URGENTISIMO!!! Motor arranque
RUBEN
5 Abr 2005
Estoy intentando encender edl coche y no va!!!
Se oye girar en arranque pero debe de ser el bendix que no desplaza.
Que puedo hacer. Lo necesito para ir a trabajar mañana.
HELP!!!
N
NESTOR
Prueba a darle unos golpes al bendix a ver si se desatasca. Tambien puedes probar a arrancarlo a capon y luego alomejor ya arranca bien.
fart5
8 Nov 2002
Intenta darle unos golpetitos con martillo o barra de hierro y después prueba a poner el motor en funcionamiento… ;-)
RUBEN
5 Abr 2005
Acabo de probar con los golpecitos y nada...
Ademas no es facil de darle los golpes por el espacio
fart5
8 Nov 2002
RUBEN 318IS dijo:
Acabo de probar y nada...
No queda mas remedio que desmontar el motor de arranque..
Dale unos golpes sin miedo
RUBEN
5 Abr 2005
NESTOR dijo:
Has probado a arrancarlo a capon?
A que te refieres? a darle corriente directa?
Eso lo he pensado pero es que no veo ni los terminales con lo escondido que va el motor de arranque
RUBEN
5 Abr 2005
fart5 dijo:
Pero es que no tengo sitio para coger velocidad con el martillo y eso que he desmontado el tubito que aloja la cala del aceite!
motard755
523 i Touring
24 May 2005
RUBEN 318IS dijo:
Creo, que se refiere a ponerlo en marcha empujando el coche.
Por otro lado, yo te sugiero otra cosa, pon 2ª o 3ª velocidad y empuja el coche, pero tu mismo, no hay que pisar embrague, ni darle al contacto, ni nada, solo haz el intento de empujar (que obviamente solo lo podrás mover unos centimetros) y luego, prueva el procedimiento habitual de puesta en ,marcha.
RUBEN
5 Abr 2005
motard755 dijo:
Eso ya lo he probado y nada. Ahola lo encendi empujando y lo volvi a apagar. Ahora enciende pero tengo que hacer 2 o 3 intentos Para que el motor de arranque engrane. A ver que hace mañana por la mañana para ir a trabajar...
Menos mal que tengo el motor de arranque del siniestro que compre...
Por cierto, si necesitais algo pusar en mi firma...(Hay que hacer publicidad:) )
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Ya tienes el aviso. Si no quieres quedarte tirado, ya sabes lo que tienes que hacer.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
El el tuyo no se como ira el motor de arranque pero en el mio flipas para sacarlo
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
A mi me paso lo mismo exactamente hace un mes, solo que con los examnes no he podido hacerle ni caso. Esta tarde me iba a poner a ver si lo arranco para llevarlo a cambiar el motor. Si al final no arranca dandole golpes tambien tenia pensado arrancarlo a capon, espero que no se me joda en catalizador por arrancarlo una vez. Lo malo es que lo tengo que arrancar de alguna forma porque si no, a ver como lo saco del tercer nivel del parking...
Micu
25 May 2005
yo le cambie hace poco el motor de arranque,y pa sacarlo t cagas,tiene que ser por abajo y pa encima yeba tornillos de tor (o como se escriba) tenia esactamente los mismos sintomas que cuentas.yo le ponia primera soltaba embrague y tiraba de puesta,luego arrancaba,pero esto no lo agas mucho
