Avería Valvectronic.
Jcs-5
330i
28 Mar 2017
Codigo averia p1062, es el 318i, este coche cuando andas con el con el motor en frio no da ningun tipo de prolema, pero cuando el motor se calienta a sus 90 grados, el coche entra en modo seguridad y no pasa de 60kmh, y da este codigo de averia.
He desmontado el motorcillo este el valvectronic y le echo comprobaciones, este funciona correctamente, me han comentado q cabe la posibilad de que este motor deja de funcionar cuando coge temperatura
Defreitasjl
E90 320i N46B20
1 Feb 2020
Hola!
tengo entendido que los codigos de fallo del motorcillo son el 2A67, 2A61 y tambien el 2A6B.
Para que estes mas seguro de que el motor falla, si ya lo tienes desmontado (tambien se puede hacer sin quitarlo solo desconectando el conector) debes coger un tester o probador de electronica y ponerlo en la posición de OHMS. Luego con la punta roja la pegas en cualquier pin donde va el conector y la punta negra la pegas al chassis metalico del motorcillo.
si el motorcillo esta bueno, solo deberia mostrar un numero 1 en la pantalla de tu probador electronico, si por el contrario empiezan a fluctuar numeros en la pantalla entonces significa que el motorcillo esta malo y debes reemplazarlo.
espero que esto te pueda ayudar con el diagnostico.
