Compact Zona COMPACT
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
Tota, y que lo pones desde debajo del coche o accedes desde dentro?
Pues mañana probare a ver si desde abajo y desmontando lo menos posible pueeo sacar la pieza superior para cambiarlo fuera, ya que supongo q entraran a presion.
Si veo q no hay manera, lo tendre q dejar para cuando me toque cambiar el embrague
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
Yo acabo de cambiarlo y la mejora no es grande.
He cambiado las piezas 2,4,7 y 11:
http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=BL31-EUR-02-2000-E46-BMW-318Ci&diagId=25_0375
Me faltó cambiar las nº10, las pedí pero no vinieron en el envío...
Yo lo hice al cambiar el embrague, con la caja de cambios abajo. Si puedes hacerlo sin bajarla dímelo, igual me animo a ponerle las nº10 que me faltaron... Y si te pones cámbialas todas, son piezas muy baratas.
Suerte compañero
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
Bueno pues otra cosa solucionada, ayer cambiamos el liquido de frenos que estaba muy mal, ahora con liquido nuevo tengo mejor tacto en el pedal.
Aunque estaba la garrafa sucia, se aprecia lo marron que salio el liquido viejo.
Y hace un rato baje a a cochera a ver si podia cambiar la electrovalvula que comanda las trampillas del radiador, las cuales nunca me habian funcionado desde que compre el coche, me toco sacar la egr para tener mayor acceso pero ya la cambie y voila !!!! me funcionan las trampillas por fin, coste de la electrovalvula, 21€ (pierburg, como la original), este puente me esta cundiendo muchisimo.
Respecto a los tacos de nylon del cambio, hablando ayer con el colega tiene razon, me esperare a conseguir todas las piezas y asi hacerlo todo junto, lo mismo aprovecho para meter el flector y el otro soporte de la transmicion (no me sale el nombre) nuevos, aprovechando que me tocara desmontarlos.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Jajajaj,
Me suena el proceso.....
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
Me distes envidia, tenia el liquido de frenos hace casi un mes en casa y siempre lo fui dejando pasar hasta que me anismastes.
M///
compact 320TD
26 Ene 2014
eso me pasa a mi tengo la valvulina del cambio y del diferencial hace mes y pico,,,, a ver si me da un rato y me lio:panic:
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Lo mejor es hacerlo cuando recibes las cosas, de lo contrario al final un día por otro... Las cosas se alargan en exceso....
Juan_Compact
bmw compact
16 Oct 2015
Hola compañeros hoy me he dado cuenta al repostar que la tapa de la gasolina al cerrar el coche no se cierra se queda abierta os ha pasado alguien algo parecido ...?
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Has mirado los fusibles del cierre centralizado por si alguno está mal, creo que son 49,52 y 60.
O igual el actuador a pasado a mejor vida...
Juan_Compact
bmw compact
16 Oct 2015
Buenas compañeros estado mirando y parece que el pasador y todo actua pero por donde tiene que salir por el agujero no pasa ...quiere salir pero topara x dentro porque se mueve toda la carcasa de la parte interna del tapon del deposito...
antonio p
compact 318td
23 Ago 2015
¿alguien probó las Bombillas xenon D2S de GPXenon.com?
Son muy baratas ¿pero de calidad y lumens que tal?
Calhijo
E46 318 Ci
13 Ago 2013
Yo no las puse de esa tienda pero compre unas baratas y son una mierda... las pille de 5000 y casi iguales en tono a las de origen pero dan menos cantidad de luz... estoy mirando para pillar philips
antonio p
compact 318td
23 Ago 2015
yo baratas no quisiera pero leo cosas buenas de esta marca a pesar de ser baratas, lo que no se es si es publicidad por eso pregunto si alguien las puso, pero esta marca no otras baratas.
¿alguien sabe como se conecta un faro xenon donde antes había uno halógeno? la conexión de las cortas se convierte ahora en 2 conectores en el balastro ¿esto necesita adaptador o que?
antonio p
compact 318td
23 Ago 2015
nenes, a ver si podéis ayudarme con esto:
¿o un conector no se usa?
Xenon:
Halogena:
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
el conector inferior de la pieza gris del faro del xenon creo q es para activar el bixenon
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
Diria q todos los compact con xenon de serie lo llevan, yo lo tngo
antonio p
compact 318td
23 Ago 2015
Pues entonces yo estaba equivocado.
Entonces supongo que es optativo conectarlo y en todo caso ¿iría al positivo de las largas?
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
Ya no me acuerdo como se activaba, por internet habia un brico que explicaba como conectarlo
antonio p
compact 318td
23 Ago 2015
Bueno, como no me veo con tiempo libre suficiente he puesto en venta unos equipos para faros xenon:
http://www.bmwfaq.com/threads/xenon...-dispositivos-ignicion-y-balastro-e46.871598/
si lo vendo me ahorro el tiempo que me falta para ponerlos y el resto que necesito de lavafaros y reguladores a altura. Ahora no me veo con fuerzas para esto, pero lo mismo me vuelvo a animar en unos días y si no los he vendido anulo el anuncio y vuelta a empezar.
si os interesa, ahí están.
antonio p
compact 318td
23 Ago 2015
felices fiestas compacteros y otros,
¿alguno tiene sensores de aparcamientos delanteros?¿en que sitio se pondrían?
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Yo tengo de origen, pero solo atrás. Delante no existen...
