Los fallos en el ralentí y motor frío pueden venir:
- Obsturación del filtro de aire. nuevo...
- Caudalímetro sucio. probado tres probados...
- Algún manguito de la admisión rajado. uno cambiado, los demas revisados
- Manguito de admisión del turbo. revisados....
- Intercooler sucios y juntas. limpiado y juntas nuevas..
- Juntas del colector de admisión. nuevas..
- Poro en el colector de admisión. comprobado....
- Aforador del depósito de combustible, los dos. uno nuevo....
- Prebomba. cambiada el mes pasado....
- Bomba combustible. :-&
- Filtro de combustible. cambiado...
- Revisa todos los manguitos del combustible desde el depósito hasta la bomba de alta. comprobados con maquina de vacio....
> Utiliza válvulas antiretorno en los manguitos del combustible, en prebomba y bomba. < no tienen burbujas de aire...
- Inyectores sucios. O mal apretados. cambiados y comprobados.....
- Fallo en cableado de los mismos. cableado nuevo...
- Conector de la rampa de inyección sucio. cambiado conector y terminales
- Electroválvula o cámara de depresión. ????????????
- EGR sucia. anulada.....
- Válvula de precalentamiento: (Pieza 8) esto tengo que mirarlo....
- Válvula regulación de presión o sensor de presión de la bomba de alta de inyección. nuevo....
- Bomba de alta. comprobada las presiones de trabajo...
- Revisa los cable del acelerador y el potenciómetro del mismo. cambiado..
- Regulador de ralentí, si llevas tempomat. esto me tienes que decir donde va...
- Sensor cigüeñal. nuevo..
- Sensor levas. nuevo....
Compi, no se me ocurre qué más mirar.
Lo mejor que puedes hacer es meterlo en diagnósis por si canta algo. A ver si tienes suerte y lo encuentras pronto. Ten en cuenta una cosa, si el coche lo coges poco puede ser casi normal. Aunque lo normal es que el ralentí suba y luego se estabilice, una vez bajado no debe de oscilar.
maquina de diagnosis , no da ninguna memoria de fallo...
¿Te ocurre con el clima encendido o es indiferente?
