Avería varias anomalias
CoyoteBmw
525 tds
2 Oct 2021
bueno, pues como dije cuando me presente, acabo de hacerme con un 525 tds del 2000, estaba tirado en una finca, tras una limpieza y un analisis, me encuentro en las siguientes situaciones, a ver si podeis darme algo de luz.
- Climatizador no se apagada ni cortando contacto, revisado veo que en cuadro pone -40 ya he visto que tengo que buscar el sensor, lo haremos en breve que vamos a cambiar defensa delantera y me da que esta en la zona que tiene roto.
es posible que se quede encendido por esto? ya que no vemos ninguna anomalía mas.
-en el maletero había cables roidos por un roedor jiji, tras ir uniendo me encuentro un fallo en intermitentes, no van los intermitentes, pero en cambio en modo emergencia si encienden los 4, algo raro, rele? cableado? alguien tiene esquemas electricos?
-cierre maletero, desmontaremos a ver que vemos.
- adjunto foto del cuadro sin arrancar, que veis mal?
https://imgur.com/a/slOsd0Q
PerCT
28 Oct 2009
Te puedo decir que yo cuando compre el mio, tenia el sensor de temperatura roto y me marcaba -40. Pero funcionar funcionaba y cortaba. El problema de que no se apague incluso cuando quitas el contacto lo tuve hace unos años también, y es el famoso erizo del climatizador. Así que te toca cambiar las dos cosas, sensor y erizo.
Lo de los intermitentes no se si llevarán doble alimentación, una para emergencia y otra para uso normal y tienes tocado algún cable, o si se controla con algún relé. En eso no te puedo ayudar.
CoyoteBmw
525 tds
2 Oct 2021
ok, analizare lo del erizo y iré comentando.
CoyoteBmw
525 tds
2 Oct 2021
alguien sabe donde va el modulo de luces en este modelo?
CoyoteBmw
525 tds
2 Oct 2021
bueno, hemos desmontado para buscar las diferentes unidades y esto es lo encontrado
esta es la centralita principal del coche?
CoyoteBmw
525 tds
2 Oct 2021
bueno, como no encontrábamos el fusible 76, probamos a desconectar el erizo y voila, se para el ventilador!!!
