Duda VARIAS DUDAS COCHE NUEVO 330d e92
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por MARCOE92, 30 Jul 2021.
  1. MARCOE92
    MARCOE92
    30 Jul 2021
    E92 330d
    Buenas noches, soy nuevo el en foro, hace poco compré un e92 330d del 2007, y la verdad que le voy haciendo sus cosillas poco a poco, tengo varias dudas y seguramente vaya teniendo más, pero bueno os dejo las que tengo de momento a ver qué me contáis;
    > El olor que sale por el escape lo noto muy fuerte, como a diésel mezclado con pegamento por poner un ejemplo, noto el olor distinto, sin embargo hoy estuvo con un x5 del mismo año y olía igual.
    >Me marca fallo de una bombilla pero no me dice cual es, sin embargo sé que tocando el intermitente se podía acceder a un menú rápido tipo check control y demás, como se hace esto?
    > Espejos abatibles al cerrar y abrir y pitidito, siempre desde el primer día había hecho el coche esto, hoy le estuve cambiando toda la iluminación del interior y matrícula a Leds blancos, total que cuando termine y lo cerré vi que ni pitaba ni se recogían los espejos, me fijé que había movido el asiento, moví las luces a automáticas y ya volvía a hacerlo, pero a los 2 minutos dejo de hacerlo de nuevo y cambié el selector del espejo retrovisor a la derecha y parece que ya se ha quedado funcionando.... algo sobre esto?
    > Otra duda el tema del consumo, en carretera nada lo típico 6/6,5 litros sin embargo en ciudad en cuando le aceleras a 1500 vueltas en cualquier velocidad 2/3 llendo a 30/50 hasta llegar a dicha velocidad por muy suave que le pise se dispara la flecha del consumo y los kilómetros de autonomía bajan como pipas...
    > Y ya por último el tema de la marcha atrás, duro como un cuerno me he fijado que si al hacer el tramo de primera de izquierdas, se sube hacia adelante unos 2 centímetros y se vuelve a vencer la resistencia de primera es como más sencillo como que engrana mejor... que me contáis de esto
    Pues nada decir que os llevaba leyendo mucho tiempo pero nunca me había dado por registrarme, un cordial saludo y espero respuestas !
    Última edición: 30 Jul 2021
    A marcoastur le gusta esto.
  2. MARCOE92
    MARCOE92
    30 Jul 2021
    E92 330d
  3. xomin
    xomin Forista
    31 Oct 2003
    Barcelona
    E91 / G21 M340i
    Hola MarcoE92 y bienvenido,
    Para poder ayudarte mejor te aconsejo, si no lo tienes ya, adquieras un software específico tipo Carly, para ver errores y configurar opciones en tu coche. Siento no poder ayudarte con las dudas que planteas.
  4. MARCOE92
    MARCOE92
    30 Jul 2021
    E92 330d
    Gracias por contestar al menos, si tío estoy pendiente de hacerme de alguna maquinita de esta para ver todo muchas gracias
  5. Stig
    Stig En Practicas
    6 Jun 2017
    330i E90, 987 S
    La aguja del consumo ni la mires, si no es a velocidad constante no es indicativa de nada
  6. jonnyjar23
    jonnyjar23 Forista
    9 Ago 2012
    BMW M3 e92
    Buenas. Intentaré ayudarte en la medida de lo posible.
    - Respecto al olor del escape, habría que verlo en persona para ver si es normal o no.
    - Para acceder al check control es súper fácil. En la palanca de los intermitentes hay un botón llamado BC, que es el que mencionas. Bien, pulsas una vez en él y verás como una pantalla del cuadro te cambia de modo (consumos, automomía, etc..) vale, ya tienes localizado ese botón. Ahora, verás que en dicha palanca de intermitentes hay un botón que parece como una ruedecita, el cual te permite subir o bajar, pues vas pulsando hacia arriba o hacia abajo y verás que en la pantalla del cuadro aparecen algunos ajustes (brillo del cuadro, nivel de aceite, o CHECK CONTROL), pues cuando te aparezca el que buscas, simplemente tienes que pulsar el botón BC para entrar en él. Así de simple.
    - Lo del pitido y los retrovisores al cerrar, decirte que algo detectó la centralita cuando cambiaste las bombillas, de ahí que dejase de funcionar y luego al dejarlo como estaba volvió a la normalidad. De todos modos, te aconsejo que compres el Carly, con él puedes activar y desactivar muchas opciones del coche, entre ellas, las que comentas, así como ver kms reales, fallos, y mil historias más. Además es súper fácil de codificar con ese sistema. Solo necesitas comprar el adaptador que se conecta en el puerto OBD y descargar la aplicación para tu smarthphone. Esto tiene una suscripción anual que varía el precio desde lo 40€ hasta los 80€ si mal no recuerdo. Ya tú eliges la que más te convenga. La de 40€ es solo para BMW y la de 80€ para todas las marcas. Y el adaptador cuesta creo que 50€ aproximadamente, el cual te viene ya con un descuento para que una vez actives la suscripción a través de la app del móvil te salga más barata. Por ejemplo si eliges la suscripción de 40€ y tienes un descuento del 10% pues eso que te ahorras. Yo tengo la de 80€ así me vale para todos los coches de la familia.
    - El consumo en ciudad es muy normal. Estos motores son mecheros una vez te metes en carretera a velocidades de 120-140kms/h pero en ciudad no dejan de ser un 3.000cc de 6 cilindros y por tanto consumen algo más que los diesel de 4 cilindros, que no te asuste.
    - Por último, el cambio manual de BMW es así cuando seleccionamos la marcha atrás, si es tu primer BMW solo te queda acostumbrarte, pues es muy normal. La primera vez que mi madre cogió su 330ci tuve que enseñarle a meter la marcha atrás y no era capaz, decía que estaba durísima y que tenía miedo de romper el cambio. Ahora ya está acostumbrada y sin problema ninguno. Lo mismo le pasa a mi novia cada vez que conduce mi e92, acostumbrada a su Golf, cuando tiene que meter la marcha atrás en el mío le cuesta, tanto que cuando voy yo con ella, le digo que pise el embrague que ya la meto yo. Por tanto, es normal eso que comentas. Cada vez que metas la marcha atrás métela con brío, con efectividad y verás que entra perfecta y te acabas acostumbrando. Yo llevo 11 años con BMW desde que tengo 18 años y no quiero otro cambio.
  7. MARCOE92
    MARCOE92
    30 Jul 2021
    E92 330d
    Muchísimas gracias tío, claro que sirvió tu respuesta, pues entonces me quedo tranquilo en todos los sentidos, luego probaré lo del bc, jamas había pulsado esa ruedita pensando que sería para cualquier cosa menos eso, un abrazo tío
    A jonnyjar23 le gusta esto.
