Duda Ventanillas funcionan distinto , cuestión de software?
Espy
23 Jul 2023
Os ha pasado alguna vez al abrir las puertas que en lugar de bajarse la ventana un par de centímetros para poder abrir se baje hasta media altura?
No sé pq me pasa de cuando en cuando.
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Apertura comfort, es Darle dos veces al mando….ese manual…..
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Lo del cristal nunca me ha pasado pero el otro día, al abrir con el móvil xq en el trabajo no llevo las llaves encima, metí una cosa y lo cerré. Cuando me iba, al acercarme con la llave no me abrió, no estaba mi configuración, salí así y a los pocos metros paré el coche, lo cerré con el mando y lo abrí, pulse en la pantalla q era yo y parece q me reconoció la llave. Al llegar a casa no se cerró, me fui a buscar a mi hija y parecía q todo bien, pero fui a cargarlo y la tapa de carga no se abría. Dando al botón del cierre para cerrar las puertas y abrirlas y nada. Cogí el otro mando abrí y cerré el coche y ya abrió la tapa. Al día siguiente con el mando de siempre, ningún problema hasta hoy. (n)
Espy
23 Jul 2023
Me refiero sin darle al mando. Tu estás dentro del coche, abres la puerta y el cristal se baja más de lo normal en todas las puertas. Da igual que abras la del conductor que la puerta de las plazas traseras
Nanouk
4 Ago 2008
Puede ser algún tema de "aprendizaje de costumbres"?
el mío empezó a poner el accionamiento de aparcamiento automático al llegar a mi plaza de aparcamiento pero, como no hago uso de él en dicha ubicación, dejó de hacerlo.
Mira en el menú si tienes alguna costumbre memorizada.
En los coches más antiguos, con el acceso confort, la ventanilla del conductor o del acompañante, de estar subida, se me baja al parar el coche. No sé ni cómo lo hago para que ocurra esto pero me ocurre a veces. Tengo que subirla con el botón de la puerta.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
No lo había pensado. Es cierto q hay una pantalla q te dice eso, q si quieres aprendizaje de elevalunas. Ósea q siempre en ese punto si abres la ventana para meter la tarjeta de un parking, lo hará ya automáticamente cuando llegue a ese punto sin tu tener q tocar el botón del elevalunas.
Bullsland
22 Abr 2005
Nunca la he usado! En mi caso no le utilidad, pero está muy bien tenerla
Bullsland
22 Abr 2005
A mi nunca me ha hecho nada parecido, todavía.
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Sip, yo desactive eso el día cero
Oscarcoupe
17 Sep 2017
:floor: Pues acabo de contestar q lo tengo activado, espera q lo miro q estoy en el coche esperando a mi hija.
Si, pone elevalunas automatizado. Pero como no tengo ningún punto de activación metido, como q le da lo mismo.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Yo tengo los puntos desactivados y no tengo la opción automatizada. No sé pq unas veces me las baja más y otra menos
Pues a saber, con tanto sensor y software, vete tú a saber si es cualquier tontería.
Espy
23 Jul 2023
Eso es lo que me da miedo. Que sea algo que este fallando y lo cubra la garantía.
Lo que pasa es que como no lo hace siempre... a ver cómo se lo explicas al concesionario....
J0RDI
I4 M50
15 Feb 2004
A mi me ha salido un aviso en la pantalla un par de veces y no me ha dado tiempo de hacer captura pantalla.. Decía algo así como funciones seguridad desconectadas temporalmente..
También me salía el aviso de pila baja del mando coche, puse una nueva, y el mensaje de la pantalla anterior no volvío a salir, no se si tenía algo que ver con que la pila estuviera baja.
Bullsland
22 Abr 2005
Por hablar …
El coche ha empezado a bajar la ventanilla a mitad altura cuando abro las puertas, y lo hace en las cuatro. A veces si, a veces no. Diferente lugar, o el mismo. No veo ningún patrón.
Y, a la vez, cuando lo pongo en marcha se pone el solito en modo confort, a veces sí, a veces no, cuando siempre lo llevo en sport. Pero indistintamente de que bajen las ventanillas a mitad, o solamente bajen un poco.
Para rematar, esta mañana me ha salido un mensaje de fallo en el sistema de aparcamiento, y no salía la pantalla de marcha atrás, ni la cámara. Me ha dado mensaje de ir al taller.
El coche tiene algo menos de año y medio, y poco más de 13.000 kms.
En fin, ya veremos.
Espy
23 Jul 2023
Por hablar …
En fin, ya veremos.
Vaya. Se ve que lo de las ventanas debe ser algo de fallo de software. No es nada que hayamos activado.
Si te dicen algo al respecto informa por aquí
Gracias
Por hablar …
En fin, ya veremos.
No se si tiene relación: un par de dias de esta semana yo me he encontrado las dos delanteras bajadas un cm, al arrancar (pensé si las habría olvidado)
Pero es que ahora mismo, poniendo un mensaje en el foro X1, veo en la app esto.... ya salgo mosqueado y... están cerradas todas. :nose: (y ha habido actualizaciones de cosas el martes, en mi caso....navegador y DAPro que yo haya notado)
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Ver el archivos adjunto 161400
Pasa mucho, si en el garaje no tienes cobertura, coge la última lectura (por ejemplo al entrar al garaje)
Pero en tu caso, no creo que sea por cobertura
El mío aparece abierto, pero no lo está
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
A mi me pasa en el i3…
Y observando, como le des un toque de demás en el mando… se bajan como hacia la mitad… en vez de unos centímetros…
Nanouk
4 Ago 2008
Detalle. Si tienes activada la marca atrás, con la cámara activada en la pantalla del coche, te dice que no puede ejecutar la orden oral de bajar las ventanillas.
Me lo ha hecho hoy tres veces.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Con las cámaras te dice q no puede ejecutar nada. Incluso con el mensaje del portón abierto en la pantalla, te dice q no.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Jejeje, para dejarle al coche el control del volante, del acelerador, y del freno.
Por eso modificaron el manual y los permisos q tienes q autorizar en la pantalla del coche, me parece q fue en la última actualización de software, para lavarse las manos si pasa algo.
Ayer me volvió a pasar q no se abre la tapa de carga. Se abre el coche como siempre pero la tapa no. Me tuve q alejar para q se cerrase, no quería dar a los botones, y al volver y abrirse, ya se se desbloqueo. Tercera vez q me pasa. :whistle:
Nanouk
4 Ago 2008
Has mirado en las opciones si tienes algo desactivado o activado que genere ese conflicto?
Creo recordar que, por ejemplo, puedes dejar activo la opción de que el cable siempre esté desbloqueado por si alguien quiere cogerlo o se tiene problemas con puntos de carga que agarran pero no suministran energía.
Aunque claro, si unas veces te funciona y otras no… Parece más algo aleatorio. Fallo de software.
Yo siempre pongo el navegador para ir al trabajo porque así tengo idea de la hora a la que se supone que voy a llegar. Cosa que me viene bien por el tema de atascos y demás.
Pues bien, ya se ha dado dos veces que, a mitad de ruta, ha desaparece el guiado y tengo que volver a meter un destino. Se queda la cartografía en la pantalla y muestra el punto por el que voy pero, cómo si no hubiera establecido un destino. Fallo de software.
Supongo que lo empeorarán con futuras actualizaciones, jajaja…
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Todo eso siempre está igual. Si dijéremos q lo he tocado alguna vez, pero desde q me monté la primera vez, lo llevo así. Lo cierro y lo abro, y ya funciona.
Como dices, software. Mira lo de las pantallas en negro, q tardan algo en encender. Me paso a mi el otro día por primera vez. El cuadro se enciende, y la otra tarda un poco. No sale el logo ni nada, directamente el navegador.
Muchos fallos…:whistle:
Edito: También se me ha estropeado el odometro. Mira lo q puse donde exclusivo para i4.
Por cierto, te dejo un enlace de lo q te comenté de la gente de Lalín.
https://www.bmwfaq.org/threads/lakdd24-lalin-pontevedra-11-de-mayo.1054878/#post-19668857
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Como siempre, ensuciando los hilos. Se empieza por una cosa y termino hablando de otra totalmente diferente. :facepalm:
dls
15 May 2023
¿Hay ya algún hilo de fallos software? Yo con la parte de la fuente de audio llevo una pelea…
Por cierto, y hablando de ventanillas, el otro día me dejé la del conductor un poco bajada y al abrir la app My BMW vi el aviso. ¿hay forma de cerrar desde la app? Yo no la encontré, lo que sí que di fue con una sección de sugerencias para próximas versiones y puse que podían añadir esa opción.
No la hay, no. Cerrar el coche si pero ventanillas no (POR EGURIDAD, IMAGINO)
