Skipper
- Modelo
- BMW E92
- Registrado
- 23 Dic 2021
- Mensajes
- 24
- Reacciones
- 4
Hola, muy buenas,
después de un mes de prueba del coche, del cual estoy muy contento porque es una pasada como se comporta, he visto que tiene algunas cosas que o no sé cómo funcionan, o no funcionan correctamente.
1.- El caso es que una que me deja un poco perplejo es que, cuando abro el coche o lo cierro con el mando, hay veces que se encienden las luces de posición, las interiores y los intermitentes, y otras veces que solo se encienden los intermitentes y las luces interiores, las de posición no (tanto al abrir como al cerrar).
Tengo el mando de luces automáticas, y lo he probado en diferentes posiciones por si fuera esto, pero no, lo hace cuando le da la gana ( o dentro de mi ignorancia, eso creo...)
2.- Tengo tambien el módulo de contraer los retrovisores, pero se hace apretando un botón, se puede hacer que cuando se cierre y se abra se contraigan y extiendan automaticamente (creo que por coding seguro, pero hay otra manera?).
3.- He descubierto tambien, que si le doy al botón de abrir dos o tres veces rápidas, al abrir la puerta la ventana se baja hasta la mitad, mientras que si le doy solamente una vez, se baja medio centímetro o algo así, es una tontería que he descubierto, no sé si habrá alguna más, jeje.
4.- Otra duda que tengo, está instalado el CD Professional con el aux y usb, el caso es que funciona todo perfectamente, pero me gustaría saber si hay alguna manera de pasar una canción en la línea de tiempo para ponerla a mitad canción por ejemplo o volver a escuhar los últimos 10 segundos.
5.- A parte del manos libres original de BMW, se puede instalar algún otro manos libres que funcione con la botonera del volante?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
