Valvula ralentí?
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Buenas chavales, desde que compre el bmw (318is m42 del 92) tiene el típico problema que muchos mencionais de que el ralentí oscila mucho al arrancarlo, como unas 5 o 6 subidas y bajadas, llegando haveces incluso a pararse o a no arrancar a la primera, claro que tambien hay veces que no oscila nada y va perfecto, el coche lo lleva mi padre porque yo ahún no tengo carnet, pero me comento que el otro dia, ya caliente, solto el acelerador y con el embrague cojido, bajaron mucho las rpm, tanto que dice que si no le acelera se hubiese parado, he visto tutoriales de limpiar la valvula del relentí, pero hay quien comenta que despues de limpiarla siguen los problemas, la duda es: ¿Hay algo mas que revisar/reparar/limpiar que tenga que ver con ésto?
Gracias y saludos a todos!
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Lo primero limpieza de la valvula de relenti.
Si siguen los sintomas,puede ser tambien algun sensor(cigueñal...)el que este dando problemas.
Empieza por lo facil,la valvula.
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
De acuerdo, gracias! Se limpiaba con un pincel empapado de gasolina no? y luego la soplo con aire comprimido...
Saludos!
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Saludos!
Te vale cualquier desengrasante,desde la gasolina a limpiacarburadores,pero ten precaucion con la parte electrica(es un motor)que no lo mojes.
Dejalo en remojo,si es gasolina,con el limpiacarburadores darle hasta que quede limpio,
y luego limpieza con un trapo,para dejarlo lo mejor posible.
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Hola buenas, en mi caso era por la lamba y al poco me salio el caudalimetro , montando lamba vale y se queda estable ,pero prueba a limpiar primero un saludo
