Compact Zona COMPACT
320 td compac04
21 May 2014
No da error con la diagnosis. Sigo pensando ke es el turbo, no lo se. Voy a ver ke es la egr xke ni sikiera sabia ke tengo. Vuelvo a preguntar lo de la turbina, esa olgura ke tiene es suficiente pa ke no funcione bien? Gracias saludos
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
mi modelo no tiene valvula EGR y el caudalimetro ya lo mire ayer y tenialos 4 voltios ke tiene ke tener para funcionar bien
lo comprobe con un manual ke encontre por internet, con un amperimetro. no se si es el turbo. la olgura esa no tiene nada ke ver???
Me comprobaron los inyectores y me dijeron ke estaban rotos los 4. Los cambie xke al acelerar no iba bien y el mecanico dijo ke era eso y
Mi concejo es q cambies de mecanico
petroturbo
BMW E46 Compact
25 Abr 2013
Ostras yo no conocía este post y no había presentado al pequeñín, aquí dejo unas fotos del niño recién duchado je je je. Un saludo
320 td compac04
21 May 2014
Hola otra vez. He mirado el funcionamiento de la valvula egr y no abre bien al acelerar. Solo se abre cuando dejo de acelerar y se vuelve a cerrar. Es posible ke por eso no me deje pasar de 2000 rpm. Ese funcionamiento es incorrecto?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Al acelerar esa valvula no debe abrir,tiende a cerrarse,si pegas un pisoton se cierra entera y cuando dejas de acelerar o vas a punta de gas a valvula va modulando.
Para descartar la egr,lo que puedes hacer es desconectar el tubo de vacio y probar como va el coche.Es posible que se encienda la luz de empeoramiento de gases en el cuadro,deberias borrarla despues de hacer la prueba y volver a conectar el tubo de vacio...aunque se borra sola cuando lo dejes como estaba,con el tubo puesto y ruedes unos kilometros.
Creo que deberias de comentarle al mecanico lo que te sucede.A salido de una reparacion de inyectores y salió del taller asi,igual que entro y seguramente que te ha cobrado por solucionarte nada...No creo que sea del turbo...notarias falta de potencia, pero no deberia de dar esos tirones y deberia poder pasar de 2000rpm,pero muy lentamente...aunque a traves de la pantalla es dificir asegurar nada,hay que estar ahí para verlo.
320 td compac04
21 May 2014
le acabo de borrar los errores ke tenia en la diagnosis. estaba activado no se ke sistema de seguridad o algo asi y no dejaba acelerar mas de 2000. ahora anda normal pero ha perdido potencia y tira humo blanco. tambien se escucha la tipica sirena del turbo cuando esta roto. y si acelero fuerte se escuchan las palas de las turbinas del turbo chocando con las paredes del mismo. he desconectao la admision de aire ke pasa por la egr(la tuberia gorda) y viene de ahi el aceite ke esta kemando, viene del turbo no? gracias por todo, por cierto bonito carro :) el mio es igual pero en plateado
Tupac
Bmw 316 ti
7 May 2014
Compacteros!! resulta q me toca cambio de aceite,y la duda es cual ... el modelo es el 316Ti que se supone que le e de echar 5w30 pero tambien e oido q se lo bebe... y avia pensado en comprar Castrol Edge 0w40 100% sintetetico...que os parece? que aceite utilizais vosotros,como os va y sobretodo cada cuanto cambiais ??(porq poca gente cambia cada 25mil km...) Saludos!!;D
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
http://www.bmwfaq.com/threads/aceite-con-15000-km.802582/
lopa
29 Dic 2007
Yo lo cambio cada 20.000 o o así o cada dos años, yo le hecho 5w30 y tampoco se lo bebé, si el coche no tiene muchos kms te recomiendo el 5w30, ya si tiene de 240.000 parrriba algo mejor otra graduación no vendría mal
lopa
29 Dic 2007
Yo este año pro razones no le he hecho ni 4000kms y en octubre hace dos años el aceite, pues me tocara cambiarlo, eso y el líquido de frenos, yo soy así de escrúpuloso con el mantenimiento , y de momento siempre 5w30 y perfecto. Es el que se recomienda si el coche no tiene un porrón de kms
Tupac
Bmw 316 ti
7 May 2014
Gracias por las respuestas!
al final le e echado castrol 5w40... q es el que me a recomendado el mecanico,aver q tal...
petroturbo
BMW E46 Compact
25 Abr 2013
Ya lo vi hace algún tiempo, y me molaría tenerlo así, pero no encontré informa al respecto je je je
ruben_325ti
17 May 2011
Yo lo tengo así de serie, no se que extra será , pero no es el de paquete compartimentos porque esos son el doble de gordos, la diferencia de los que llevo a unos normales es que estos llevan un muelle dentro
albertclave
320 TD Compact
31 Dic 2012
yo pongo castrol edge 5w30 y lo cambio cada 10.000 kms. si te traga algo de aceite pero no es exagerado pondria un 5w40 tambien castrol
lopa
29 Dic 2007
Que es eso del paquete compartimentos?
ruben_325ti
17 May 2011
El paquete compartimentos entre otras cosas te viene con la bandeja del maletero con una especie de bolsa para guardar cosas, entonces los amortiguadores del maletero son más gordita y fuertes para poder levantar eso si lo llevas con cosas
torpedines
9 Abr 2006
Puedes poner fotos y de que potencia en nm tienen esos amortiguadores? gracias
petroturbo
BMW E46 Compact
25 Abr 2013
Yo creo que a lo que se quiere referir el compañero lopa con el video, es como conseguir que el maletero se abra solo o automáticamente cuando le des tu o bueno por lo menos yo si quiero saber lo je je je
ruben_325ti
17 May 2011
Pues la referencia no la se compi, pero la fuerza te da igual , yo por probar le puse unos universales de mas fuerza y no levantaba sólo desde abajo, porque no llevan muelle dentro como los que llevo de origen, eso sí una vez lo subias un poco ya subía sólo con mucha fuerza
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Puedes mirar la referencia que tienen los tuyos.
Lo digo para poder mirar donde conseguirlos.....
ruben_325ti
17 May 2011
Pero los que dice EFO no suben desde abajo comenta
Los míos si suben desde abajo, los que no subían eran unos que puse una vez con más fuerza para probar y me quedé rayado, cogí los originales y al agitarlos se oía y notaba dentro el muelle.
Luego cuando llegue a casa si puedo lo miro, porque creo que ya están borrados los números
lopa
29 Dic 2007
Ahh ok.. No había entendido
Y luego para cerrarlo cuesta más ? O es lo mismo, bueno lo mismo no puede ser poque con los normales la puerta una vez abajo cae sola casi..
ruben_325ti
17 May 2011
Si, cuesta algo mas , pero con la inercia de bajarlo ya va solo jeje
lopa
29 Dic 2007
Ya he encontrado el Paragolpes trasero M que era lo que me faltaba , y he tenido suerte, al final di con uno nuevo a estrenar de BMW original ,tal cual lo venden en el conce imprimado ya listo para pintar , y el tío me lo da con los soportes laterales y con la moldura de atrás en su plástiquito nueva, y me ha salido por 150€ , buena compra jejk
lopa
29 Dic 2007
Y con el de alante si que tuve suerte,que di tambien con uno pintado ya de mi color, que nunca se había montado, vamos pintado y sin usar y con los antinieblas nuevos , y me salió por 200, y encima no lo tengo que pintar, así que suerte en general con el paquete M he tenido
G
GONU
Holaaaaaaa soy una nueva compactera, me gustaría presentaros a mi pekeño pero soy nueva en esto
de los foros y no se como subir la imagen!!! una ayudita??
