tornillo del carter
miguelpin
27 May 2008
hola,el tema es que quiero cambiarle el aceite yo,es mi primera vez,(siempre hay una 1ª vez)y mi duda es si tambie le tengo que cambiar el tornillo o la arandela,y si es asi ,me imagino que la arandela la tengo que comprar en bmw al igual qie el tornillo,no?
o puedo utilizar el mismo tornillo y arandela si los veo bien,otra vez?
saludos
Valle20d
11 Oct 2007
miguelpin;9099308 dijo:
saludos
Hola, con el filtro de aceite te viene la arandela de cocbre, el tornillo no es necesario cambiarlo.
sds
carcars
Baneado
Baneado
22 Dic 2009
saludos
siempre que cambies aceite arandela nueva,el tornillo no es necesario si esta en buen estado para aflojar y apretar.
miguelpin
27 May 2008
gracias a los dos,una pregunta que os parece el aceite de la marca norauto_es 5w30 y pasa la normativa de bmw LL04. 33.50e la garrafa de 5l.y la de litro 8.95e.
rhisrhis
17 Oct 2007
Con ese aceite, cada cuanto tiempo lo vas a mantener, es decir a cuantos Km vas a volverlo a cambiar??
Mi recomendacion es que no pases de unos 12.000 km.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Como bien dice Jbenito cuando compras el filtro de aceite te viene la arandela de cobre para el tornillo del carter, cuidado no trasrosques el tornillo.
rhisrhis
17 Oct 2007
blaki;9100686 dijo:
Ya te digo, a la de gente que le paso alguna vez!
GEGOMARU
23 Jun 2004
saludos
En cualquier tienda de repuestos puedes comprarla, si lo haces en BMW te costará 8 o 10 veces más.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
Mucho cuidado al apretar el tornillo: el carter es de aluminio y se puede pasar de rosca. Tienes que apretar a 25Nm
rhisrhis
17 Oct 2007
marcenick;9101630 dijo:
O tambien lo puedes hacer a ojo, cuando la notes que va dura para :descojon::descojon:
julfost
Lo suyo es cambiar tambien el filtro de aceite (que es el mas fácil de cambiar) y ya te viene la arandela
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
te viene con el filtro, y ten cuidado no pases de rosca el tornillo del carter!! no apretes mucho, un pelin es suficiente
miguelpin
27 May 2008
ok,me ha quedado muy claro lo de apretarlo espèro que no este muy duro al afrogarlo y lo parta,y lo del tema de ponerle aceite marca norauto que opinais?
castrol edge son 61e 4litros.
norauto 33.50 5 litros.
mobil 81e 4 litros.
mi idea es cambiarlo a los 25km mas o menos.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Habla con Jiro o entra en su web www.elrincondelautomovil.com tiene oferta de aceite Castrol LL04 5W30
Edito: Yo uso Repsol Elite LL04 5W30
miguelpin
27 May 2008
alferi,no se si te refieres a mi,pero lo de la garrafa de norauto,aparte de que es mas barata, si cumple las normativas de bmw tiene que ser igual de bueno que los demas,no?
antig
22 Dic 2009
Lo de los 12000 kmts lo decis porque es el aceite de norauto no?
En principio si se le pusiera el castrol edge en el nuevo cambio, a los 30000 o dos años, no?
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
miguelpin;9104676 dijo:
no,me referia al comentario del compañero BLAKI,en principio si tiene que ser igual.sl2
antig;9105407 dijo:
yo llevo el castrol edge y lo cambio con 12 o 15 mil maximo,pero de ahí viene mi pregunta ade antes por que blaki le pone repsol y yo castrol y realmente no sé la diferencia entre ellos!!
divierTT
31 Ene 2012
Hola a todos,
Alguien sabe la medida del tornillo para un n55, quiero poner uno con punta magnética
Cala
E90 330i
14 Dic 2018
Saikou
E91 320D M47
20 Sep 2023
mobil 81e 4 litros.
Que cumpla la normativa LL-04 el aceite Norauto no implica que sea un buen aceite. Su base será una mierda de HC (HidroCrackeado) por lo que no será ni siquiera sintético, y su paquete de aditivos será muy poco vigoroso, por lo que alargarlo 25.000 kilómetros es una bestialidad (no digamos si encima haces algo de ciudad).
Si vas a poner esa bazofia de aceite yo lo cambiaría cada 8.000 km (ya que es una mierda, al menos aprovecharse de que es barato para cambiarlo más a menudo y llevarlo siempre fresco por el tema de la degradación de la base y aditivos).
Por cierto, Castrol tampoco es la referencia y NINGÚN aceite debería dejarse más de 20.000 km.
Si quieres algo bueno en relación calidad-precio te recomiendo el Petronas 5w30 5000 AV, que tampoco es 100% sintético pero es aceptable (vigila que cumpla la LL-04 y cámbialo cada 12.000 km).
Saikou
E91 320D M47
20 Sep 2023
Sí y no.
dejar más de 20.000 km un aceite sea el que sea es una barbaridad, salvo que se trate de un 100% sintético de verdad (no el CAstrol que es un timo en este aspecto, por no hablar del betún del norauto que quiere poner el OP).
El aceite no solo se degrada, sino que también se contamina. Si haces todo autovía a velocidad moderada y constante sí puedes estirarlo siempre y cuando lleves un buen aceite, pero en cuanto metes recorridos de ciudad en la ecuación yo no pasaría de 12.000 km como dicen.
Yo por ejemplo lo cambio cada 10.000 km, cifra fácil de recordar y porque además hago mucho recorrido corto. Ah, y no meto cualquier basura (pongo 100% sintético, con PAO y ÉSter).
