ventilador procesador
ermanue
18 May 2003
buenasssss
tengo que cambiar el ventilador del procesador, que tengo que mirar para comprar uno igual, el ordenata es un pentium 4 a 1.7 mh, graciassss
DuMi82
26 Jul 2006
El socket, pero bueno es el disipador cuadrado. Fijate que los anclajes sean iguales y ya esta.
Ahora los que tienen cpu LGA llevan los disipadores redondos con otro tipo de anclaje.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
pues seria de utilidad que supieras si es un Socket 775 o un 478 sabiendo eso, con pedir un disipador para ese socket sera suficiente.
Jaro
8 Ago 2002
acuerdaté de pedir uno que sea silencioso, un ventilador ruidoso es insoportable al cabo de un rato
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
entiendo que en la placa lo pone en algun sitio, tambien cuando arranca el ordenador o en la bios, si quitas el ventilador en el zocalo del micro tambien lo pone, para que lo entiendas los socket 478 el que lleva la patillas es el micro y en los socket 775 las patillas estan en la placa el micro es hembra.
Ko3iGoN
228i F22
21 Abr 2006
Un P4@1,7GHz no puede ser 775, estos empezaron con los P4@2.8GHZ.
Asi pues es un 478.
De todas formas, si buscas un disipador (ventilador opcional, ya que hay pasivos que para esa CPU no serian problema) fuera de lo convencional suelen traer las piezas necesarias para adaptarse a diferentes anclajes, o sockets.
Jaro
8 Ago 2002
Asi pues es un 478.
efectivamente, así es
No obstante, si levantas el ventilador que tiene ahora la cpu, verás que donde va insertado el microprocesador te lo pone :wink:
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Asi pues es un 478.
tienes toda la razon no me habia fijado en la velocidad del micro.:wink:
DuMi82
26 Jul 2006
Yo tengo ventiladores de esos a montones pero creo que de Barcelona a Merida nos pilla un poco lejos.
SPTR
18 Ago 2005
Si sólo es el ventilador, no hace falta cambiar el bloque entero. Pudes mirar de comprar uno igual o similar, que sea "BALL BEARING" de marcas conocidas tipo ARTIC COOLING, COOLER MASTER, SCYTHE, etc., para que dure más.
Deberá ser con conector de 3 pines y sensor de RPM, sino igual te da problemas si la placa no detecta el giro.
Si quieres cambiarlo entero, como te dicen, será socket 478 lo más seguro, no creo que sea 423 (otro que había cuando existía el 478, pero que se vendió menos).
En www.alternate.es tienes.
Posiblemente un Zalman 7000AlCu te sirva para esa placa, y no está mal. Es el que tengo yo en la mía para AMD, pero lleva anclajes para muchos tipos de socket, incluído el 478 de INTEL.
Recueda que si cambias todo el bloque, deberás limpiar la pasta térmica y echar nueva.
ermanue
18 May 2003
gracias a todos por la informacion, y ahora a comprar:wink:
