318 is ralenti inestable
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
Hola a todos,
queria comentaros, mi primo se ha comprado un 318is hace poco, y al principio iba mas o menos bien, pero ahora, el ralenti no es estable, y aparte esta muy bajo, parece que se va a parar. y ademas, para salir,tiene que pisarle mucho, pero despues en marcha, anda bien, tira bien, ningun ruido ni nada, se os ocurre por que puede hacer eso?
M_Quero
Baneado
Baneado
12 Dic 2007
limpia la valvula de ralenti y comprueba que no tenga fugas de aire los tubos
rickymeco
27 Ago 2008
estamos algunos con ese problema...aver que sacamos en claro!!!
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
M_Quero;10297236 dijo:
+10000
caudalimetro,sonda,bujias,etc tambien podrian ser
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
ok, muchas gracias, pues ya se lo dire, y os cuento.
de todas formas, se lo llevo al mecanico el otro dia, y le cambio una "valvula de algo", creo que la del ralenti, y al principio iba bien, pero ahora sigue haciendo lo mismo...
ghostrider
22 Ago 2009
Si al final no fuera nada de lo comentado,tambien podria ser una vez descatado todo lo demas..............la centralita,ok.
Suerete y subete al carro del ralenti inestable compañero.jjejejejejjjejejejej
Mucha suerte,ok
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
pueden ser varias cosas como te dicen los compis, caudalimetro, desenchufa y haber que hace, otra, lipieza valvula de ralenti, aunque no sea, una limpieza no le viene mal, y otra, la que me paso a mi, tuberia de recirculacion de gases, esa por detras, en la tapa de arriba, la que va a la valvula, la mia estaba podre, 22€ y a correr....
saludos...
ghostrider
22 Ago 2009
Leisteis lo de este otro compi,con el mismo problema de ralenti inestable,se compro un bote de "nural 5000"se lo hecho por la boca de la admision y mientras aceleraba desde el motor y dijo que mano de santo,ralenti a 800 y estable 100x100.
Yo soi reaccio a estas soluciones,no las termino de creer,pero en vista de mi panorama y otro comentario alavando las virtudes del mencionado producto,como que voi a probar yo tambien,creo recordar que cuesta unos 12 euros,tampoco se pierde mucho,no...........
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
yo tampoco no me fio mucho de estas soluciones rapidas, peor por probar no se pierde nada, siempre y cuando no te cargues el motor jaja, ese spray lo venderan en norauto??
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Ponme un video del motor y el escape que se oiga bien bien.
De Momento no se te ocurra tocar nada con limpiadores ni nada de eso.
S
sktjoven
Bl@nquito;10311055 dijo:
pues la verdad que lo pensé
pero si no se colgar fotos para colgar videos
en mi caso funciono
D
darkspasmus
a mi me pasaba lo mismo en mi 316i cambie las bujiasy el problema se me soluciono.
Suerte
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
darkspasmus;10311148 dijo:
Suerte
ya se las ha cambiado hace muy poco, pero aun asi gracias!
y bienvenido a l foro:weedman:
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
ok, a ver si le puedo hacer un video este fin de semana, que el is es de mi primo, y lo subo,
gracias
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
gabrirobleda;10311931 dijo:
gracias
Es que con eso te puedo decir rapidamente varios fallos.
Dependiendo de como sea el rateo es, toma de aire, sonda lambda o caudalimetro.
Y si le consigues hacer una diagnosis tambien, no estaria de mas. Ya que puede haber fallado algun sensor importante.
S
sktjoven
bl@nquito;10312615 dijo:
es que con eso te puedo decir rapidamente varios fallos.
+1
Seppe
318is coupé y 120d
20 Oct 2010
j*der, me estáis traumatizando, yo tengo ese problema con el ralentí, (entre otro muchos problemas) aunque solo al arrancar y solo de pensar que puede tener tanta cosa mal.... iré poco a poco y con filosofía :drinkers
EygusBmw
2 Feb 2011
a mi me pasa lo mismo solo al arrancar y envelocidades muy bajas?????
alguien que me diga como se desmonta la valvula de relenti por favor es lo unico ke me queda por hacer
saludos y gracias de antemano
chus80r
320i coupe e36
31 Oct 2014
Yo twngo este problema e limpiado la válvula de ralenti y aora la montaré después de comer.
E revisado válvula de. Ralenti ke más puede ser caudalimwtro
Otra cosa mi coche es un e36 318is año 91 sin catalizar xlo ke no hay sonda lambda
