Brico-Manual 01 Modulo ZKE (GM3) [ Terminado]
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
El hecho de que en la actualidad haya 3 hilos sobre los problemas de la GM3 (cada día más comunes) y la poca información que hay unido a que en las últimas semanas estuve trabajando mucho con ella para lograr explotar sus diferencias me han animado a crear este hilo que, por otro lado, sirva en un futuro como referencia para que otra gente pueda re-equipar o conocer todas las funciones ya que cada día que pasa es más difícil entrar en el WDS y acceder a los esquemas.
  • FUNCIÓN:
Se trata del modulo básico, este modulo controla la apertura y cierre de las puertas/ventanas/maletero/deposito, el encendido de las luces de cortesía/lectura, la alarma, el sistema de lavado de parabrisas/faros/intensivo y a través de la linea K-BUS los modulos periféricos de los espejos/puertas/asientos/mando remoto.
  • SITUACIÓN EN EL VEHÍCULO:
Se encuentra detrás de la parte interior de la guantera.
**Fotos de @castillo92 **
  • SÍNTOMAS COMUNES DE UN MAL FUNCIONAMIENTO:
Se quedan abiertas una o varias puertas o se bajan una o varias ventanillas de forma aleatoria con el coche apagado. El fallo más común es que se queden las puertas traseras abiertas o cerradas o que no funcione pero también puede afectar a las luces interiores o limpiaparabrisas. Los modelos menos fiables son los fabricados entre 2002-2003.
  • TIPOS:
Hay dos tipos:
HIGH
y
LOW.
  • COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
Todos los GM3 fabricados entre 1994 (E38) hasta 2006 (e53) y los de e39 son todos compatibles entre sí, independientemente de la referencia, sin más precaucción que el que lleve alarma necesitará obligatoriamente uno del tipo "HIGH".
Hablando con @spassanti me comenta que los touring que llevan maletero hidrahulico -y e38 con este extra- podrían necesitar llevar HIGH, lo desconozco porque jamás he visto uno con ello, eso ya queda al albur de quien tenga ese extra arriesgarse a ir a por un LOW o coger el HIGH para asegurar.
  • OPCIONES DE CODIFICACIÓN:
  1. OPCIONES BMW SCANNER:
  2. OPCIONES NCS EXPER:
CARACTERISTICAS:
BAUREIHE (Modelo)
e39
LIM/TOURING (Carroceria)
limousine
WEGSIGNAL_SERVO_ABS (Señal ABS)
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN (Conexion K-Bus)
aktiv
EXTRAS:
**SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG (LIMPIEZA INTENSIVA):
Aktiv/nicht_aktiv
**SCHEINWERFERREINIGUNG (LAVAFAROS):
Aktiv/nicht_aktiv
**SERVOTRONIC:
BAUREIHE_SERVOTRONIK (Modelo de caja)
E46/e39/e38/e53
SERVOTRONIK (Activarla)
Aktiv/nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE (Comportamiento de la dureza.)
e39_kennlinie_01
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF (Ni idea)
rom
**TECHO SOLAR
GLASDACH (De cristal)
aktiv
**SENSOR DE LLUVIA
STANDRUECKSCHALTUNG (Los limpias vuelvan a la posición de descanso al apagar))
nicht_aktiv
WISCHERPOTI (Activación barrido intermitente)
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL (Tiempo entre barridos intermitentes)
5_sec
**MEMORIAS
LENKSAEULENMEMORY (columna de dirección)
aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
PM_SITZMEMORY (asiento conductor)
aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER (Asiento pasajero)
nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY (espejos)
aktiv
KEY_MEMORY (llave)
aktiv
**ESPEJOS:
SPIEGELEINKLAPPEN (Cierre electrico espejos) (solo funciona en e46/e53 -No en e39/e38-)
aktiv
SPIEGELHEIZUNG (Espejos calefactados)
aktiv
**MALETERO HIDRAULICO (Solo Touring y E38)
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
SCA_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
**ALARMA:
//MODULOS:
DWA (ALARMA)
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN (Interruptor capot)
aktiv
NOTSTROMSIRENE (SIRENA)
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER (Sensor de inclinación)
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ (Modulo ultrasonidos).
nicht_aktiv
DWA_QUITTIERUNG (Aviso)
nicht_aktiv
///CONFIGURACIÓN ALARMA\\\
ALARM_AKUSTISCH (Modo de sonar).
intervallton
**MODO PANICO
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
aktiv
**AVISOS ACTIVACIÓN Y DESACTIVACION**
LUMINOSOS:
QUIT_OPT_ENTSCH (Al abrir)
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF (al cerrar)
aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT (Se enciendan largas)
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT (Se enciendan posicion)
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER (Se enciendan los intermitentes)
aktiv
ACÚSTICOS:
QUIT_AKUST_ENTSCH (Sonido al abrir)
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF (Sonido al cerrar)
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS (Tiempo en milisegundos)
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS (Tiempo en milisegundos)
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS (Tiempo en milisegundos)
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS (Tiempo en milisegundos)
nicht_aktiv
CONFIGURACION:
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
CIERRE/APERTURA:
KOMFORTSCHLIESSUNG (Confort, un solo toque abre)
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG (Confort, un solo toque cierra)
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
ZV_SELEKTIV (Apertura selectiva -Que habrá solo una puerta-)
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1 (Llave 1)
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2 (Llave 2)
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3 (Llave 3)
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4 (Llave 4)
nicht_aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT (Con alarma activada)
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK (No abrir maletero)
nicht_aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK (Solo Cierre maletero -Solo disponible en e38/e39 touring)
nicht_aktiv
CIERRE A CIERTA VELOCIDAD:
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H (Activar opcion)
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 (Con llave 1)
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 (Con llave 2)
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 (Con llave 3)
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 (Con llave 4)
nicht_aktiv
LLAVE:
LUCES INTERIORES:
SOFT_ON/OFF
aktiv
DESCONOCIDOS:
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
PIN OUT:
3 conectores:
X254 (Negro largo).
Pin------Function on Connector X254--------------------Tamaño cable/Color
01..........MASA..................................................................2.5 BR
02..........Motor ventana izquierda trasero ABRIR.................2.5 BL/GR
03..........Desbloquear maletero..........................................2.5 GE
04..........Fused +12V in......................................................2.5 RT/GR
05..........Motor ventana derecho trasero ABRIR...................2.5 BL/VI
06..........SEÑAL cierre........................................................2.5 WS
07..........
08..........MASA..................................................................2.5 BR
09..........Control Servotronic..............................................0.5 SW/WS
10..........Fused +12V in......................................................2.5 RT/VI
11..........ControlServotronic................................................0.5 SW/RT
12..........Motor ventana izquierda trasero CERRAR...............2.5 SW/GN
13..........Motor de cierre puertas traseras............................2.5 SW
14..........Unlock Signal Door Lock/tank Flap Motor................2.5 BL
15..........Motor ventana derecha trasero CERRAR.................2.5 SW/BR
16..........Desconocido.
17..........Sirena de la alarma (from U3)...............................0.5 SW/BL
18..........Señal bomba lavaparabrisas (from U2)..................1.0 SW
19..........Señal de apagado de consumos (from U6).............2.5 RT/GE
20..........Señal luces interiores (from U4 & U5)....................2.5 RT/BL
X253 (Negro corto).
Pin------Function on Connector X253--------------------Tamaño cable/Color
01..........Señal puerta conductor.........................................0.35 BR/WS
02..........Señal capot motor................................................0.5 BL/RT
04..........Presión de ruedas.................................................0.35 BL/GE
05..........Interior Protection................................................0.35 SW/WS
06..........Interior Protection................................................0.35 GR/BL
07..........Lavaparabrisas.....................................................0.35 SW/GR
08..........Sensor de inclinacion............................................0.35 GE/RT
10..........Señal maletero abierto.........................................0.35 GR/GE
11..........Señal maletero abierto.........................................0.35 GR/BR
12..........Antiatrapamiento del cristal trasero izq.................0.35 BR/GE
13..........Señal de choque para airbag.................................0.35 GR/BL
14..........Drive Away Protection..........................................0.75 SW
15..........Wiper Control I - Wiper Relay................................0.35 BR/BL
16..........Wiper Control II - Wiper Relay...............................0.35 BR/WS
17..........Headlight Wash Control.........................................0.35 BL/SW
18..........Control de la LIMPIEZA INTENSIVA........................0.35 BL/GE
19..........LED alarma nariz de payaso..................................0.5 WS/SW
20..........Sensor de inclinacion............................................0.5 BL/RT
21..........Señal del soft close...............................................0.5 WS/BL
22..........Rele que desbloquea maletero lid...........................0.5 WS/RT
23..........Señal de velocidad................................................0.35 BR/RT
24..........Antiatrapamiento del cristal trasero derecho...........0.35 BR/GE
25..........Señal de barrido intermitente del limpiaparabrisas..0.35 SW/GN
26..........MASA....................................................................0.5 BR/SW
X332 (Blanco corto).
Pin------Function on Connector X332--------------------Tamaño cable/Color
01..........Corriente +12V in................................................0.75 RT/GR
02..........Lamparas de lectura interior.................................0.35 BR/GE
03..........Interruptor limpiaparabrisas.................................0.35 BR/VI
04..........Señal 2 limpiaparabrisas......................................0.35 SW/WS
05..........Señal 1 limpiaparabrisas......................................0.35 SW/BL
06..........Señal puerta derecha trasera...............................0.35 BR/WS
07..........Señal puerta izquierda trasera..............................0.35 BR/GR
08..........Señal puerta pasajero..........................................0.35 BR/RT
09..........Señal desbloqueo con boton del maletero.............2.5 RT/SW
10..........Control lavado intensivo.......................................0.35 SW/GE
11..........Señal maletero cerrado........................................0.35 GR/BR
12..........K--BUS - K-Bus Señal...........................................0.35 WS/RT/GE
13..........Amplificador de antena mando apertura remoto.....0.35 WS/GE
14..........Masa....................................................................0.5 BR/SW
15..........Mando cierre ventana izquierda.............................0.35 GR/BR
16..........Mando limpieza intensiva......................................0.35 SW/GR
17..........Mando apertura ventana derecha..........................0.35 GR/BL
18..........Mando cierre ventana derecha...............................0.35 GR/GE
19..........señal apertura Soft Close......................................0.35 GE/SW
20..........Señal parabrisas en uso........................................0.35 BR/GN
21..........Señal maletero abierto..........................................0.35 BR/RT
22..........Cierre del maletero por boton................................
23..........Fused +12V in......................................................0.5 VI/WS
24..........Señal boton del cierre central...............................0.35 GE/RT
25..........P--BUS, P-Bus a los modulos de puerta.................0.35 BL/RT
26..........Mando apertura ventana izquierda.........................0.35 GR/SW
Interpretación de los colores subir fotos gratis
BRICOS RELACIONADOS:
(@xjimx )
Añadir sensor de luz/lluvia
http://www.bmwfaq.com/threads/re-equipamiento-de-rls-sensor-de-lluvia-luz-en-e39.840371/
(@Eddie27)
Añadir espejo fotocromatico + LED nariz de payaso.
http://www.bmwfaq.com/threads/reequipar-espejo-interior-fotocromatico-con-nariz-de-payaso.805322/
Añadir Homelink.
http://www.bmwfaq.com/threads/homelink-mando-de-garaje-bmw-e38-e39-e46.804741/
Añadir lavafaros + limpieza intensiva http://www.bmwfaq.com/threads/lavafaros-limpieza-intensiva-terminado.907417/
(@BogdadTDS)
Añadir alarma
(No encuentro el link)
gonzalo_rm_e39
530i
30 Oct 2016
buen post!!
Yo uso carly y me deja codificar algunas cosas pero no tantas.
marin-san
E39 530da
10 Sep 2015
Hola, que buen post, e de reconocer que en temas técnicos me pierdo, pero gracias a gente con ganas de investigar y enseñar , los más zoquetes aprendemos algo y nos animamos a poder hacer algo por nuestra cuenta,
Enhorabuena y gracias
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Tu a poner el techo en su sitio :p:p
:floor::floor::floor::floor::floor::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::floor::floor::floor::floor::floor::floor:
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
buen post!!
Al final si quieres poder hacer de todo te toca plegarte a usar el NCS expert o uno mejor. Los fáciles como el que comentas o el scanner solo pueden hacer un 1% (De la lista no estan todos, iran aumentando)
bogdad tds
4 Ene 2011
Gracias por tu aportacion, aunque en inglés es un poco difícil en rumano no hay ninguna traducción gracias ???:floor:
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Rumano de momento no se, voy a tener que aprender porque entre los clientes y los amigos los Rumanos ya son mayoria y será cortesía hablar su idioma jeje
Los pasare a castellano cuando tenga algo más de tiempo.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Esto promete. :nengs::amo::amo::amo:
A Fume De Carozo
528i e39
30 Ago 2010
Estaría bien añadir como se codifican, no me refiero a activar funciones, si no a cambiar el módulo por otro de desguace y conseguir copiarle toda la info del anterior.
Me consta que hay infinitos temas de esto por el foro pero como hay hilos que no van y otros son un jaleo por la disparidad de información estaría bien recopilar en este hilo la "verdad absoluta" jajajaja.
Yo no se sobre esto si no lo pondría encantado.
Saludos y gracias por la recopilación!!!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
A eso va el hilo.
A decir que funciones se pueden activar/descactivar para que funcione correctamente. Sobre la compatibilidad como ya pone son todos compatibles e intercambiables sin más observación que el que tenga alarma tendrá y quiera mantenerla operativa que poner un High.
A Fume De Carozo
528i e39
30 Ago 2010
A eso va el hilo.
Y no tiene que llevar el mismo número de chasis y km para que todo quede perfecto?
Saludos!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
CARACTERISTICAS:
BAUREIHE (Modelo)
e39
limousine
aktiv
aktiv
EXTRAS:
Aktiv/nicht_aktiv
Aktiv/nicht_aktiv
**SERVOTRONIC:
E46/e39/e38/e53
Aktiv/nicht_aktiv
e39_kennlinie_01
rom
**TECHO SOLAR
aktiv
**SENSOR DE LLUVIA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
5_sec
**MEMORIAS
aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
KEY_MEMORY (llave)
aktiv
**ESPEJOS:
aktiv
aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
SCA_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
**ALARMA:
//MODULOS:
DWA (ALARMA)
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
intervallton
**MODO PANICO
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
LUMINOSOS:
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
ACÚSTICOS:
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CONFIGURACION:
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
CIERRE/APERTURA:
aktiv
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
LLAVE:
LUCES INTERIORES:
SOFT_ON/OFF
aktiv
DESCONOCIDOS:
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
aktiv
kurz
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
bogdad tds
4 Ene 2011
OPCIONES NCS EXPER
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
DWA
aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
aktiv
kurz
BAUREIHE
e39
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
nicht_aktiv
e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
GLASDACH
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LENKSAEULENMEMORY
aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
PM_SITZMEMORY
aktiv
nicht_aktiv
rom
SCA_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
WISCHERPOTI
nicht_aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
nicht_aktiv
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
aktiv
LIM/TOURING
limousine
NOTSTROMSIRENE
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
Madre mia, hay mas opciones con ncs expert q con bmw scanner ?
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
Excelente hilo!
Sigue, que promete
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
harri power
EX E39 ---735i
15 Oct 2013
Ya puestos a pedir,lo suyo seria subir unos pantallazos paso a paso con una codificacion de ejemplo,mas que nada para los torpes como yo:whistle:
:goodpost:
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
:goodpost:
+1
Gran trabajo!!!
Hay multitud de hilos en este foro que explican cómo usar el ncs exper y, en cualquier caso, no es la finalidad del brico y sino se haría demasiado largo.
Quizá, más adelante en un hilo índice de los módulos más importantes lo ponga pero estos hilos que haga dedicados a los módulos solo es para informar:
-Situación de los módulos
-Fallos comunes
-Compatibilidades y posibilidades de intercambio
-Opciones de codificacion (extras y funciones especiales
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Bueno, ya esta puesto todo lo que YO se sobre el GM3, puede que alguno pueda arrojar algo más de luz sobre los aspectos que han quedado como "desconocidos" y así podamos completarlo.
