Duda Valdría ésta cámara?¿
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Hola compis,sabéis si ésta cámara valdría para un e-38 del 98¿?
sería para sustituir el pulsador del maletero,pero no estoy seguro si tiene éste pulsador o va la barra completa.
a ver si sabéis...
El E38 lleva un botón en la tapa del maletero. En esta foto puedes ver el pulsador, debajo del letrero de 728i:
Lo que probablemente puedas hacer es insertar ese elemento para reemplazar uno de los portalámparas de la matrícula ya que aparentemente tiene un tamaño similar.
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
No te vale y no te recomiendo las de matriculas. Te lo digo por experiencia
Enviado desde mi 3º galaxia
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
No me refiero a esa cerradura si no al pulsador que está entre las luces de matrícula.
Gracias!
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Por qué dices que no me sirve compi?¿,sabes a que cerradura me refiero no?¿
Gracias!!
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
No te vale por que esa zona es una pieza enteriza y lo unico que se quitan son las luces de matriculas
Gracias!
Es que el E38 tiene el pulsador en donde te digo. El pulsador entre las luces de matrícula lo lleva el E39. Pero en el E38 el pulsador está en la cerradura.
Pero las luces de matrícula del E38 se despiezan por separado.
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
A e
A eso me refiero que el unico agujero que hay en esa zona es de las luces de matriculas, aqui tienes una imagen, de la chapuza que tuve que hacer por que las luces de la camara me fallaron a los dos dias de motarla:
Tampoco parece tanta chapuza, a falta de verlo al natural.
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
A e
Y ahi donde la pusiste tú compi,que es lo que hay??
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
el plastico y encima del plastico una chapa muy gorda. Ademas vista desde atras queda muy discreta.
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
Por desgracia no lo hice, ya que estaba muy cabrado con el trompo y con la dremel, para encima estar con la camara.Pero es muy facil yo salamente hice el agujero, y la pegue con un pegamente, de ceys.
salu2
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Muchas gracias compi,me ha servido de ayuda!!!
Yagu
E38/9/60/Z3/R53
14 Abr 2010
salu2
interesante...
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
interesante...
En asturias somos otros dos (Yagu y yo) los que estamos pensando en cual es la mejor camara que podemos poner... Podriamos mirar en el mercado USA (Yo lo descarto por los gastos de envio pero pagados entre 3 o mas deben ser irrisorios)
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
Yo si tubiera que montar, otra, compraria una de este tipo:
Abria que hacer el agujero, si quieremos, le echamos pegamento, y para ramatar la tarea, le echariamos silicona negra por la base de la camara, para evitar posibles humedades e infiltraciones de agua.
Pero si tenemos poco paciencia para hacer el agujero, por que la chapa se las trae, peor es pasar el cable, por la guia que va desde el maletero al chasis. Recomiendo, para esta tarea, utilizar mucho mistol, para deslizar los cables.
salu2
Si se hace eso hay que sellar a conciencia. La parte trasera absorbe mucho spray de la carretera cuando llueve debido a la depresión y puede "inundarse" la tapa del maletero.
Larsen
Demasiados
19 Sep 2010
Con este sistema de cámara trasera, te asegurarás una buena calidad de imagen...
:guiño:
Yagu
E38/9/60/Z3/R53
14 Abr 2010
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
Llevas mucha razon, cuando la monte no la seye bien y a los dos dia de montarla como no paraba de llover me encontre todas las herramientas empapadas. La mejor silicona que se puede usar para sellar es un nural que se utiliza para hacer juntas.
