Windows XP Muy lento...
5 Nov 2008
Buenas,
Hace unos 2 meses que formatee el ordenador y desde entonces me va lentillo y cada vez parece que mas lento, tengo 512 de ram, Pentium 4, y es un 3000 de doble nucleo. Alguien sabe que puedo hacerle para que valla mas rapido??, esque tarda mucho en arrancar los programas y muchos de ellos se quedan colgados... Haber si me hechais una mano y me decis que le puedo hacer o poner.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Que pasa compi...otra vez con probremillas
Abre la torre y limpiala mucho polvo...mala refrigeracion
Pero espera a ver que comenta SPTR
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Lo más seguro es que tengas algo de mierda por ahí escondida. Puedes ver también si es algún proceso del sistema que esté comiendo procesador de más, y si puedes, prueba a matarlo. Si no sabes ver los procesos, es con control, alternativa y suprimir, y en el administrador de tareas, selecciona la pestaña "Procesos". Puedes ordenarlos por uso de procesador para ver cuál come más.
Si es así, prueba a pasarle el Spybot, CClenaer, Ad-Adware y demás software "limpiador". ;-)
5 Nov 2008
Gracias a los DOS, limpiare la torre y le pasare el CClean que es el que tengo... Gracias otra vez a los dos jejeje
Saludos!!
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
de paso que abres la torre para limpiarlo, no estaría de más ponerle un pokito de silicona a ese procesador, puedes conseguirlo en cualquier tienda de informatica que se digne.
le quitas el disipador al procesador, limpias el lado del disipador, le echas un chorroncito y pones en su sitio.
esto más una mano de limpieza y hardware al día, si te persisten los problemás será que no sabes limpiar o tema de software ;-)
saludos
5 Nov 2008
ok intentare hacer eso de la silicona tambien, y otra cosilla, la grabadora de discos que es la unidad D, solo habre cuando le da la real gana, hace como que va a habrir pero nada, y ultimamente tengo que hacer palanca para que habra... Que le hago??
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
A la silicona también le llaman masilla o pasta termica, ¡estos informaticos!:)P)
puff!, si tienes que tirarle con el destornillador para que abra mal royo :-k, intenta actualizar el controlador, si no, desmonta y limpia, aunque lo más rápido será sustituirla, ahora son baratas. ;-)
saludos
5 Nov 2008
Ok ire luego al tienducho donde suelo comprar los CDs y eso, y llevare la mia... Gracias otra vez
SaludosS
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
cuentanos el resultado, estoy al tanto. :ang:
5 Nov 2008
Vale!, De momento el limpiado con el CClean parece que ha resultado eficaz, algo mas rapido si que va, dice que ha borrado 2gb y pico (cuanta mierda) :)
Luego la abrire y la limpiare.
Otra: El dia de noche vieja se fue la luz a las 6 de la tarde y cuando arranque el ordenador otra vez iba muy revolucionado durante unos 4 o 5 dias, no es la primera vez que me paso..
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
hay mi ojo;6524371 dijo:
has echo un punto de restauración?
Está claro, se mosqueo y se te puso de morros. :)P)
Cuando te pase eso, arrancalo en modo a prueba de fallos, y lo vuelves a reiniciar. Los botonazos y cortes de luz son jodidos.
saludos
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
:)P) jajaja.
vamos a ver, no las cagao, aún, igual nó.
que has limpiao con el ccleaner?, temporales, cookies, registro, que?
SPTR
18 Ago 2005
Puede ser cualquier cosa.
Destacar que tu procesador no es doble núcleo, es HyperThreading, que no es lo mismo.
Como te dicen los compañeros:
- Mala refrigeración del micro por mierda en el disipador, se calienta y baja de rendimiento por protección, mermando rendimiento.
- Algún proceso consume más de la cuenta, como te han dicho, revisa el administrador de tareas.
- 512MB de RAM, según lo que hagas, no dan para mucho. Si es para navegar sólamente, vale, pero como hagas alguna cosa más, se nota, enseguida se carga de morralla y empieza a usar memoria virtual, tirando del disco, llendo como el culo.
- Puede ser también que tuvieras poco espacio en C:, por descargar demasiadas cosas. Si Windows se queda sin espacio, empezará a ir lento. Menos de 2GB... suelen ser problemas. (Realmente menos de 1, pero, mejor no llegar a esos límites).
- Otros problemas, complicado de diagnosticar sin ver (virus, malware, etc.).
5 Nov 2008
Lo que ves hay señalado, asi como esta le di a Analizar, y cuando acabó le di a limpiar...
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
vale, entonces todo bién, el registro de momento ni lo tokes a ver como sales de la limpieza, ok?
krolinx
16 Dic 2008
Si quieres que los limpiadores te sean efectivos, pasalos entrando en modod seguro (f8 al inicio y arrancar en modo seguro) ya veras como ete encuentra mas cosas, borra el ares porke aunque no este arrancado consume recursos y algunos dicen que hasta red, ademas todas las pelis es jodido porno, el autodata es dios, me hizo bajarselo el jefe de mi taller de confianza a cambio de un cambo de aceite.
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
ampliación de memoria ya!!!
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
saca una captura con los procesos ordenados por el consumo de memoria
5 Nov 2008
Ok krolinx, lo hare, es pulsar F8 al iniciar no??. Buen cambio, el de aceite por el autodata :guiño:
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
si claro, la intencion es ver cuales tienes con mayor consumo de memoria
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
todo parece normal, y cuando has realizado esta captura cuanto consumo de memoria te indicaba la pestaña de rendimiento?, por que 600 mb no me lo creo!!
añado: igual tienes demasiados programas instalados que arrancan con el inicio de windows, sería conveniente ver cuales son los que realmente te son necesarios y cuales no, así ganarías memoria libre, pero lo dicho deberías de aumentarle a un giga.
B.Miguel.W.
PORSCHE 993
16 Ago 2007
kanuto;6524819 dijo:
pero ya,ya.Ponle un giga mas.
Puedes usar este programa gratuito para limpiar el registro de windows:Glary Utilities
5 Nov 2008
Lo de subirlo a un giga lo llevo queriendo poner desde hace tiempo, Sabeis cuando vale y como se pone??
5 Nov 2008
Cuando me ponia lo de 600MB tenia el google earth abierto y por eso estaba tan alto, la ultima captura era despues de cerrar solo eso
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Casi igual que enchufar una lámpara a la pared. En el zócalo tienes dos pestañas, las echas fuera, metes la RAM, presionas por los extremos y espera a que las pestañas hagan un clac y se cierren solas. Ya estaría metida.
Dependiendo la RAM que use tu equipo, será de un tipo u otro, pero la forma de añadir la RAM es siempre la misma. ;-)
5 Nov 2008
amm de acuerdo, entonces cuando valla al tienducho la comprare de paso, pero hoy no puedo ir, esta lloviendo y el coche esta en el taller, me estan cambiando los plasticos de debajo del faldon que estaban rotos...
Bueno, hay alguien que pueda saber el precio aproximadamente??
