vida de una bateria
deportive
20 Ago 2009
Cuanto viene a durar, aproximadamente, una bateria de media. Mi coche es de el 2006...puede estar ya en las ultimas.
Lo pregunto por lo de el fallo en DSC y neumatico simultanemamente..gracias
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Mi coche también es del 2006 y de momento está perfecta, pero vamos que duran unos 5 años de media, habrá gente que le haya durado menos y otros que les haya durado más.
victor1
325i Xdrive E90
22 Dic 2010
Si fallan más componentes electrónicos simultáneamente, mi experiencia con otras marcas es que al no dar la batería suficiente tensión se generan mensajes de fallo de las centralitas.
Yo era de los que hacían durar entre 4 y 6 años la batería en coche y moto, últimamente he salido a 2-3 años máximo.
deportive
20 Ago 2009
Es que es raro que me de fallo a la vez el DSC y aviso de neumatico averiado... comprobare la bateria primero y sino fuera, optare por lo que me ha comentado otro compañero de cambiar de rueda los avisadores del ABS.
julfost
Tengo un cuñado que tiene un e46 del 2003 y todabía tiene la de origen....aunque ahora dice que empieza a tontear
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Yo llevo 8 años y medio con la de origen. En otro coche, sin embargo me duró 3 años escasos.
Depende fundamentalmente del uso creo yo, si el coche está mucho tiempo parado la batería lo acaba notando.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
David-AC;9724159 dijo:
Y si haces mucha ciudad pues también muere pronto porque no da tiempo a cargarse.
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
ya te dije que es muy probable que sea la bateria, mira en el menu oculto el voltaje con el motor parado y dinos que pone...opcion 9
Para entrar en el menú presionar el botón del resetear los kilómetros aprox. 15 segundos, hasta que aparezca “01.__”. Para mayor claridad lo pondré como “XX.YY”. Para aumentar el menú XX (01.YY02.YY, etc), presionar el reseteador de cuentakilómetros por 2 segundos. Con cada presión aumenta el numero del menú.
Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo “01.00”
Los menús:
“01.00 Numero del chasis
“01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo)
“01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster??
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index
01.04 Fecha de fabricación
01.05 ¿?
01.06 software
01.07 Datos de codificación
01.08 Index CAN
02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo
04.01 Consumo instantáneo por hora
05.yy Consumo medio
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C
07.01 Temperatura exterior en °C
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento
08.00 velocidad exacta
08.01 ¿?
08.02 ¿?
08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1
08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1
08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2
08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2
09.00 Voltaje de la batería
10.00 kilómetros por semana
11.00??
17.00 ¿Temperatura interior?
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive
19.00 Desbloquear el menú secreto
Este menú es el mas importante, ya que si no se desbloquea solo de podrá entrar en los menús 01 y 02. Para desbloquear el menú hay que meter un código (parte del numero del chasis). Este código se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo: numero del chasis es XXXXXX12345.
El código será 15 (1+2+3+4+5=15).
GOPER
28 Jul 2005
blaki;9724176 dijo:
Efectivamente, en mi caso es así. Llevo 3 años y medio y ya está dando lata.
parris
30 Abr 2010
Yo acabo de cambiar la del mio, con exactamente 4 años, pero claro, depende de muchos factores, del uso del coche, si está mucho parado (como es mi caso), de los dispositivos de consumo que tenga...
Por cierto, me lo ha cubierto la garantía de BPS :)
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
el mio es del 2006 4 años y 10 meses y sigue dando caña....
J
JLMAX
Todo depende si la llevas de gel te puede durar 10 años facil, las demas la mitad mas o menos
Tony-325i
4 Jul 2006
JLMAX;9725102 dijo:
De serie ponen baterías de gel?
J
JLMAX
Creo que para lo todos los Eficience dinamics sip de hay su alto precio
335i
E92 350i
2 Ago 2007
4 años y sin problemas por ahora.
Salu2
pacoml
18 Sep 2010
Casi un mes ya con el coche y de momento la batería sin problemas....
:finga:
:floor::floor:
GOPER
28 Jul 2005
Tony-325i;9725173 dijo:
Si, con este duran hasta el triple.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Pues anda que no huelen bien.
Eso si... el classic
salu2
