Duda volante z3 valido para e36?
louis83
25 May 2010
Hola chicos.
Os comento a ver si podeis ayudarme.
He encontrado un volante sport de 3 radios muy barato y me vendria genial para cambiar el mio que esta el cuero descosido.
La duda es que el vendedor me dice que procede de un z3 1,8. Supongo que si valdra para un 318 cabrio?
Pero lo que realmente me mosquea es que dice que lo vemde por que no es valido para su z3 1,9 aleman ¿¿¿¿????
Ahora os subire fotos paraque me deis vuestra opinion.
Muchas gracias
louis83
25 May 2010
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Lo veo raro por atrás,, faltan los anclajes para el aro de conexiones,, eso diría que es de e46... pero no me hagas mucho caso...
carlos javier
14 May 2007
Buenos días , ese volante es de un e46 , poder se lo puedes poner , pero tienes que hacer unas cuantas adaptaciones , como dicen por aquí , no tiene el aro de conexiones y también tienes que ponerle el tope para desconectar los indicadores.
louis83
25 May 2010
En realidad solo necesito el volante, nada de airbag. Son dificiĺes de hacer esas modificaciones? El precio es de derribo
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Yo antes de perder más tiempo buscaría uno específico de e36, por mucho precio de derribo que te hagan, vas sobre seguro..
SALudos..
markitos di palma
7 Ago 2009
Atrás es como el ensaimada del serie 5, no tiene los 3 agujeros para sujetar el carrete, dudo q puedas adaptarlo.
escala
325 ti compact
22 Mar 2012
Ese volante lo llevan e36 y e46 el mio lo llevaba de origen y es un e36 y ya se lo he cambiado
Le falta el carrete por lo que chungo ponerlo
Que precio para ti es de derribo?
Yo tengo uno hay una persona interesada pero por si falla me das un toque se lo quite al mio y esta bastante bien
Esta completo con carrete y todo
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
No es que le falte el carrete, es que no tiene donde ponerlo,, el carrete se puede conseguir sin problema, pero no tiene los anclajes para sujetarlo.. :guiño:
escala
325 ti compact
22 Mar 2012
Otra opcion llevalo al tapicero
No arriesgas a que no te valga
Lo pones del color que quieras
Y con la calidad de cuero que quieras
Y ya de paso le pones costuras tricolor
Y le dejas niquel
Por 100-150
Quizas tambien te digo que ha bajado el precio por que no lleva carrete y sin carrete mal
Y los carretes sueltos valen de segundamano unos 25-45 e
Pero los hay
Un volante completo es mas carete
escala
325 ti compact
22 Mar 2012
Si bueno el carrete de segunda hay
Pero peor me lo pones
De todos modos los carretes no los regalan y hay que sumar eso al precio
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
El problema es que el volante no sirve para e36.
Si sirviera y se lo dejan a precio ''de derribo'' todo lo malo sería buscar el carrete, pero este en cuestion no sirve de ningún modo.
Cajcoscuro
325i e36 Coupe
16 Jul 2014
Yo estoy adaptando un volante como ese (el sport de E36) a mi e36 pre. Se puede, has de usar el carrete del pre, alargar un poco un cable con una clema (creo q es el claxon) y listo. Yo lo tengo ya montado a falta de soldar el cablecito que os digo, pues no llega a la clema macho que hay en el airbag.
carlos javier
14 May 2007
Yo acabo de ponerle a mi e36 el volante multifunción del e46 , solo tuve que adaptarle el carrete , dentro de poco le adaptare el multifunción a la radio que llevo , es un pelin complicado , pero se puede hacer.
