Compact Zona COMPACT
ogro
31 May 2008
Se ve muy fino el compact en tu foto de perfil pero no se aprecia bien ,,,,, tiene buena pinta , ya nos lo enseñarás por aqui
Pues la verdad es que en esa foto gana mucho, en persona es un coche bastante standard
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
jejejejej me conoces bien y ruben mas aun
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Meeeee apunto!!!! Aqui el ogro desde alicante con su "diablito" 320td. j*der van saliendo compacteros como champiñones. Hay una kdd para el finde del 21 de junio en alicante. La ultima que se hizo en madrid fuimos mas de 30. A ver si para esta tambien nos juntamos unos cuantos. En tener tiempo pongo el post de la kdd en el sub de punto de encuentro. Si alguno ansia ya de info, un privado con su teléfono y pal grupo de whatsapp que va. Saludos a todos menos a ruben 325ti, pa ti un buen achuchón húmedo :kiss::kiss::kiss:
tu fuiste a la quedada del año 2011 en el poligono de getafe?
ogro
31 May 2008
Pues la del año pasado fue la hostia. A ver si este año hacen algo parecido.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
pufffffffff,ultimamente veo el foro muy caido,no tiene el animo que hace años,esto va mal tio
ogro
31 May 2008
Ruben pasa por aqui el link de la kdd del año pasado, el video saliendo del parking
peicheck
320td
24 Abr 2014
Como van esos 320td? hoy prometo salir a hacerle unas fotillos, sin falta
ogro
31 May 2008
Ahí van un par de fotos del diablito. Ya pondré más cuando tenga un rato. Espero que os guste.
peicheck
320td
24 Abr 2014
ostia veo que llevas la matricula de alante pequeñita... el mio tiene un porta matriculas grande que sobresale hacia delante... a ver si cuando se me gasten un poco mas las matriculas le intento poner algo asi...
y los espejitos eses <3
lopa
29 Dic 2007
Muy bonito ogro, lo tienes pulcro, riñones negros me encanta, y lo de la placa pequeña tambien , la llevas a pelo puesta no? Son ningún tipo de porta matrículas verdad?
peicheck
320td
24 Abr 2014
Pues hoy me llego el cable de diagnosis, y pase el BMWhat y me dijo esto:
Código:
Base: E46
Faults: 20
ECUs: 7
Model: Automatic engine recognition
Battery: no hay información de la batería
Comunicacion normal
conexión normal
Normal Comm-Speed
C 1
Date: 2014-05-13 18:22:56
USB Device
Version: 19
Device: >motorola< >falcon_reteu< >XT1032<
Motor Control:
   Engine / Motor
      Fehler: Glow plug cylinder 1 / Glow plug on cylinder 1 / Glow plug cylinder 1, control / Cylinder 1 Glow Plug
        Code: 4212
      Fehler: Glow plug cylinder 2 / Cylinder 2 Glow Plug / Glow plug cylinder 2, control / Glow plug on cylinder 2
        Code: 4222
      Fehler: Glow plug cylinder 3 / Cylinder 3 Glow Plug / Glow plug on cylinder 3 / Glow plug cylinder 3, control
        Code: 4232
      Fehler: Cylinder 4 glow plug control / Glow plug cylinder 4, Control / Glow plug on cylinder 4
        Code: 4242
      Fehler: Boost Pressure control / Boost pressure plate B-CS / Air filling pressure regulator /  Charge pressure regulation or charge pressure actuator / Boost Pressure switch / Boost controller / Boost pressure actuator control
        Code: 4191
      Fehler: Oil pressure lights / Oeldruckkontrolllampe / Oil pressure warning light / Oil pressure warning light, driving
        Code: 42C2
      Fehler: Internal control unit 20 / internal ECU 20
        Code: 4491
      Fehler: Rail pressure quantitative plausibility control / unknown failure / Rail pressure-plausibility quantitative control MaxPos / Plaus rail pressure. Crowd Control
        Code: 4560
      Fehler: Rail pressure quantitative plausibility control / Rail pressure-plausibility quantitative control Maxposfuelflow / unknown failure
        Code: 4570
      Fehler: Rail pressure monitoring / Raildruckueberwachung start
        Code: 4B90
      Fehler: Message fault / unknown failure / Data (INSTR3)
        Code: 48E3
      Fehler: Message fault / unknown failure / Data (INSTR2)
        Code: 48D3
ABS / DSC / Brake:
   Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
       ECU no está presente / no hay respuesta de la ECU
   ABS + DSC
Airbag:
   Airbag
      Fehler: STL error lamp / Airbag warning light (STL)
        Code: 0051
      Fehler: Seat occupancy detection
        Code: 0070
Transmission Control:
   Transmission / Getriebe GS20
Instrument cluster:
   Instrument cluster / Kombiinstrument
      Fehler: CAN Outside temperature / Outside temperature is too low - K-LIN 5.7 sunshade driver / passenger rear
        Code: 00CE
   Center-Console/ Schaltzentrum Mitte
Light/Rain Control:
   Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
   Xenon right / rechts
   Xenon left / links
   Light / Licht
   Light / Licht
Heating / AC:
   Air Condition / Klimaanlage
      Fehler: AUC heating / Engine ventilation valve
        Code: 0020
Park distance control:
   Park Distance Control / PDC
Cruise Control:
   Cruise Control / Tempomat
Sunroof / Roof:
   Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Communication:
   Radio
      ECU OK, no hay codigos de averia
   Navigation
   Radio Navigation
Seats:
   Seat memory / Sitz-Memory
   Seat memory / Sitz-Memory Beifahrer
Systems:
   Gateway /ZKE
      Fehler: Wiper: pump for window cleaning or tank is empty
        Code: 0038
      Fehler: C-bus control unit or instrument cluster base (gateway)
        Code: 0030
      Fehler: Anti-theft alarm system: Siren, radio inside protection, tilt sensor alarm or wire STDWA short circuit to ground or open
        Code: 0007
   Kraftstoff Pumpe / Fuel Pump
   Tire pressure control / Reifendruck
Body:
   Elektronische Fahrzeug-Immobilisierung
      Fehler: Power on Reset
        Code: 000F
   Passenger mirror / Beifahrerspiegel
   Steering wheel / Lenkrad
   Driver mirror / Fahrerspiegel
   Roll-over protection / Ueberrollsensor
Other:
sabéis que coche hay que seleccionar? porque en la lista no aparece el compact, pero puse el 320d, el mio es 320td... supuse que seria lo mismo...
20 fallos me dio.... y no entiendo ni uno, alguna ayuda??
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Dale a borrar.y haber que queda
peicheck
320td
24 Abr 2014
voy a ello, gracias!
PD: dejo su fotico no pude hacer otra
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
@peicheck ,muchos de lo errores seran antiguos,errores no presentes en los modulos,por lo que la diagnosis no es fiable.
Tienes que borrar los errores y despues de borrarlos y circular unos km con el coche,volver a hacer una diagnosis a ver si tienes algun presente y que errores memorizó.
El error 0007 se debe a que tienes puesto el parpadeo de intermitentes al abrir y cerrar sin tener alarma,esé quedará siempre ahí,es simplemente por eso,no hay ninguna anomalia.
El resto,pues cuando borres y diagnostiques de nuevo,veremos que queda.
peicheck
320td
24 Abr 2014
muchas gracias, acabo de darle a borrar, voy a andar un ratito
peicheck
320td
24 Abr 2014
despues de dar una vuelta de casi media hora he vuelto a pasar el diag... veo algo del clima, que no tiene agua en el limpia(el trasero en efecto no tiene) y los otros dos no se que son.
ahora lo pego bien
Código:
Base: E46
Faults: 4
ECUs: 7
Model: 320 d   M 47 D 20
Comunicacion normal
conexión normal
Normal Comm-Speed
C 1
Date: 2014-05-13 19:45:38
USB Device
Version: 19
Motor Control:
   Engine / Motor
ABS / DSC / Brake:
   ABS + DSC
Airbag:
   Airbag
Instrument cluster:
Light/Rain Control:
   Xenon left / links
   Light / Licht
   Light / Licht
Heating / AC:
        Code: 0020
Cruise Control:
Sunroof / Roof:
   Radio
   Navigation
   Radio Navigation
Seats:
Systems:
   Gateway /ZKE
        Code: 0038
        Code: 0030
        Code: 0007
Body:
Other:
lopa
29 Dic 2007
No te puedo ayudar socio..no entiendo nada de las diagnosis....
Esta precioso tío,.la foto parece de anuncio !!
ogro
31 May 2008
Gracias lopa, me alegra que te guste. El portamatriculas va como bien dices, a pelo, y los riñones son vinilados en carbono, antes los llevaba negro brillo al igual que la ///M del maletero y los difusores de agua de los limpias que tambien los vinilé en carbono.
peicheck
320td
24 Abr 2014
muy guapo el bicho...
ya no me convence tanto la matricula asi vista de lao, pero es precioso tio.
