5º GPRALLY - Blackwood Rallycross [10-09-08]
Lelux
3 Oct 2006
Ademas, hablo mas concretamente del caso de JR, que se curra las carreras como ninguno de nosotros, ayer tenia ritmo de hacer algo muy bueno, y mira.. carrera a tomar por culo, con todas las horas de practicas que ello conlleva
ferralla123
2 Ene 2005
si realmente lo de jose ramon es injusto, aunque tiene mala solucion ya que lo que yo creo es que es mejor correr toda la carrera i ver a donde has llegado que llevarte unos puntos de consolacion
habra alguna forma de que el lfs pida menos datos o de optimizar su tipo de conexion? yo creo que las primeras versiones de lfs las jugaba con modem
antes alguna carrera habias acabado no? o a lo mejor vas con wifi hasta la parabolica
pLEy
21 Ago 2002
Jose Ramon GR;5802029 dijo:
Pues tenias que haber aguantado,si te aprietan te apartas y ya está,lo mio....sin nombre,de ir 4º a que se caiga :cry:,luego cuando volví al salir un stop and go,paro y demasiado corta #-o y vuelta a parar,luego cuando estaba igual detras tuyo o de ferralla y sólo pasaba cuando os salíais para no estorbar y veía que recuperaba pero otra caida del server [-(,¡un desastre!
La verdad que se quitan las ganas con esta kk de linea,tanto entrenar para esto...:cry:
Pues creo que me voy a unir a tu "club" de los cortes de adsl, puesto que desde que pase a 10mb tengo pequeños cortes en la linea de vez en cuando... Lo noto porque se me desconecta el msn y el emule deja de descargar momentaneamente, he revisado y mirado mil cosas, y esta claro que es de la linea, asi que en la proxima carrera no os extrañe que me una a los espectadores #-o
JordiT
ex - 323ci
3 Mar 2004
Jose Ramon : supongo que habras probado de poner en el juego lo de Optimizacion Multiplayer = SI. Tambien supongo que no tienes ningun otro soft que se te conecte a internet mientras juegas (a veces el Quick Time, o el Java o alguno de estos se van conectando a internet cuando les da la gana para ver si hay actualizaciones). Has comprobado si la linea tiene microcortes ? Podrias hacer un ping a una ip publica durante una media hora y mirar el resultado.....
Ej : Inicio/Ejecutar y escribes 'cmd' (sin las comillas)
Te sale una ventana negra, escribe : 'cd \'
Luego escribe : 'ping -t 216.239.59.103 > c:\ping.txt'
Se te quedara como colgado, sin hacer nada. Dejalo ahi 30 minutos y no utilices el ordenador para nada que use internet. Al rato en esa ventana pulsa 'Ctrl+C', y a continuacion escribe 'exit' (se te cerrara la ventana).
Luego te vas al explorador de Windows, te metes dentro de la unidad 'C:' y encontraras un fichero llamado 'ping.txt'. Doble clic y lo abres. Deberian aparecerte cientos/miles de lineas que ponga algo asi como :
'Respuesta desde 216.239.59.103: bytes=32 tiempo=92ms TTL=244'
Si te aparecen lineas que pone :
'Tiempo de espera agotado para esta solicitud'
es que la linea tiene microcortes y deberian revisarla hasta que no tengas este problema.
Vaya tocho, espero haberte ayudado en algo....
JordiT
ex - 323ci
3 Mar 2004
pLEy;5803144 dijo:
Normalmente cuando ocurre esto, si llamas a Timofonica ellos revisan la linea, dicen que no han encontrado nada que todo esta correcto. Peeerooooo, voilà !! A partir de ese momento funciona bien.....por probar.... :dan:
La Monjita
7 Ago 2006
JordiT;5803265 dijo:
Estas hecho un "pofesioná".....:eek::eek::eek:.
Jose Ramon GR
325 tds touring
15 Jun 2006
Buffff con lo patoso que soy con estas cosas no se si seré capaz de hacerlo...,lo primero que tendría es que empezar por imprimir el mega tocho ;-) por que como no entiendo ni papa y mi memoria es nula...como para hacerlo :descojon:.
A lo de Ferralla,no tengo wifi ni siquiera se como esbiggrin nunca he visto uno de cerca #-o,siempre he estado con la linea esta (46Kbps de tfnica + la ayuda de parabólica "solo para descarga")así para jugar con vosotros lo que pasa que unos días va mejor que otros,cuando juego aun que sea para entrenar nunca tengo nada abierto por que bastante peso lleva el juego para meterle algo mas y las actualizaciones automáticas las tengo desconectadas,las hago manualmente.
Por otro lado yo comprendo que exista algo de desconfianza sobre el tema de que si se cae la linea o si "la haces caer",pero si mal no recuerdo en este mismo circuito con el mini se me rompió el embrague por no saber que había que desacelerar en saltos y evidentemente admití yo mismo mi torpeza o ignorancia y lo seguiría haciendo aun que se ponga en marcha esa "regla" por que no va a ningún lado engañarse a uno mismo para tener unos puntos extras y lo que realmente vale es estar en la clasificación por meritos propios.Bastante fastidioso es dar un monton de vueltas (no recuerdo cuantas me dijeron que llevaba) bastantes mas de 100 + las que son sin conectar claro para que se chafe la carrera y siga abajo sin puntuar apenas.
¡Toma tocho!:descojon:;-)
La verdad que esto está muy bien para pasar el rato y divertirse con amigos pero a veces se quitan las ganas y más cuando llevas el mejor puesto de todas las carreras :cry:(por que me supongo que como vosotros dejais de hacer algunas cosas para poneros al tema),pero en fin sea lo que sea lo seguiré intentando así,aun que creo que ya no con tanta insistencia ;-).
Lelux
3 Oct 2006
Bastantes mas de 100 dice... si yo llevaré 190 tu llevas mas de 300 jajajaja
Lelux
3 Oct 2006
Jose Ramon GR;5805102 dijo:
#-o ahora si que me has desmoralizado :descojon:
Que c**o, lo que hago es valorar tu merito..
Yo en algunas combis, y no precisamente cortas, tengo mas de 600 vueltas..
La Monjita
7 Ago 2006
Abel_br;5805042 dijo:
Creo recordar que antes de la carrera llevaba 269...así que alguna más de 300 si que se ha hecho el hombre...#-o #-o #-o.
Jose Ramon GR
325 tds touring
15 Jun 2006
La velocidad de subida:
25 Kbps or 0 Mbps (3 kB/s)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Kbps
::You::
avg rima-tde.net (144 Kbps)
Typical Cable (128 - 1000)
Typical DSL (128 - 1500)
Satellite (50 - 128)
ISDN (64 - 128)
Dial Up (28.8 - 56)
0 61.0 122.1 183.1 244.1 305.2 366.2 427.3 488.3 kB/s
Test Result Details
Your connection is: 25 Kbps or 0 Mbps
You uploaded at: 3 kB/s
You are running: 0 times faster than 56K and can upload 1 megabyte in 341.3
Y de bajada con la antena:
525 Kbps or 0.5 Mbps (64 kB/s)
::You::
avg 228.197 (795 Kbps)
Typical Cable (256 - 4000)
Typical DSL (256 - 1500)
Satellite (50 - 1500)
ISDN (64 - 128)
Dial Up (28.8 - 56)
Test Result Details
Your connection is: 525 Kbps or 0.5 Mbps
You downloaded at: 64 kB/s
You are running: 9 times faster than 56K and can download 1 megabyte in 16 second(s)
Ese es el problema creo yo aunque tampoco entiendo demasiado...
Jose Ramon GR
325 tds touring
15 Jun 2006
A que se me olvidaba y todo por el "módico" precio de unos 90€ mes ,[-(.
Lelux
3 Oct 2006
Me cago en la leche.. voy a ponerme a investigar a ver que hay por ahí...
Salu2
Perikooo
31 May 2004
Pues en el pueblo donde he estado de vacatas (un pueblecito perdido de salamanca) tienen un sistema que es como una especie de Wifi, pero para largas distancias. Por aqui tambien lo he visto en algun caserio.
El sistema creo que esta basado en WiMax:
WiMAX - Wikipedia, la enciclopedia libre
Lo que no se ya es como andara de precios, velocidad y disponibilidad en tu zona.
Jose Ramon GR
325 tds touring
15 Jun 2006
Jooope,alguien que se interesa por mejorar mi calidad de pingonet :yawinkle,¡si tomaría ejemplo tfnica...!,pero están entretenidos en su batalla por tener la mayor velocidad en la ciudad.
Es complicado por no decir imposible,con mis escasos conocimientos os puedo decir que los bidireccionales son un desembolso inicial exageradísimo más el mantenimiento mensual...#-oy visitando algún foro del tema he leido muchos arrepentimientos y que se han quedado con el aparato en casa muerto de risa y lo del wimax si que lo hay pero en zona montañosa y con un alcance de 15Km...¡pero eso lo tengo que mirar bien que pone que alcanza 2000km cuadrados! :eek: ,igual habría que imprimirlo y bajarselo al ayuntamiento(que no se si acabará en la papelera...).
Estuve pensando en lo que me comentó un día Budita de lo del móvil,pero me supongo que hace falta 3G,y si aún asi si no hiciese falta 3G con dos rallícas de cobertura con el móvil estando colgado de la ventana habría que poner algo como los manos libres que me mandaría la señal al pc...
A ver que se puede hacer.;-)
QTPTN
320D - 318is
30 Abr 2005
complicado el tema JR, a ver como lo solucionas. ;-)
Jose Ramon GR
325 tds touring
15 Jun 2006
JordiT;5811261 dijo:
Eso es exactamente lo que tengo.
Hoy me dí cuenta que tenía mal puesta la eleccion del satélite,como hicieron un cambio en el transpondedor y se me había movido una pizca...en vez del Atlantic bird 2 C5 tenia el 2 F11 y esto es lo que me da en bajada:
2251 Kbps or 2.3 Mbps (275 kB/s)
::You::
avg 228.197 (859 Kbps)
ISDN (64 - 128)
Dial Up (28.8 - 56)
Test Result Details
Your connection is: 2251 Kbps or 2.3 Mbps
You downloaded at: 275 kB/s
You are running: 39 times faster than 56K and can download 1 megabyte in 3.72 second(s)
Pero en subida sigue parecido 22Kbps ](*,),varía un pokito de un rato a otro está siempre entre 45 y 50 pero lo tiene que repartir entre la subida (los 22)y la bajada (datos para antena).
JordiT
ex - 323ci
3 Mar 2004
Pero lo importante es la bajada creo yo....y con esa velocidad, si no hay microcortes deberia funcionarte bien....
