Para quien no quiera gastarse demasiado en un radioCD y quiera algo que se adapte al estilo del Z3, creo que esta opción puede ser interesante. Este radioCD lo montaban algunos modelos de Ranault y Dacia. Es el modelo 281112231R y se puede encontrar por unos 35-40 euros sin demasiado problema. Es un modelo de prestaciones básicas, pero tiene un aspecto un tanto austero y sobre todo iluminación naranja y me gusta como queda en el Z. Algunas de las opciones interesantes; Lee MP3 (no lee ID3 tags) y tiene una entrada auxiliar de jack de 3.5 en el frontal y se puede equipar otra por detrás con un miniISO que se puede extender hasta la zona del freno de manos o guantera. Lleva entrada de iluminación que atenúa un poco la iluminación del frontal al encender las luces. Salida para 4 altavoces 2+2 de 25W cada una. En principio lleva entrada para señal de velocidad y aumentar el volumen, pero no he podido probar 100% que funcione. Se pueden pasar carpetas completas. No necesita ningún tipo de estructura adicional. En su contra no tiene salidas de RCA para poder atacar una etapa de potencia. En mi unidad la salida del pin A5 que es para encender algún dispositivo extreno (etapa, amp antena) no funciona. No se si está averiado o que no está equipado. Lleva conexiones ISO, por lo que es necesario un adaptador. Dejo un par de fotos.
No queda mal , tu optaste por algo parecido a lo que monte yo, pero de esa me gusta que tenga la entrada frontal, ¿que quieres decir con que se pueden pasar carpetas completas? ¿tiene memoria interna?
No, no tiene memoria. Me refiero a que si tienes la música en carpetas en el CD, se pueden saltar directamente sin tener que pasar por todas las pistas. Esa tuya parece que queda mejor ajustada al hueco.
Esa tiene muy buena pinta, pero no se como quedara en el hueco del z3 ya que sale mucho para a fuera, esa si que tiene lector de USB, ¿que precio tiene?
Sólo USB, no tiene ranura para CD. No es cara, sobre 100 euros o así por lo que he visto en internet.
. Yo tengo esta, y estoy encantado con ella...bluetooth, tarjeta SD, USB (sirve para cargar también a 1A), mando a distancia, pantalla LCD de 3", entradas A/V, reproduce archivos video... en fin, super completa, y con iluminación naranja... Nakamichi NA130. Aunque, para un Z3, quizás quede demasiado "moderna", pero bueno... Un saludo .
Me parece una gran opción, queda super integrada. Habría que ver la Clarion que cuelga el compañero pues desde luego en ese e46 queda perfecta
La Clarion queda muy bien en el E46, pero me parece que tiene pocas prestaciones para el precio y la marca. La Nakamichi tiene muy buena pinta pero creo que es para el Z4.
Puede ser que no lo sea, lo he dicho porque es lo que dijo @Lcz4 Yo a primera vista solo reconozco al Z3...y a segunda también.
Otro radio CD que no queda nada mal con la estética del Z3. Este lleva una ranura USB y bluetooth, con lo que se puede escuchar música desde el movil además del manos libres. Está fabricada por daewoo y la llevan varios renault, dacia, opel y una furgoneta de mercedes. Lee TAG ID3 y la navegación por la memoria USB es sencilla. La iluminación de los botones se enciende junto con el resto de los botones del vehiculo y la pantalla se atenúa un poco. No lleva salida para etapa de potencia, pero hay un brico en una web rusa para sacar conectores desde un punto de la placa y se pueden sacar. Lo he probado y el nivel no es demasiado alto pero si se le sube un poco la ganancia de graves no está mal. Me queda por probar si reconoce la señal de velocidad del vehiculo. Lo único pega es que lleva conectores propietarios y hay que buscar un adaptador que no es demasiado común.
Bonitas alternativas a la mierdecilla original que llevan nuestros Zs. La Nakamichi me gusta la que mas.
en general las blaupunkt cumplen con la funcion estetica que buscamos si miramos modelos desde 1996 hasta 2001 o así. yo ahora le he puesto blaupunkt new york rd 127, tiene demasiada pantalla pero por lo demas queda bien, tambien tengo en el trastero la blaupunkt San remo rd 168 La san Remo rd 127 tambien va bien. el problema de todas estas es la potencia RMS, va en linea con los años de la radio y se queda en 4x25 la que más...
. La Nakamichi es muy completa, suena bastante bien y la iluminación queda bien integrada....Se puede apagar la pantalla LCD por la noche o atenuarla y si le pones una cámara trasera, al poner la marcha atrás, esté o no en funcionamiento el radiocd, te muestra la imagen...Un saludo
Casi completamente de acuerdo con @Alberto91184 Digo casi porque @lulutis2000 tiene una de 2 din realmente bien integrada
. Llega un momento que hay que decidir, si conservar la estética y quedarse con un sonido de pena (sobre todo si como yo eres técnico de sonido y tienes educado el oido) o darle más importancia a las prestaciones (bluetooth, tarjeta SD, USB, mejor sonido, pantalla 3").... yo lo tengo clarísimo vamos, pero entiendo (aunque no lo comprato en vehículos que no sean unidades únicas o muy especiales) a los puristas que no cambiarían nada de origen... Un saludo .
Con solo cambiar la radio no es suficiente para tener un sonido decente , tu equipo sonará a la altura del peor de los componentes que formen tu equipo . Lo que sí reconozco es la conectividad que ganas, es brutal ! Respecto a los 2 DIN te hace prescindir de los Aireadores centrales ? Me pareció ver un brico que los ponía verticales , a cada lado del 2 DIN, aún así no queda OEM
. Créeme que se nota y mucho cambiar aunque solo sea la radio....evidentemente, los altavoces serán lo siguiente, pero, no vuelvo a la de serie, ni loco....Un saludo. .
Con solo cambiar la unidad principal a una de calidad, la diferencia es muy notable…. Tuve una Alpíne de alta gama unos años que sonaba mucho mejor que la Busines. Y ahora tengo una Becker y no hay ni comparación.... a mejor aún. Y llevo los mismos altavoces...
La fuente son los cimientos del equipo pero de todos modos , en tu caso , al no cambiar altavoces has limitado ese margen de mejora , que es sin duda mucho mayor . También es muy subjetivo todo esto , para lo que para ti es ganar mucha calidad para otro puede no serlo , o viceversa ... por eso yo hace años que dejé de gastarme miles de euros en música y aprendí a ser menos exigente con el audio de los coches , mi bolsillo lo agradece jjjj
