paso con otro is nada ams comprarlo, lo llevo al lavadero, y se le paro....estuvo 2 horas intentando arrancarlo y nada
a los 3 dias arranco a la primera
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
3 Oct 2010
A mi me paso lo mismo con los putos desagues!!Que se me paro en marcha un dia y vi que era de eso!!!lo que hice fue sacar la centralita y secarla bien,saque lso 2 limpias parabrisas con las barras,y la tapa que va encima del bloque de la calefacion pa limpiar todo bien y quitar restos,despues quite los desagues los limpie y les corte la boca y los hice mas gruesos para que desague mejor!!
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
JJ_325i;11136793 dijo:
Yo también quise hacer lo mismo y no tuve webs a sacar los brazos de los limpias. Al final tuve que levantar la tapa con una mano y meter la otra como buenamente pude.
¿Te salieron con facilidad los brazos de los limpias?
En el mio, el desagüe del lado de la centralita ya estaba sin tubo.
3 Oct 2010
Dani323;11136824 dijo:
wenu aflojalotodo y moviendolo suavemente de la base de un lado a otro!!date cuenta que va con estrias!!aces como si una rueda no te saliese!La meneas!:descojon:
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
JJ_325i;11136840 dijo:
Ya me fijé en lo de las estrias. Te juro que la menee mucho :descojon:y con las dos manos :floor:....y no hubo manera.
No tenía aflojatodo y le eché limpiacristales, mientras tiraba con una mano con la otra le daba golpecillos con un martillo y un trapo en medio. Probé con los dos y no fuí capaz.
Azazel1988
21 Ene 2008
Jajaja a mi tambioen se me paro de repente y sbes porque fue? Me quedé sin gasoil:toimonst: me marcaba mas de lo que tenia el deposito y hubo que purgar el circuito para volver a arrancar.
Esperemos que lo tuyo sea lo menos posible tambien.
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
Puede ser algun sensor o algo mas que no sea que se m ha mojado la centralita!
Graciasss
vieta
E46328i E36320i
23 Ene 2008
podria ser que tengas el sensor de revoluciones KO
saludos!
M
MARIOMAYKA
A mi me ha pasado lo mismo se paro de repente he cambiando la bomba de la gasolina que tenia un papel dentro, arranco con mucho esfuerzo y muy revolucionado y cuando se pisaba el acelerador se ahogaba y ya no ha vuelto arrancar. Le he cambiado el caudalimetro y sigue sin arrancar, me han dicho que podria ser la sonda lambda que no me queda claro si tiene mas de una y donde estan colocadas. es un E36 del 1993. Puede ser la sonda que impide el arranque? Gracias tios
M_Quero
Baneado
Baneado
12 Dic 2007
MARIOMAYKA;11145088 dijo:
fallo centralita puede okurrir eso
LaPotenciaM
e28 e36 e46
3 Ene 2010
sensor de posicion de cigueñal casi seguro ya que comentas que le coche iva en 2ª velocidad y las rpm a cero... yo optaria por comprobar dicho sensor, un saludo
M
MARIOMAYKA
LaPotenciaM;11146621 dijo:
puede ser por eso que no me arranque?
