voltaje bateria
20 Mar 2009
preocupacion por el voltaje de la bateria de mi e 90 da 11,89 v lo veis normal o esta descargada me arranca bien.-
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
¿ese voltaje con motor arrancado o en parado??? Si es en parado no está mal..
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
La mia me da 10,80v en parado...pronto caera del todo...en marcah deberia dar 13,8v
saludos
educod
320 E91 163 '07
16 Nov 2009
Si la bateria está demasiado baja ya te avisa. Los primeros sintomas son por ejemplo con el coche parado y escuchando la radio (poco rato) te la para. Igual el navegador.
robetrto
1 Ago 2007
En parado desde 12v a 11.5v es normal, bajando de 11.5v a 11v quiere decir que la bateria está bastante en las ultimas.
J
JLMAX
En parado es normal la media es de 11v y encendido tendras entre 13.8 y 14.4 mas menos, dependiendo de lo que tengas activado
PacoE92
20 Dic 2009
¿Que precio puede tener una bateria nueva? en mi caso 320d e92. Gracias.
Moka
420i f36-MINI
15 Sep 2007
Perdon por mi ignorancia, y como se mide el voltaje
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
Moka;9393044 dijo:
con un polimetro.:dan:
:-kPero utiliza mejor el menú oculto del coche(usa el buscador del foro)
en uno de los apartados de ese menú, puedes ver "voltaje"
AlvaroDim
Baneado
Baneado
13 Ene 2009
mariopages;9391714 dijo:
Está bien, no te preocupes
robetrto
1 Ago 2007
JLMAX;9392670 dijo:
Todo lo que baje de 11v es bastante procupante si se acaba de apagar el coche.
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
educod;9392342 dijo:
Eso no te lo hace porque tengas la batería baja, lo hace por prevención.
Yo esperando a alguien con el coche parado (si, me hecho amigas tardonas) se me para la radio, doy al botón y se enciende de nuevo.
E
ernestpages
preocupacion por el voltaje de la bateria de mi e 90 da 11,89 v lo veis normal o esta descargada me arranenca bien.-
Mariopages : ya te han contestado todos de forma correcta, ahora yo tambien estoy mas tranquilo, llevo ya con la bateria de origen 5 años largos .
salut !!
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Esos voltajes que estais dando son muy bajos, me imajino que son de la lectura que te da el coche y tendra su margen de error....
Una bateria cargada al 100% coche parado y reposo de minimo de 6 horas, da en torno a 12,6V, medido a polimetro. 12,4V media carga y 12, 2 descargada. y aun asi no es fiable al 100% ya que seria con un comprobador de baterias, que ejerce resistencia y por tanto lo mide con caida de tension.
robetrto
1 Ago 2007
miguel Manzaneque;9394143 dijo:
Pues yo opino que la carga que tiene el voltimetro para calcular el voltaje es minimo, eso 1º, y segundo yo hablo de medido justo en bornes de bateria, en la cual es bastante raro ver la bateria a 12v en parado.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
El único modo de hacer una medición decente de la batería es desembornándola. Pasados unos 15 minutos debería tener no menos de 12,5 voltios, de lo contrario no está para muchos trotes.
Si la batería está embornada hay consumos que hacen que baje su tensión. En cualquier caso, si está por debajo de 12 voltios me mosquearía.
salu2
E
Epopnac
Según el menu oculto, me sale que el voltaje de mi bateria es 00.6 V, ¿vosotros lo veis normal? el caso es que me ha dado por mirar el menu oculto debido a que he tenido un problema, y es que las agujas del cuadro de instrumentos no se mueven de 0, y el menu BC no funciona, se nota que luce menos los recuadros de la hora y los kms. Nose cual será el motivo de que se haya ido asi el cuadro, el coche arranca y va bien, la radio perfectamente, tengo cita para llevarlo al concesionario a ver si me indican cual ha sido el motivo, si vosotros sabeis porque a podido ser, he probado desconectando la bateria 15 min y he mirado todos los fusibles y nada. Si me podeis aconsejar algo, gracias.
