viscoso???
alejapo
3 Mar 2012
Buenas tengo una preguntilla. He probado lo que se comentaba de con el periodico parar el ventilador para saber si el viscoso esta muerto, y no se me para el ventilador pero el coche se sigue calentando que podria ser? saludos y gracias de antemano. :yawinkle
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Aire en el circuito o junta de culata.
alejapo
3 Mar 2012
B0rJarZz M.;12259021 dijo:
pero solo es en relenti, despues, una vez arranco ya no. Espero que solo sea aire en el circuito...
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Radiador sucio,por dentro o por fuera, termostato que no abre,tapon del radiador(muy frecuente y barato de sustituir)aire en el circuito,falta de nivel.
Mira si tienes en el aceite,gotitas de agua,-malo,o espuma blanca en el tapon de aceite,malo.
Un saludo-
Pero empieza por lo facil,mira si los manguitos del radiador estan calientes,tanto el de entrada ,como el de salida.
alejapo
3 Mar 2012
KORANDO;12259123 dijo:
Un saludo-
Si fuese el radiador creo que se calentaria tanto en marcha como en relenti, igual que el termostato. Sobre lo de junta de culata todavia no me ha mostrado sintomas como, presion en el vaso de expansion del refrigerante o aceite en el agua. Con lo del tapon a que te refieres, que averia le suele pasar? Saludos
LaPotenciaM
e28 e36 e46
3 Ene 2010
el coche andando por norma general no se calienta por el efecto del radiador, cuando se comprueba un coche es en parado acelerado, revisa lo que te han dicho anteriormente que quizas el termostato no este trancado pero si este abriendo minimamente. un saludo
alejapo
3 Mar 2012
LaPotenciaM;12259271 dijo:
Ok eso are haber si es eso. saludos
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
No se si te sirve de algo, pero a un VW bora de un conocido le pasaba lo mismo y era el termostato.
Y de paso limpia el radiador por fuera que eso siempre viene bien.
alejapo
3 Mar 2012
LoKiLLo325;12260144 dijo:
Si ya que tengo que desmontar el radiador lo dejare bien limpio. Saludos y gracias.
alejapo
3 Mar 2012
Y alguien sabe a cuanta temperatura abre el termostato del 318is?? Es que he visto dos, uno de 88º y otro de 92º y la verdad es que no tengo mucha idea, creo que es el de 92º pero no lo tengo muy claro... Aver si alguien me lo pudiese afirmar. Saludos
KRRRR9
1 Nov 2008
limpia entre radiadores
quizas la bomba no este muy alla
