Duda 318 is e36 consumo aceite
SergioGus
BMW 525 TDS E39
20 Dic 2011
Hola a todos.
Querria saber que consumo de aceite teneis. Yo uso 10w40 y en 5000km se ha comido un poco mas de medio litro de aceite, ¿eso es normal?
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
me parece demasiado....cuantos km tiene y que vida ha llevado?
si se come un litro cada 10.000km, si lo llenas al maximo cuando lo cambias, estara al minimo cuando lo vuelvas a cambiar aprox...esta dentro de lo "normal" o al menos no alarmante, pero bueno, no deberia consumir tanto yo creo...
FSR 318TI
320d - KTM 1090
21 Nov 2005
En mi Is los últimos años con más de 200.000 km me consumía alrededor del litro + - , realizando los cambios cada 15.000 km.
Me parece un poco elevado. como preguntaban anteriormente, cuantos km tiene y que vida ha llevado?
9 Oct 2012
por lo que tengo entendido, no suelen consumir aceite, pero eso esta dentro de lo que el fabricante considera normal.
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
está dentro de lo que el fabricante considera normal... pero no deberia consumir practicamente nada, ya que ese valor lo da el fabricante, pero lo advierte cuando el coche está en rodaje que tiende a consumir más aceite hasta que se ajustan las distintas piezas moviles del motor y que el cliente no se alarme y para mi todo lo que sea tener que rellenar entre cambio y cambio de aceite(10.000km aprox) es consumo excesivo.
Mírate que la normativa del aceite que le pones es la correspondiente, ya que en el motor del is el aceite soporta altas temperaturas haciendolo muy volatil si no es el que se corresponde y pasandose a la camara de combustion a traves de los segmentos. No es habitual que un motor gaste tanto si no es que esta con muchos km o muy mal hechos, y cambiar el aceite por otro más adecuado puede que resuelva el problema, si no ya es revisar PCV, guias de válvulas, retenes, segmentos, camisas
SergioGus
BMW 525 TDS E39
20 Dic 2011
Tiene 260.000km de marcador hace 5000km le hice el cambio y no llegaba al maximo faltaba un poco y ayer lo mire y estaba un poco por encima del minimo, compre un litro se le eche medio litro y llego al maximo
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
puedes ser que cuando le hicistes el cambio no contaras con el 1/2 litro que lleva el filtro?
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Yo con 10w40 el mio al menos no gasta nada, esta vez se echo un poco mas i se a quedado en el nivel de ai no vaja, tambien lo cambio cada 7mil km tiene 168mil km, mira el escape si ves umillo azulado malo sino bien..un saludo
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
El mío, con algún Km más que el tuyo, no me consume nada entre cambio y cambio (10.000Km). Al menos yo no lo aprecio. Mi aceite es Castrol Magnatec 10W40. Al loro que tampoco tire nada.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
El mio tiene 247000 Km. Hasta el primer cambio de aceite no le noté consumo, y por una etiqueta que encontré en el coche, le estaban echando 15w-40. Mi mecánico empezó a echarle Motul 10w-40 (o eso dice), y desde ahí se bebe 1 litro entre cambios, cada 12000 Km. Que tampoco me parece mucho.
SergioGus
BMW 525 TDS E39
20 Dic 2011
pues lo mismo¡¡. Igual con un 15w-40 o uno normal 20w50 no consume?? Que me aconsajais?? el coche no ha perdido potencia y el consumo de gasolina es normal, esta entre 7l y 10l depende de la conduccion.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
No sé si con otro aceite consumirá menos, pero el próximo cambio pienso hacerlo yo, y probaré con otro aceite, puede que con un 15w-40, 15w-50 de los normales, o alguno de los longlife recomendados en el TIS.
Y no es sólo por el consumo de aceite, que no me parece grave, pero es que tampoco recuerdo que al principio hiciera ese ruido a taqués al arrancar el coche, que suele durar unos 5 segundos.
