Tweeter puertas e36
318IS e36
12 Dic 2024
Buenas, tengo un e36 coupe y hace un tiempo compré unos paneles de segunda mano para restaurarlos, que están mejor que los míos, el caso es que los "nuevos" en vez de llevar un tweeter llevan 2, no tengo mucha idea del tema de audio y querría saber si se podrían poner dos en funcionamiento aunque los que tengo ahora solo llevan uno, he visto que en las puertas tengo aparte del conector del tweeter blanco hay otro similar pero en negro, alguien me podría guiar un poco, muchas gracias de antemano!!
Qui//M3
26 Feb 2006
Los E36 llevan un medio en las puertas y un bajo en los pies.
Como extra algunos equipaban twetter en las puertas, como los paneles que has conseguido tu.
En ese hueco podrías poner un kit de tweeters que son de medida estandar.
Para los medios es más complicado ya que no es una medida tipica.
318IS e36
12 Dic 2024
Sii, el panel que he comprado los lleva, es por tema de conexionado, que no sé si el otro cable sería para el otro tweeter
carlosf
23 Ene 2002
La señal que envies al altavoz más pequeño de los dos (el tweeter) debes estar filtrada a la frequencia que puede funcionar, sino lo vas a romper, a parte que no puede reproducir bien las bajas frecuencias.
Sin tocar nada de tu instalación, para conectarlo deberías comprar un filtro para tweeter, que la versión más básica es un simple condensador.
Encontrarás toda la info por la red. Tipos de crossvers, precios, como conectarlo... es simple y barato, no tendrás mayor problema.
318IS e36
12 Dic 2024
Encontrarás toda la info por la red. Tipos de crossvers, precios, como conectarlo... es simple y barato, no tendrás mayor problemas
Sii, los dos llevan su condensador, el problema es q los conectores que llevan nos coinciden con los q tiene la instalación del mío, en el mío tengo un conector d tres vías y dos hilos de color blanco y otro similar pero negro como en forma de L y los que hay en el panel no son igual, mu duda es si los dos conectores q hay en mis puertas valdría
( Soy nuevo y no sé cómo adjuntar fotos, no sé si me explico bien arriba)
