1ª revision
  • Iniciador del tema 120i limited edition
  • Fecha de inicio
es normal q los kilometros q me marca el tablero de la primera revision disminuyan es decir q cada vez son menos,empezo marcandolo a los 19000km y ya va x 13000km o el 4 del 2009.grax
aliweioo
13 Dic 2007
si claro, son los Km que te faltan para ir a la revision.... cuando te marque 500 eso seran los ultimos quilometros antes de la revision.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
la fecha o los km...lo que llegue antes tendras que realizar la revision.la cuenta atras te indica que dentro de x km tendras que pasar la revision....no te preocupes el coche ya te avisara con antelacion que tienes que ir pidiendo cita para la revision.
pero es normal q se si primero m marco a los 19000km y poco a poco de 1000 en 1000 a llegado a los 13000km q m marca ahora
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
120i limited edition;4811833 dijo:
es normal te pongo un ejemplo....
cambie las pastillas delanteras a los 40.000 y durante el primer mes y con unos 3.000 km el coche bajo unos 7.000 y ahora con desde los 70.000 hasta los 80.000 que tien no a bajado nada.
igual que depende de la caña que le des al coche te pedira antes o despues el cambio de aceite
ok ya entiendo yo es q tambien le mando d vez en cuando, si con 5000km ya m pidio un litro d aceite.grax un salu2
