Avería 318IS E30 Falla en frio
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
Muy buenas, un amigo tiene un 318 IS E30, el caso esque cuando esta frio el coche no sube de vueltas, vamos, al principio no pasa de 2000, luego a medida que va subiendo la temperatura, va calentando, cada vez le deja subir mas arriba de revoluciones, hasta que cuando la aguja esta al medio, ya va perfecto, sin problema, el caso es cuando calienta, ya probamos a cambiarle el caudalimetro por el mio, que es de E36 y hace lo mismo, y a mi no me falla, claro, alguna idea?, por lo demas el coche va como la seda...
saludos...
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Algún tubito que tengas rajado y con el calor dilate, se tapone y vaya bien. ¿Humos? ¿La subida hasta las 2000 vueltas la hace bien o va fallando? ¿Petardea? Comprueba que la sonda de temperatura esté funcionando, que creo recordar que el M42 lleva otra sonda para la centralita. ¿Es catalizado? :guiño:
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
Buenas, si, la subida a 2000 la hace normal, llega y corta, y a medida que va calentando corta mas arriba, manguitos, a simple vista no se ve nada raro, no petardea ni nada raro, me parece que no es catalizado, nose, haber si mañana le echamos otro vistazo,
saludos...
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Prueba a cambiar la centralita de tu coche. Creo que es intercambiable entre E30 y E36 y prueba a ver. :guiño:
