Uno nuevo con un 525dA. Primeras impresiones
ZASKAR-RX8
7 Jun 2004
Enhorabuena por el bicho!!!
Está claro que es marca de la casa que sean subviradores... y más aún cuando se meten semejantes rodillos en el eje trasero.
Si quieres quitar algo de subviraje, mira de meter algo de caída negativa delante y algo de divergencia, así girará mejor. Otra opción es meter las 4 ruedas iguales.
ObiWan
Almost dead
ZASKAR-RX8;11471548 dijo:
La marca de casa es ser sobrevirador (girar de más, irse de culo). Siempre y cuando lleves propulsión o tracción trasera.
En mi caso, con xDrive, si noto el coche mucho menos sobrevirador y más subvirador, irse de morro, no girar.
La cuestión, es si meto los rodillos de 275 detrás y 245 delante ... qué implicaciones dinámicas tendrá a simple vista sobre el coche ????
ZASKAR-RX8
7 Jun 2004
Esa es la lógica... pero son subviradores a más no poder. Otra cosa es que entres a base de gas, pero el coche es subvirador y más aún los modelos que les da por poner más goma detrás.
Así que Xdrive... como el mío... cuidadín con la diferencia de desarrollo de ambos ejes... el sistema xdrive puede irse al garete.
ObiWan;11471911 dijo:
bosch
29 Ene 2011
Yo ya me queje en mi anterior E46 que era subvirador y con el f10 xdrive he notado algo de mejora pero sigue subvirando (mis 4 ruedas son iguales 245/45 r18)
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
ZASKAR-RX8
7 Jun 2004
Es que son subviradores. No sé si lo hacen de forma voluntaria para que el conductor medio no se asuste o qué, pero son así.
De hecho en casa los llamamos Hierros Subviradores ja ja ja. Es súper gracioso cómo tiran de morro en puertos de montaña y ya no te cuento cuando los bajas... ufff... qué miedito...
Con el xdrive se soluciona bastante ya que tira de delante también y ayuda al giro.
Lo malo es cuando por estética se ponen unos rodillacos del copón detrás... viva el subviraje!!!
Y lo dicho, cuidadín con el xdrive y meter configuración staggered... hay que tratar que la diferencia de desarrollo sea inferior al 1%.
ObiWan
Almost dead
ZASKAR-RX8;11472047 dijo:
Staggered? Mi no entender.
Enviado con Tapatalk
bosch
29 Ene 2011
ZASKAR-RX8;11472240 dijo:
Mása goma detrás = Staggered. Manías de estar en foros americanos....
Ya he preguntado como 4 veces si tiene sentido meter más goma detrás en un coche con Xdrive.
Intuyo que la explicación de los "sólo propulsión" será...
más goma = más tracción (más agarrer)
pero en un "quattro" tiene sentido? las 4 ruedas traccionan igual en situación normal luego... para qué meterle más goma a las ruedas traseras?
Ojo, son dudas de ignorante, que yo de esto no entiendo un pimiento.
a6767
19 Feb 2003
BMW subvirador???? E46 subvirador???? El E46 es la cosa más manejable y equilibrada que he visto. Este es algo subvirador. Pero nada que, metiéndote a cuchillo no se corrija. Hay que girar con decisión y sin miedo y es bastante equilibrado. Es más, probablemente el coche sea subvirador, pero a cuchillo y tirando se equilibra. Las 275 detrás yo creo que te permite meterte fuerte en la curva sin miedo, y que el coche vaya equilibrado (no subvire)
ObiWan
Almost dead
bosch;11472262 dijo:
No Dani, en circunstancias normales se van 2/3 de la tracción detrás y 1/3 delante, es la diferencia del xDrive. En función de las demandas, por ejemplo en una rampa de un aparcamiento, puede pasar todo delante o en carretera a velocidad sostenida y recta, todo detrás.
a6767;11472972 dijo:
Más o menos es lo que yo entendía y he vivido. A velocidades largas, por simple física, el coche subvira en una curva, tiende a salirse por fuerza centrífuga. En curvas lentas igual, pero para evitarlo está el volante y la punta de gas.
bosch
29 Ene 2011
Tu entra en una rotonda. Luego giras el volante hacia la parte interior del la rotonda. Luego aceleras algo sin necesidad de poner el pie a tabla y luego me dices por dónde se te va el coche. Si de detras ( que es lo que te esperarias) o lo hace de delante.
ObiWan
Almost dead
bosch;11473038 dijo:
Yo o a6767 ? :descojon:
ZASKAR-RX8
7 Jun 2004
Lo normal es llevar las 4 ruedas iguales, de hecho así viene el coche.
Desconozco exactamente el reparto que lleva de serie el coche, pero tira más de detrás y cuando pierde comienza a pasar más para delante o más para detrás dependiendo de lo que ordenen los sensores del abs.
Si metes más rueda detrás consigues hacer más subvirador el coche, es un hecho, es pura física. Luego lo puedes tratar de arreglar modificando las geometrías de las suspensión, como metiendo caída negativa y algo de divergencia delante o incluso ablandando la suspensión o poniendo una estabilizadora más blanda.
ZASKAR-RX8
7 Jun 2004
Yo en concreto hablo del M3E46. Y lo más fácil para probarlo es hacerte un tramo o por ejemplo irte a una pista deslizante y hacer diferentes pruebas de sub y sobreviraje. El coche por naturaleza es subvirador.
bosch
29 Ene 2011
Yo hablo de un E46 320i 6L de 170cv, despues de llevarlo 10 años.
ObiWan
Almost dead
Pues mi experiencia anterior, sobreviradora a más no poder.
Lexus IS220d. 177cv. Trasera. Suspensión deportiva. Llevaba más rueda detrás. 225 delante y 255 detrás. Y el coche culeaba que daba gusto.
La prueba de la rotonda tal y como la ha planteado Bosch, imposible hacerla sin trompear.
Enviado con Tapatalk desde el móvil.
bosch
29 Ene 2011
ObiWan;11473231 dijo:
Lo mismo le sucedía a mi padre con aquellos Ford Taunus de principios de los 80. A la que pillaba un ligero bote en medio de una curva, le pegaba un culetazo de órdago. De hecho por aquel entonces se rumoreaba que en Alemania estaban prohibidos y los vendieron como roscas en España al ser más permisivas las leyes de seguridad.
a6767
19 Feb 2003
Pues a mi E46, le quitas el control de tracción , te metes en un simple giro por calles en 2ª y trompea que da gusto como pilles un paso de peatones. Pero en carretera.... es que es neutro completamente en carreteras rápidas. Puedes hacer lo que quieras con él, que va a hacer exactamente lo que quieres que haga . Sin sub ni sobrevirar. El 5, pues el 5 ya dije que le costaba meterse (subvira), pero es hasta que estoy empezando a conducir "manual" y en una marcha contenida y agarrando bien el volante, va sobre railes . De hecho tú te vas del asiento pero el se pega al suelo. (Tú que conoces el sitio Obi, puerto de la Cadena, bajando a 140-150). Eso sí. Lo que todavia no le he hecho son los cambios de apoyo del E46. El E46 tiene tal equilibrio que te permite hacer cambios en esas bajadas en pleno apoyo sin inmutarse gran cosa. El 5 no lo he probado aún
ObiWan
Almost dead
a6767;11473531 dijo:
La firgen santa! Bajar el puerto de la cadena a esa velocidad? Con suspensión de serie? A mi me da miedo, aunque se puede.
a6767
19 Feb 2003
ObiWan;11476356 dijo:
¿Para qué ruedas gordas querrás si no utilizar en condiciones harás?
ObiWan
Almost dead
a6767;11476618 dijo:
Para mi espíritu de tunero saciar. :descojon:
NONO
20 Nov 2011
Pregunta de nuevo en el mundo BMW ¿Que significa la "A" de 520dA?
Sent from my iPad using Tapatalk
a6767
19 Feb 2003
Ya empiezo a hacerme más con el coche y ya empieza a responder a mis expectativas. Lo estoy rodando. Los consumos ya están en 9.0-9.5 , incluso 10... . El cambio de marchas no sé si es que lo han reprogramado o es que de verdad se adapta a tí (IA), pero ya cambia con más mala leche.... y el ritmo del coche ya está más en consonancia con lo que se puede esperar de un 3 litros...
ObiWan
Almost dead
a6767;11491117 dijo:
Le pisas bastante eh ? :floor:
8,2 litros me hace a mí en urbano para ir y venir todos los días a Espinardo.
N
nuevobmwserie5
Guest
El mio 525d A , y los consumos son de 7,6 , me parece exagerado que te consuma 9 o 10 litros , quizas te gusta ir en sport y zumbandole , otra explicación no encuentro.
bosch
29 Ene 2011
530D siempre en sport iy dándole un poco pues llevo de promedio 9.2 y ya no bajo después de 15000km
JAVMAD
Repartidor...
3 Oct 2005
525dA, 6,7l/100, 85% Autopista 15% ciudad, un mechero, vamosbiggrin, en estas condiciones, cada deposito, me dura unos 1.000km de media:-({|=.
El verano pasado, que me tocó hacer un viaje con mi padre, marcando el paso, cumpliendo a rajatabla los cánones del Sr. Pere, o sea 110km/h, me hice con un depósito 1.380kmbiggrin
a6767
19 Feb 2003
A ver. Sí. Evidentemente le he pisado. De 7.2 primer depósito hemos pasado a 9.2 este. Aun así - y no voy a decir cuanto le he dado - me parece un mechero.
ObiWan
Almost dead
No te preocupes, aquí peca todo el mundo.
