Avería Vacio Valvula EGR no succiona
malexandre
15 Mar 2008
Buenas a todos,
dispongo de un e36 tds compact que hay dias que va fatal y otros que va muy fino el motor. Hoy fue uno de esos dias en los que el motor va bastante perezoso y en autovia subiendo me obliga a reducir a 3ª marcha.
He cambiado el tubo de la egr (tubo negro y azul) tambien el tubo que va del sensor del turbo al colector y sigue igual de perezoso no sube de vueltas con aguilidad.
Despues de andar e ir probando se me dio por desconectar el tubo de la egr y no hay diferencia ninguna a llevarlo puesto y he notado que NO HAY SUCCION en ese tubito.
Los que sepais del tema, parece que no hay vacio en el circuito, puede eso afectar la potencia del coche?
es como si remolcara un Boing 747 no sube de vueltas y anda muy perezoso.
Sea lo que sea a veces va y a veces no, pero cuando lo que falla (que no se que es) deja de fallar no veas como se nota parece que esun coche nuevo, en cambio otros dias me dan ganas de despeñarlo.
Si me pudierais ayudar a dar con la averia? no se si afectara al turbo, pero por el momento he notado que ese tubo no tiene succion o vacio con lo cual la EGR no actua en ningun caso esta siempre cerradas.
Gracias de antemano.
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Caudalimetro tal vez? no se si el 318 lo lleva, pero si lo lleva prueba desconectandolo y mira a ver que tal
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
malexandre
15 Mar 2008
Este modelo no lleva caudalimetro lleva un sensor de temperatura que tambien cambie y todo sigui igual
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
A ver si te has liado con los tubitos y los has montado mal.La succion del tubito de la egr la manda la centralita que esta al lado,conector de dos cables.Al ralenti no trabajay en parado aunque aceleras tampoco.Pon un par de fotos de los tubitos.
