ventanillas e92
ligapadel
14 Mar 2004
hola, desde que compre el coche... me pasa una cosa rara con las ventanillas ocasionalmente...
hay veces que cuando abro la puerta, la ventanilla en vez de bajar el centimetro que baja en el coupe para abrir la puerta... se baja hasta la mitad más o menos, y luego cuando cierro vuelve a subir...
¿le pasa a alguien? a un amigo mio le paso alguna vez...
le he estado intentando buscar un patrón pero nada concreto
-con 1 llave me pasa mas que con la otra
-si abro el maletero con el mando, y luego la puerta me pasa más que si abro directamente la puerta
¿Qué será?
gilber
X6/335i/cooperS
27 Dic 2003
eso es que le das dos veces al boton de abrir, si solo le das una no se baja, si le das 2 o mas se baja cuando abres la puerta y luego se sube cuando cierras.
Mario525
Serie 3 G20
10 Abr 2004
ligapadel;7974645 dijo:
¿Qué será?
Cuando le das al mando una vez y abres el maletero o la puerta del acompañante primero, suele pasar esa situacion. Si abres la del conductor primero y con un toque, no te va a pasar.
macguirre
23 Ago 2009
gilber;7974723 dijo:
+1
Es para facilitar el acceso si el sitio es muy estrecho
MigYecla
Citizen of ///M Town
M Roadster
15 Sep 2008
macguirre;7975127 dijo:
+1
Xactamente, es muy util cuando lo dejas en aparcamientos estrechos, tipo centro comerciales o así.
rhisrhis
17 Oct 2007
Eso es así, porque lo tienes configurado de esa manera, te pasa en una llave y no en otra, porque las llaves guardan los ajustes cambiados en el ordenador de abordo.
Si te leyeras el manual, no preguntarías estas cosas :descojon::descojon:
Lee el manual del coche!! :bash:
Salu2
24 Jul 2008
+1000
saludos
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
exacto
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Lo que mas me ha gustado es lo de que "has buscado el patrón del fallo" :descojon:
.. reconozco que a mí al principio también me pasó, pero me leí el manual y lo descubrí :ang:
salu2
MFB
2 Feb 2007
rhisrhis;7975544 dijo:
Salu2
Pos' creo yo que no!! Eso pasa con cualquiera de las dos llaves si pulsas dos veces el botoncito de abrir... Nada de configuraciones de llave..
Rhisrhis:::::: :toimonst:
:descojon:
rhisrhis
17 Oct 2007
MFB;7976703 dijo:
:descojon:
Si lo tienes configurado así en las dos llaves claro que te lo hace, leiste el manual, ese librillo que dan ""gratis"" con el coche:descojon:, porque yo dependiendo de la llave con que abro el coche, me modifica el encendido diurno(si o no), memoria de asientos y espejos, etc..
:iloveyou:
